Po 1.7. řeším koupi handsfree sady a rád bych vědel jaké máte zkušenosti s tou svojí. Origo se mi zdá dost drahá, nemusí mít držák ( mám radši bluetooth ) přemýšlel jsem o značce Parrot, především o Parrot Rythm n´ blue, nemáte ho někdo?
Díky. :p
Harmm: Ja zase nemam moc rad BT, jelikoz ho pouzivam na GPRS a jsem radsi kdyz se mi telefon pekne dobiji v drzaku... Mam 6230i a pouzivam HF od nokie CK-10 a jsem s ni naprosto spokojenej...
2 Crake: Tak telefonek máme stejný... ;)
No vidis ;)-_- Jinak spousta lidi tu chvalila ten parrot a nekteri jej i maji, takze se asi podeli o sve zkusenosti... uvidis... Pokud tedy mas nokii, tak mozna neni spatna jeste sada CK-7W ta ma jak BT tak i popport pro pripojeni cele serie telefonu - samo s jinym drzakem :(
Ja mam CK-7W a spokojenost. Mam ho pripojeny do radia (MS-402) a funguje to naprosto paradne. Pokud se mi nechce tahat telefon z pouzdra tak se po zapnuti klicku pripoji via BT, prichozi hovory muzes prijmout tim joystickem od HF, stejne tak regulovat hlasitost.
No a jinak drzak na palubce - telefon ti to dobiji, vidis kdo ti vola :) a taky mas razem vyrazne lepsi signal pripojenim na antenu. Uplne dokonaly to je na navigaci :)
Je to ale malinko drazsi sranda ... CK-7W kolem tri litru, +- kolem litru drzak telefonu, neco za konzoli na drzak (podle toho kam ho chces dat), pokud to chces pripojit do radia tak kolem 200 kabel, a neco za kombinovanou FM/GSM antenu - pokud ji uz nemas.
No a samozrejme je to taky o malinko slozitejsi na motaz ...
čau, já mám v jednom autě parota, spokojenost. Teď jsem si koupil do druhýho jen bluetooth sluchátko a taky naprostá spokojenost. Stálo mě 800kč baterka vydrží skoro týden, používám ho někdy i v práci, není nad volné ruce. Můžu jen doporučit...
BarT: pokud mluvis o montazi... Zena ma sluzebni Fabku a vzhledem k tomu, ze je to auto leasplanu, tak jsme to museli dat na montaz do servisu... no a udelali to tak prasacky (za 2700,- KC - BENCar Praha 4 Krc) ze jsem to cele predelal... Nejen ze kabely byly omotane zbytky pasky, nebyly ani poradne pripevnene a jednotka visela... Predelal jsem to tak aby se mi to libilo a bylo to i plne funkcni... Vzhledem k tomu, ze kabelaz mi tam tak trochu prekazela, tak jsem presunul i tlacitka vyhrevu zadniho skla a ASR ... Vse ted vypada krasne a uhlazene... ;) No tim, jsem chtel reict, ze pokud se vyznas trochu v el. tak tu montaz radeji udelej doma sam (druhou otazkou je fakt, co na to zarukla pri vlastni montazi???
Ja jsem si nainstaloval tu sadu CK10 sam a funguje presne tak jak ma bez sebemensiho problemu a vim, ze jsem to udelal peclive...
Crake: S tim naprosto souhlasim, taky jsem si instalaci udelal sam a mam klid. Vyvazana kabelaz dobre umistena jednotka, nikde nic nechrasti, nemusim mit strach kde se kdy prodrou nejaky spatne umisteny kabely ...
Pokud je tam nějaký návod na montážku tak do toho půjdu taky sám.
CK7-W jsem právě zakoupil a super.Montáž jednoduchá,jak už bylo napsáno,jde jak přes modrozub zak jako pevná HF,dáš li ji do držáku.Jen nesouhlasím s cenou kabelu pro propojení s rádiem.Vždyť jsou to dva dráty,dělal jsem si to sám
Já používám Parrot CK3100, spokojeně ho používám. U mě má dvě mouchy: 1) když se několikrát (nevím kolikrát) někomu nedovolám, HF se zasekne. 2) občas se mi přeruší hovor, ale nevím, jestli to dělá telefon (při přepínání mezi BTS-nejpravděpodobněji), komunikace mezi HF a tel. nebo samotný HF. Při řízení nemám čas to zkoumat.
Příští HF chci v autorádiu B)
S kabelem na propojeni do radia souhlas. Priznam se ze sem byl linej ho delat, tudiz sem zakoupil za 191,- hotovej. Pri propojeni do origo radia to jsou skutecne dva draty, ktery maj na jednom konci 3,5 mono jack a na druhym konci dva mini iso konektory.
Né že bych ho vyráběl.prostě jsem ustřihl drát z té dodávané bedýnky(stejně je naprd) a napinoval jsem tam dva mini iso piny a hotovo.Práce na 5 minut
Harmm: navod je prilozen v baleni, takze se není ceho bat... 4 kabely + - spinane + a mute do radia thats all... -_-
Pánové, mám v autě zabudovanou HF na starší Nokii. Koupil jsem si redukci (nacvakne se do vnitř) na N6230i. Chodí to né moc dobře a postupně to dostává zabrat. Brzy nastanou problémy. Chtěl bych pouze origo držák na N6230i. Nevíte jaké má označení, zda je vůbec možné to koupit (bez celé sady) a na kolik to vyjde?
Děkuji
Děkuji
Jde jeste o to jestli mas napojenou antenu nebo ne... Pokud jde o drzak - pak je jeho cislo MBC-15S (cca 750 kc) a pokud mas antenu, tak budes potrebovat anteni coupler a ten ma cislo AXF-15S (cca 500 kc)
Harmm: takhle vypada sada u me zeny v aute... ;)
Děkuji
Jo máš pravdu, je to držák, který je propojen s rádiem, napájí telefon a je tam připojena externí anténa. Tedy potom potřebuji obě věci, jak píšeš výše? (mám dojem, že ta moje sada má ozn. CARK 91, nedá se využít anténí coupler původní?).
Dík
Děkuji
Dík
Bohuzel neda :disgust: ... muzes pouzit jen antenu, kterou napojist prave na ten vazebni clen od nokie...ale to je asi vse... drzak, ktery mas obsahuje anteni vyvod, ktery je propojen s telefonem pres konektor... ;)
Taky jsem to resil - mam doma jeste CARK 91 / stejnou co ty / ale nakonec jsem to resil koupi cele sady nove... (to vis, pri demontazí z Feldy se mi podarilo utrhnout mikrofon a chybel mi napajeci kabel... to by stalo vic nez cela HF :)
Tady jsem udelal nejake fotky sady CK-7W vcetne drzaku a antenihou coupleru...
2
3. Zapojeni....
4. drzak + antenni coupler
2 Crake: Díky za fotečky, držák v auti vypadá suprově, líbí se mi to víc, než když je na místě držáku pití. Jen aby ho klima nezmrazila. ;):smich:
Harmm: diky ;)-_- Ten drzak jsem dost dlouho shanel a tak se s kontaktem podelim - je to primo jejich ofic. dovozce... www.profitec.cz Ja s nim jsem naprosto spokojenej taky vypada mnohem lepe.... Jinak zena ma klimu a poradne mu ted v tech vedrech dava zabrat - furt drzi ;):)
  • 4 měsíce později...
www.profinet.cz má sadu CK-7W za cca 3800,- Kč
Ja som ju našiel za 3800,- Sk na www.sysnet.sk, majú tam aj niektoré držiaky.
Sadu už mám doma, len čakám na držiak CR-23 pre Nokia 6020 za cca 1370,- Sk
Inak niektoré e-shopy = poriadny zlodeji, rovnaká sada aj za 5000,- Sk
Ešte by som chcel požiadať o zapojenie repra zo sady do rádia, sú to tie piny tel+/7/ a tel- /12/ na 20pin konektore?
