máš to správně na kódované? Vag píše nějakou závadu? V popisu koukám, že máš Classic - el. okna jsi dodělával?
Jj el. okna jsem dodelaval. Nakodovany mam vyhrev zrcatek a chyby zadne
a dveřní jednoty máš taky před face?
ano ty jsu taky pred face u ridice cislo 6Q1 959 801
6Q1 959 801 je face, před face je 6Q1 959 801A. A ty jsi dodělával i komfortku, ne?
no face asi nebudou, kdyz je na nich napsano ,,made in france 21-04-01 tak bych rek ze to bude rok 2001
Ale komfortka je faceliftova 6Q0 959 433 E
mohl by byt problem s ní ??
budou ok, po face jsou vlastně 6Y1... a teoreticky by na nich měl chybět ten konektor na zrcátka. Samotná komfortka na to vliv nemá, jen jestli to je dobře zapojený, protože už je to pomětně velký zásah do instalace - když se připojíš ke komfortce, tak dveřní jednotky vidíš? A zkoušel jsi jedno zrcátko odpojit? Zkusil bych ještě proměřit ovladač a zrcátka, případně je vyzkoušet "naostro".
Tak jsem to konečně zprovoznil :-) zakopany pes byl v konektoru joysticku, mel jsem v nem spatne zapojeny vodič na jedne pozici :-D vrtalo mi to pořád hlavou a tak jsem to prošel po vodičích a přišel na to (y)
a je po záhadě :-)
Jojo, to je první, co se musí zkontrolovat, když to nefunguje jak má. :wallbash:
Pěkně kabílek po kabílku, jestli je na správné pozici, nebo nejsou mezi sebou zaměněné.
Toto platí obecně pro všechny dodělávky ... :kol-63:
Pánové dotaz. Taky jsem nad doděláním el. zrcátek zauvažoval. Mám F1 2003 classic, ale "německou verzi". Palubák, okna, aut. klima, abs, 4 bagy. Dodělal jsem si i tempomat, jednotka byla dobrá, nemusel jsem ji měnit.
Ještě jednou: Co je všechno potřeba rozebrat pro dodělání el. zrcátek? El. okna byly od výroby. Stačí rozebrat jen dveře nebo je potřeba rozebrat i něco více? Spodní díl (kryt) palubky apod.
  Já jsem dodělával elektrická zrcátka do F I před FL. Auto mělo z výroby přední elektrická okna. Je nutné koupit ovladač zrcátek (liší se provedení u aut s el. okny, nebo s mechanickými okny). Dále vyrobit kabelový svazek ve dveřích řidiče. Zamozřejmě jiná zrcátka s dlouhým kabelem a hnědým konektorem. Po tomto budou zrcátka fungovat, ale bez vyhřívání.
 Na vyhřívání se musí dodělat napojení z BSG. Koupit chybějící svorkovnici do BSG, natáhnout napájení z pojistkové skříňky a jeden drát do každých dveří, tedy do svorkovnice v A sloupku.
 Poté nakódovat a je to.
Thorine, díky moc za fajn info, odkud jsi? Že bych vzal ten ovladač. Kolik bys za něj chtěl?
Upraveno od tgfh
  • 5 let později...
V 11. 11. 2015 na 19:35, THORIN napsal:
  PS  Velmi dobrý návod je v sekci Instalační manuály.
Dodatečná montáž el. zrcátek na Škodu Fabia-předfacelift do roku výroby 2004
Jen bych doplnil, že není nutné svorkovnici v A sloupku nějak obcházet. Je velmi snadné do ní přidat jeden vodič.
  Dokonce mám v garáži ještě jeden nový originální ovladač na zrcátka. Tenkrát se mi sešly dva kusy.
Ahoj asi to dobře chápu,když mám doma el svazek dveří z auta co mělo el okna a el zrcátka tak odpadá část dveřního svazku,stačí udělat jen od A sloupku v interieru,děkuji za odpověd jaký počet drátu?
