Publikováno Červenec 9, 201114 r Potreboval by som poradit s vymenou blinkra v bočnom spätnom zrkadle. Hľadal som tu v diskusiách, všade bol len stručný návod, prípadne diskusia zamknutá. Bohužial. Takže dúfam, že mi príde nejaká odpoveď :-) Podľa návodu, čo som tu našiel, je potrebné vylúpnuť zdkadlo, odskrutkovať el. ovládanie zrkadla /3x Torx 10/ A potom sú tam ďalšie 2 Torxy. K jednému je potom prístup, ale k tomu vpravo je veľmi ťažký prístup. So skrutkovačom sa tam vôbec nedá dostať. je na to nejaký iný postup? Horko ťažko sa mi to podarilo. A potom druhý problém. Mechanik mi objednal tento typ : 1Z0949102C Ale ja mám iný. Neviete niekto jeho katalógové číslo ? Na starej som nenasiel. iba toto číslo : 2593.3904 Mám Octávia 2, MR2005, 1.9 TDI. Je to blinker spolu s osvetlením v pravom zrkadle. Dakujem za radu.
Červenec 10, 201114 r Zdravím, Už jsem jednou blinkr vyměňoval, takže snad pomohu. Je potřeba odšroubovat pouze 2 torxy. Na tvé fotce je to ten úplně vlevo dole a vpravo dole. Motorek nemusíš vytahovat. Až odděláš torxy, tak už to jen vycvakneš, ale je potřeba trochu víc zabrat, někde je tam plastový zobáček. Pak jen odpojíš káblík, mě to šlo dost těžko vydělat z konektoru kvůli špíně, tak jsem ho prostřikl WD-40 a šlo to jak po másle. Normálním šroubovákem to jde dost blbě, doporučuji sehnat zahnutý torx, podobně jako Imbus ale s torxem, obyčejná sada stojí v OBI 80 Kč. Našel jsem dvě varianty pro ten blinkr: 1Z0 949 102 1Z0 949 102 C Když jim pošleš VIN, pošlou ti správný díl, případně řekni technikovi, ať ti objedná díl podle VIN kódu. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0949102-blinkr-zrcatka-pravy-bez-osvetleni-octavia-2.html Možná by to stačilo jenom předělat ten konektor, ale záleží jestli by se ti s tím chtělo bastlit. Upraveno Červenec 10, 201114 r od h.vik
Červenec 10, 201114 r BTW, já měnil blinkr páč prasklo sklíčko a dostala se tam voda. Dost častej problém u OC II, jak jsem vypozoroval. Levej už mám taky naprasklej, ale pořád se ještě drží, když jsem objednával na pravou stranu tak už jsem rovnou vzal i levej, pač jsem si jistej že bude potřeba Upraveno Červenec 10, 201114 r od h.vik
Červenec 10, 201114 r Autor Dik. S tym zahnutym skrrutkovačom /ako imbus/ je to logické :-) Ale k tomu dielu : Ja tam mám klasickú žiarovku a úplne iný konektor. Tak to by som musel este kúpiť taký konektor. Aj ked to je tiež riešenie. Mám tam dieru na žiarovku :-) Na tom diely 1Z0 949 102 C je len jeden 3 pinovy konektor. A ja to mám s osvetlením.
Červenec 10, 201114 r Dik. S tym zahnutym skrrutkovačom /ako imbus/ je to logické :-) Ale k tomu dielu : Ja tam mám klasickú žiarovku a úplne iný konektor. Tak to by som musel este kúpiť taký konektor. Aj ked to je tiež riešenie. Mám tam dieru na žiarovku :-) Na tom diely 1Z0 949 102 C je len jeden 3 pinovy konektor. A ja to mám s osvetlením. Aha, tak to potom jo, já mám MR 2007 a mám tam ten 3-pin konektor s ledkou. Pak mě teda jedině napadá sehnat někoho kdo umí zjistit přesný díl z VIN, případně se domluvit s těma týpkama z skoda-dily.cz. Mě vždycky ochotně poradili a vyšli vstříc. U toho dílu s osvětlením mají dostupné 3 varianty: 1Z0 949 102 B 1Z0 949 102 A 1Z0 949 102 D http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0949102b-blinkr-zrcatka-s-osvetlenim-pravy-octavia-2.html
Červenec 10, 201114 r Autor Vypadá to na tento 1Z0 949 102 B, lebo tam mam taky istý biely konektor, ako je ten na obrazku.
Červenec 10, 201114 r nazdar ty tam mas este osvetlenie priestoru ked odomknes tak ti to tam svietilo nie? tak musis hladat diel ktory ma osvetlenie nastupu ja som tam daval prednedavnom LEDku aby svietili pekne bielo
Červenec 10, 201114 r Zkusil bych napsat přímo do obchodu a vysvětlit jim jaký konektor by měl blinkr mít. Tady ti kluci o tom něco vědí ;-) Není to jen řadovej e-shop.
Červenec 10, 201114 r tak co mas ten novy tak to je bez osvetlenia priestoru, to uz vidis aj podla toho ci je tam ziarovka taketo potrbujes http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0949101b-blinkr-zrcatka-s-osvetlenim-levy-octavia-2.html Upraveno Červenec 10, 201114 r od psisko
Červenec 11, 201114 r Ahoj už jsem měnil jak na levé tak i pravé straně, stačí jen odloupnout kryt zrcátka ani není potřeba oddělávat sklo, odšroubovat ty 2 torxy a jeto, práce 5-10 minutek. Objednával jsem toto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0949102b-blinkr-zrcatka-s-osvetlenim-pravy-octavia-2.html zkrátka jak píše h.vik Upraveno Červenec 11, 201114 r od Kspeedy
Červenec 11, 201114 r Autor Tak nakoniec je to vymenené. Diel bol: 1Z0 949 102 D Akurat som musel bojovať s tou pravou skrutkou. Tam je fakt zlý prístup.
Červenec 11, 201114 r Je potřeba vytáhnout kryt zrcátka. Ne sundávat sklíčko. Pak musí být přístup OK
Listopad 4, 201113 r chalani a to sa neda vymenit iba samotna ziarovka? alebo sa musi menit zakazdym cely ten spodny smerovkovy modul kvoli vypalenej ziarovke? Este jedna otazka,ze ako presne a kde zapacit sroubovakom aby som rozobral spatne zrkadlo a dostal sa ku ziarovke? idealne by bolo kratke video. Nechcem nieco zlomit alebo znicit.
Listopad 4, 201113 r ja som nič nemenil,ale dorobil som tam 3 vysokosietivé LEDky za 2€ aj s odpormi....ak sa s tým nechceš pohrať,tak to musíš kúpiť celé(nie je tam žiarovka,ale LEDky)
Listopad 4, 201113 r to teda je zase vynalez od skodovaky menit cely ten spodok Hadam by tam slo dorobit a prisposobit nejaku can bus ledku ako ide do parkovaciek.Ked sa mi vypali skusim to.
Listopad 4, 201113 r ürcite to stoji za vyzkusani, ja sem ten spodni dil nechtel rozdelavat, protoze je njespis slepeny dohromady a nevedel sem, jestli bych to potom dal nejak dohromady, tak sem radsi kupil novy......no a ted mam jeden erarni na pokusy, takze mozu vytahnutmoju vybavicku mladeho technika a pustit sa do dila
Listopad 26, 201113 r Dotaz zní, musíse do osvětlení prostoru na nohy ( spodek toho zrcátka) kde je ta žárowka w5w dávat obyč ledka nebo se musí dát CAN busovka, ne kvuli hlášce ale kvuli slabému svícení (aby ve vypnutém stavu lehce neprosvicovala, jak je třeba neduha vnitřního osvětlení s klasickou LED)???? Díky za odpo Upraveno Listopad 26, 201113 r od vevca
Prosinec 16, 201113 r neviete mi poradiť ako vyberiem to zrkadlo? zo šrubovakom alebo ako ho vypáčim ,,,,?????
Prosinec 17, 201113 r Autor Aká je to presne žiarovka v tom bllinkry na osvetlenie ? Potrebujem ju vymenit, a nechce sa mi 2x rozoberat zrkadlo.
Prosinec 17, 201113 r Autor Dik. Taka je aj v obrysovych svetlach a aj v lapičke na čítanie. Má to nejake konkretne Waty, alebo je to stále taká ista ? Upraveno Prosinec 17, 201113 r od jaydoo
