Červenec 19, 200817 r to 'nota' 195/50 R14 sa myslim ani nevyrabaju, takze jedine 195/55 R14 tabulka _doproučených_rozměrů_pneumatik_pro_jednotlivá_vozidla_dle_značky_(pdf)
Červenec 19, 200817 r To záleží aký máš disk 5J alebo 6J.Na ten 5 palcový asi nie je úzky na tu 6 hej. No myslím,že pre fábiu v 14" nie je tento rozmer povolený/195/. Pozri do TP tam máš presne napísané aké môžeš použiť pneu.
Srpen 1, 200817 r čaute, chtěl bych se vás zeptat, jestli je možný dát pneu 14ky se šířkou 165 na 6ti palcové ráfek. zajímalo by mě, jestli ta guma nebude co do šířky nejak roztáhlá a zda-li to nebude mít negativní vliv na její vlastnosti a taky jak to bude vypadat...jestli s tím máte někdo zkušenosti, tak pls napište...díky
Srpen 1, 200817 r Máme tak v práci obutú jednu Fabču a je to v pohode, akurát to podľa TP nie je povolená kombinácia pneu a disku. Ale na prvý pohľad si to nikto nevšimne.
Srpen 1, 200817 r 'Lefi' pozri moj prispevok o par riadkov hore, klikni si na ten link a mas tam kombinacie diskov a pneu, ktore sa daju dat na auta roznych znaciek teda aj vratane skody fabia. 165/70 R14 mozes dat na 6J disk, osobne s tym skusenost nemam, ale myslim ze by to malo byt ok.
Srpen 1, 200817 r Aj ja to mám tak obuté 165 na 6palcovom disku hliníkovom a je to v pohode.Podla TP to tak ale nemôže byť asi by si mal problémy na STK ale inak si to nikto nevšimne rozmer je z druhej strany disku.No už nám kúpené nové 185,ale tieto ešte dojazdím.
Srpen 25, 200817 r Zdravim všechny. jsem také začatečník ve výběru Alu kol...pujdou mi na fabii Alu kola o rozměrech 7.5x17 ???případně prosim napiště jaké další rozměry by to alu kolo mělo mít( ET atd..) a rozměr pneu aby to bylo optimální, protože se vubec nevyznam v rozměrech nízkoprofilových pneumatik...předem moc děkuji
Září 4, 200817 r ahoj mam fábii 1 combi a chci se zeptat jestli tam mužu dat tyto kola http://obchod.litedisky.cz/?article=1405 v techničáku mam ale 6.5J*16 H2 ET42,205/45 R16 83V a tyhle jsou 7x16 ET35.prosim o radu diky .jo a jaky na to mam když tak hodit gumy
Září 4, 200817 r kludne si objednaj a mozes ich dat na auto, ze mas ET o 7mm ine a o pol palca sirsi disk si nikto nevsimne, gumy tam mozes dat tie co mas napisane v technicaku, a dokonca to bude vyzerat krajsie ako na 6,5" disku. PS pekne disky si si vybral Upraveno Září 4, 200817 r od domino666
Září 4, 200817 r ať ti dá prodejce typový list a schválení KBA a nech si je dopsat pro jistotu do techničáku. Stojí to pár korun
Září 5, 200817 r malý dotázek, nevím jestli to tady nebylo někde už řešeno....dle TP 15" s gumama 195/50 R15 85H nelze se sněhovými řetězy, ale nezkoušel někdo jestli to i přes to jde?
Září 5, 200817 r No tak pokud to píše výrobce, tak asi musí vědět proč to dělá a upozorňuje na to.....asi jen dobrodruh by to vyzkoušel..... :-)...nebo se někdo najde nabo už snad našel?
Září 5, 200817 r právě o to mi jde, jestli nějaký dobrodurh to už vyzkoušel, ať si neničím zbytečně auto....
Září 11, 200817 r ahoj mam 1,4 MPI , 50 kW 2002 combi , chci na to dat disky z RS R16 guma by byla 195/ 40 / R16 je to realne tam dát ?? ,jestli to nebude dřít někde při zatočení nebo o podběh atd ... diky za odpověd
Září 12, 200817 r na 16" disk je povolená guma v rozměru 205/45 R16 83V, když už 195, tak profil 45..
Září 12, 200817 r na 16" disk je povolená guma v rozměru 205/45 R16 83V, když už 195, tak profil 45.. a vleze se ta R16 pod podběh nebo když dam plný rejd at mi to někde nedře a co by se stalo kdybych tam dal výšku 40 místo te 45 Upraveno Září 12, 200817 r od Lecho
Září 17, 200817 r a vleze se ta R16 pod podběh nebo když dam plný rejd at mi to někde nedře a co by se stalo kdybych tam dal výšku 40 místo te 45 je toho o tom napsáno dost!!!!
Září 18, 200817 r a vleze se ta R16 pod podběh nebo když dam plný rejd at mi to někde nedře a co by se stalo kdybych tam dal výšku 40 místo te 45 tak tuhle otázku vážně nechápu??? povolený rozměr od Škoda Auto a. s. - myslíš že by schválily něco, co by někde dřelo v podběhu??? když dáš profil na 40 tak to budeš mít tvrdší.. a kdyby sis pročet celý tohle téma, tak se všechno dozvíš!
Září 20, 200817 r Ja mám na Vás otázku. Vadilo by keby som tam dal 7 palcové na Fabiu? Prečo sa pýtam? Lebo práve tie disky, čo ja chcem sa 6 ani 6,5 nerobia. Môžem v pohode dať na 7 palcový disk 205/45/16 pneumatiku? Dík za rady.
Září 20, 200817 r Kubox: o čem asi tohle vlákno je? číst, číst, číst! Dakie, ja som prešiel celé fórum a o 7 palcových diskoch som tu nič nenašiel. No tak sorry, že som sa tak drzo opýtal.
