Oneskorený štart klimatizácie
Shreky
Zdravím, na svojej O2, 2,0 TDi, r. v. 2005 mi divne nabehuje klíma. Jedná sa o to, že po naštartovaní mi nezačne chladiť okamžite, ako to beží v iných autách (bratova O1, svagrov passat...) ale až po cca. 10-15 minútach, resp. všimol som si, že nezačne skôr, kým nie je motor zohriatý na 50 a viac stupňov. Aj to mi nechladí takým studeným vzduchom ako im, aj keď nastavím LOW. Akoby nejaký snímač nechcel pustiť viac chladiva. Robí to aj niekomu inému? Alebo je to u O2 normálne? To sa mi nezdá.
Ako funguje taká diagnostika?
Totiž, pred asi pol rokom bol v servise kvôli turbu a bol na diagnostike a neukazovalo nič o klíme. Ak by, tak by mi o otm bol technik povedal. Bolo to v súkromnom servise, nie v škodovke, preto som si istý, že by mi o tom povedal. Ja si totiž predstavujem, že ak sa raz spraví diagnostika, tak by mala ukázať všetky chyby, či nie? Nerobí sa zvlášť diagnostika na motor, zvlášť na klímu a podobne, že?
Tá klíma takto funguje stále od kedy som auto kúpil, teda presne takto išla aj v čase poslednej diagnostiky. Žiadná zmena nenastala ani po naplnení.
No nič, zrejme zájdem ešte raz do servisu a dám ho pozrieť znova. Tu asi nikto nemal podobný problém. Tak dám vedieť keď to porieším.
Mne klima zapimala velmi neskoro. Niekedy pomohlo vypnut auto a znova nastartovat. Chvilu pochladila a potom prestala - neskutocne vlhko v aute...
Chyba bola v tlakovom spinaci alebo ako sa to vola.
jedna sa o toto:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676
po vymene vsetko funguje ako ma.
Vďaka Mirec, aj mne sa zdá, že to bude len nejaký snímač. Teda dúfam, že to bude "LEN" spínač. Zajtra idem za technikom, spomeniem mu to a uvidíme.
Takže, bol som za technikom, potvrdil, že to bude snímač na kompresore a ak by to nepomohlo, tak bude treba celý kompresor. Rozhodol som sa vyskúšať ten snímač a ak to nepomôže, tak to nechám tak. Veď ona chladí, len nie hneď po zapnutí. Kompresor vymením až keď prestane úplne chladiť.
Ďakujem všetkým za príspevky. Dám vedieť či pomohlo vymeniť ten snímač.
Já osobně bych měnil celej kompresor. Pravděpodobnost že to bude OK po ventilu je cca 50%.
Novej ventil stojí cca 3500,-Kč novej kompresor i s ventilem cca 7000,-Kč, není lepší koupit rovnou kompresor, nebo zkusit ventil z vrakáče?
Já bych možná starej ventil měl (možná funkční), (Kdyžtkak SZ)
