Publikováno Srpen 3, 201114 r Zdravim, mam problem, cca pred mesicem, mesicem a pul mi bylo menene naftove cerpadlo jelikoz puvodni odeslo, a od te doby mi stale blika kotrolka zhaveni, dle VAGU se jedna o problem s nejakym tlakem cerpadla nebo tak nejak, dneska rano jsem nastartoval chvilema motor skoro neudrzel zakladni otacky 850 a pak pri jizde pri skoro zastaveni auto melo tendence se jakoby cukat. Muj dotaz je jestli je to spojene s cerpadlem a dalsi otazka jestli jste nekdo prosim schopny vycislit casovou a financni stranku serizeni tlaku cerpadla dle kodu z RJ. Je to OI 1,9 66kw rv 2003 Diky Tomas
Srpen 3, 201114 r Pokud ti VAG píše, že čerpadlo nedává tlak, tak to má spojitost. Navíc sám píšeš, že problémy začaly po výměně za novej kus, takže chyba je buď v něm nebo v montáži. Vrátit se tam kde ti to montovali a reklamovat práci. Ikdyž nechápu proč s tím měsíc a půl jezdíš, když ti to blbne.
Srpen 3, 201114 r Autor No ono to cukani zacalo dneska mirne, ale samozrejme se chci vyhnout cemukoliv. Dalsi vec je to, ze tu chybu to hodilo tomu dotycnemu co menil cerpadlo uz kdyz jsem si auto vyzvedaval z opravy a on presne nevedel co je to za chybu, tak to pak zjistil, mezitim byl nekde mimo a pak moc prace atd. Jinak to cerpadlo tam samozrejme bylo menene za pouzity protoze novy stoji kolem 30tis a na to opravdu nemam. Takze ted mu to tam co nejdrive odvezu at to udela a budu samozrejme doufat ze me auto nekde nenecha, no uvidim.
