Haniss Vloženo 5. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2011 Zdravím všechny, pár dní zpátky se mi objevila sporadická chyba motoru. Na diagnostice se ukázala chyba OBD P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input. Dle google jde o chybu snímače polohy váčkové hřídele. Chci si to jen potvrdit, než objednám nový snímač. Mělo by se jednat o tentle typ: http://www.cc-autodily.cz/snimac-otac-vack-hrid?brand=SKODA&model=FABIA je to opravdu ono, nebo je to nějaký jiný snímač? Kdyžtak hodte odkaz co mám přesně koupit. Jinak to má za následek to, že se mi občas přepíná LPG na benzín, během jízdy, když pustím nohu z pedálu plynu. Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 5. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2011 áno je to on http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03d907601-snimac-otacek-vackove-hridele-fabia-fabia-2.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haniss Vloženo 5. Listopad 2011 Autor Sdílet Vloženo 5. Listopad 2011 Díky, mám objednáno. Výměna probíhá jak? Jen odpojím konektor, povolím imbus, který ho drží, vytáhnu snímač a dám nový?Nemusí se nic jiného dělat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raca Vloženo 5. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2011 přesně tak jednou jsem udělal tu pitomost a dal to do autorizaku :-) auto tam stalo pul dne než provedli praci na deset minut a stalo to něco kolem dvou litru :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haniss Vloženo 5. Listopad 2011 Autor Sdílet Vloženo 5. Listopad 2011 No to je teda pěkná cena za povolení jednoho šroubu :-) Doufám, že to vyřeší můj problém, počítám tak v úterý by mi mohl přijít nový snímač a hned ho prohodím :-) Zatím díky všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haniss Vloženo 6. Listopad 2011 Autor Sdílet Vloženo 6. Listopad 2011 Ještě jeden dotaz bych na vás měl. Včera mi auto začlo dost škubat, po chvilce to přestalo, ale nebylo to nic příjemného. Navíc je dost cítit nespálený benzín z výfuku. Tohle všechno by měl dělat tenhle vadný snímač. Já se jen ptám, dá se s tím ještě jezdit, aniž bych tím pokurvil něco jiného? Počítám ještě 2 dny, cca. 200km, než mi příjde nový snímač. Zase kdybych měl třeba zničit katalyzátor, tak radši připlatím a koupím ten snímač hned a vyměním ho hned. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Grym Vloženo 6. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 6. Listopad 2011 To ti asi nikdo nerekne jestli to neco udela nebo ne. Ale ta moznost poskozeni tady samosebou je, i tim ze ten nespaleny benzin muze vyhoret ci trosku bouchnout az ve vyfuku a to by se katalizatoru asi moc nelibilo. Proste se budes muset "modlit" aby to ty dva dny vydrzelo a nic se neposkodilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haniss Vloženo 6. Listopad 2011 Autor Sdílet Vloženo 6. Listopad 2011 Díky, zkusím zítra zajet přímo do škodovky a zjistit cenu, pokud tam nebude moc velký rozdíl, tak ho rovnou vemu, ale jestli bude stát 2x tolik, tak to hold budu muset nějak vydržet :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haniss Vloženo 7. Listopad 2011 Autor Sdílet Vloženo 7. Listopad 2011 Tak jsem to už dneska vyměnil, ve škodovce za to chtěli 795kč. Za kousek plastu je to docela dost :-) Rovnou jsem to vyměnil, nastartovat šlo v pohodě, uvidím jaké budou projevy během jízdy. Ráno se starým snímačem jsem měl docela problémy to nastartovat, celé se to třepalo, během jízdy zase škubalo. Tak snad po výměně bude už klid :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo 19. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2024 zdravím, jak to dopadlo? s tím snímačem? Táta má 40KW HTP , 127 tisic , je jeden jediný majitel. Od počátku co to auto má, tak už má asi šestou baterku. Přitom rádio, které je zapojované kdysi v Drupolu před předáním vozu, skoro ani nepoužívá a panel jsem pro jistotu vyndal protože má poměrně často vybitou baterku, i v létě. Pak jsme zjistili že občas nedovře pátý dveře(sedan) a svítí mu tam světýlko. ale baterky mu tam stejně moc nedrží. Mě v rapidu točí furt originál. Já jel do Pardubic na letiště 65km v kuse . Na 5 minut jsem to chcípnul, pak nastartoval(ale dosti váhavě to naskakovalo) a pak jel domů a cca 30 km to při akceleraci z křižovatek a obcí nepatrně pocukávalo a nechtělo jít přes 3,500 otáček. Pak najednou klid. klidná jízda, motor chod jak švícary, kterej se zase nechal krásně vytáčet nad 4 tisíce. Kolega mě dneska načetl chyby viz obrázek. Jinak na autě se dělala oprava hlavy kvůli zakarbonovaným ventilům, ještě daleko dřív cívky u válců, myslím že jedna. Nevím, jestli se dělaly rozvody ale myslím, že ne. Jinak ten motůrek jezdí krásně i když je to haťapka. Tak asi první co můžu udělat, je kontrola kabeláže od čidla vačky někde pod baterku, že tam bývá problém...a dál, čidlo? Táta teď píše, že rozvody se nedělaly....tak nevím. Mě by stačila jen odpověď zakladatele tohoto vlákna, jestli čidlo pomohlo či ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kartarhk Vloženo 20. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2024 Ten snimač stojí 600 Kc a výměna je otázkou sundání krytu motoru a povolení jednoho sroubku, takže bych to asi neřešil. Jestli chceš mít jistotu můžeš: - Zkontrolovat načtenéhodnoty - Změřit napětí na svorkovnici snímače mezi piny 1 a 3. Má být 4.5 V - Proměřit kabelový svazek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo 22. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2024 ok. díky, udělám tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo 22. Říjen 2024 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2024 ok. díky, udělám tak akorát ten snímač je nahoře volně přístupný. Tak žádný kryt tam není 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo 22. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 22. Listopad 2024 Auto dal otec do učiliště, kde vyměnili čidlo. Zatim je klid 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo 7. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2024 tak klid se nekoná, stejně to zas cukalo a žhne kontrolka. Tak to táta dal do učiliště, měli to tam x dní, prý prolezli všechno vč. kabeláže a nic nezjistili....tak nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kartarhk Vloženo 16. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 16. Prosinec 2024 Závady v paměti jsou stejné? Jinak zbývá pouze ŘJ, ale chtělo by to mít jistotu, aby se neměnila zbytečně, takže ideálně najít někoho kdo dělá paralelní diagnostiku. Záleží ovšem jak moc sporadicky se závada vyskytuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo Neděle v 12:31 Sdílet Vloženo Neděle v 12:31 ahoj, tak auto už bylo ve třech servisech, nadějně vypadala výměna benzinového filtru. A táta vždycky s nadšením jel domu a ono to zase občas udělá a opět se rozžhne kontrolka motoru. Já říkám že je to elektrická závada ale nemám na to nervy a hlavně na to nemám chuť, čas a asi i vhodný měření. Jinak poslední oprávář pravil že je to katalyzátor. A já říkám a to je za dardu a tím to nebude. Když auto jede dobře. Zastavím, vypnu motor, pak nastartuju a je to tam. takže to bude někde kdo ví kde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elvis78 Vloženo před 3 hodinami Sdílet Vloženo před 3 hodinami tak vyměněn děravý katalyzátor......závada přetrvává Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
