Publikováno Červen 12, 201114 r Zdravím. Mám takovej problém a už fakt nevím co by to mohlo být. Mám oktávku combi, rok v 1999, 81kW. Na přední nápravě sem měnil horní uložení tlumičů, potom kulové čepy na ramenu a kulový čepy řízení, potom jsem taky měnil silenbloky na ramenech (oba). a uložení stabilizátoru. A včera jsem jel z Jihlavy do Písku a po takových cca 30 kilometrech začalo klepání, a klepe to i na relativně pěkný cestě i třeba na rovině. dneska to bylo to samý ze začátku cesty zpět nic a po zahřátí to bylo to samý. A prostě je to takovej klepot jako kddyž je volnej kulovej čep- ale ty sou v pohodě- jsou nový. Nesetkal se s tím někdy někdo z vás?
Červen 13, 201114 r Autor tak už sem uplně zoufalej, dneska jsem zase pod tím ležel a nic jsem nenašel, dokonce jsem byl s tím na zkušební jízdě a opravdu to po delší jízdě cca 20 km začalo zase klepat. Dneska jsem zkoušel homo klouby, ale nepřišlo mi že by byly nějak extra volný- radiální vůle nepatrná a na krut byla sice o něco větší, ale zase si říkám že kdyby to šlo do záběru takby to přestalo klepat a mě to klepe pořád. O to větší je to ostuda když sem automechanik a za boha nemůžu najít kde je problém Jestli už podobnej problém někdo řešil, tak budu moc vděčnej když se o své zkušenosti podělí.
Červenec 4, 201114 r čus,kámoš měl na oktuli to samé.pořád jsme hledali a nic.nakonec to byly gumy na "myslím"stabilizační tyči,je to na té černé tyčce,co se táhne z leva do prava na podvozku,tak to zkus.je to gumový silemblok ve tvaru ú,a jsou tam dva,jeden vpravo a druhý vlevo
Červenec 4, 201114 r TO říhouš: špatne si si to prečítal Na přední nápravě sem měnil uložení stabilizátoru.
Červenec 12, 201114 r Autor Ty gumy sem už měnil a je to pořád to samý, ted jsem na dovolený a najel jsem zhruba 200km na jeden zátah, a vždycky je to to samý, akorát v závislosti na počasí:-) čím je tepleji tím mene kilometru najedu bez klepání př: venku je 25 stupnu a ujedu zhruba 20 km a začne něco klepat na přední nápravě (teda alespon myslím že to jde odtud) je to takovej zvuk jako kdyby bylo něco povolenýho- možná se mi to jen zdá ale vždycky je slyšet takový jakoby "loupání" při akceleraci a při brždění. Kdyby někoho něco napadlo, tak mi prosím písněte- nechci aby mě pak můj mrnousek někde "vypekl"
Červenec 19, 201114 r už si na něco přišel ? Mám stejnej problém .Já dostal radu povol motor s převodovkou a někam ho na těch oválných dírách silentbloků šoupni. tak nevím.
