Duben 12, 200916 r chlapi, otec koupil na svou fábku I kola z OI. jsou to 195/65 r15 na al diskách. mě se to moc nezdá, chtěl bych se proto zeptat, nebude skrz to problém (teda krom STK a důstojníků) někde jsem slyšel, že pokud tam jsou nepředpisový rozměry, tak se nadměrně namáhá řízení a čepy. co je na tom pravdy?? Dík všem
Duben 12, 200916 r Krutor9000: jooo, čepy odcházejí a proto si všichni kupujem 17" s 205/40 na Fabii je povolenej rozměr 195/50 R15, s profilem 65 nemám zkušenosti, ale určitě to bude vypadat nevkusně..
Duben 15, 200916 r Zdravím všechny .Mám tuning fabku kola 15ky 195,50,15 ale jsou nic moc je tam díra ,chci tam dát 16ky 195,50,16 co na to říkáte .Vím že to není povolený v tech.že max.je 205,45,16, no ale nechci to mít tak nízký .Vejde se mi to tam? Nebude to drhnout dík za odpověd.
Duben 15, 200916 r o velkosti diskov a gum na fabke mas uz zalozene a dokonca vyvesene temu na http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11434 zbytocne si zakladal novu, ale aby si nepovedal tak ti aj odpisem 195/50 R16 nedavaj, neviem ci sa taky aj robi. ked tak 195/45 R16, ja mam tiez taky rozmer na aute
Duben 15, 200916 r Jestli máš tuning fabku, tak míň jak 17" nedávej, jinak jsi hovno tuner... A teď vážně - 0,5 cm rozdíl ve výšce pneu skoro nepoznáš. Dej tam 205, širší ráfek a nevymejšlej blbosti...
Duben 15, 200916 r Nechci bejt rejpal, ale tu díru nezacelíš většíma kolama s větším profilem gumy...když už chceš něco vykouzlit, dej tam klasických 205/45 R16 popř. R17ky + snížení, pak budeš mít nad kolem menší mezeru (díru) a bude to o moc lepší PS: 205/45 R16 je výškou k nepoznání od 195/50 R15 co přibylo ráfku ubylo gumy = nízko či vysoko je to stejně, jen na těch 16" to vypadá opticky o moc líp
Duben 15, 200916 r chlapi, otec koupil na svou fábku I kola z OI. jsou to 195/65 r15 na al diskách. mě se to moc nezdá, chtěl bych se proto zeptat, nebude skrz to problém (teda krom STK a důstojníků) někde jsem slyšel, že pokud tam jsou nepředpisový rozměry, tak se nadměrně namáhá řízení a čepy. co je na tom pravdy??Dík všem Pokud se nepletu, tak tyhle kola tam možná narveš...ale určitě s nima moc nepojezdíš, ta guma je už moc vysoká - budeš chytat. Dej tam 195/50 a máš klid
Duben 16, 200916 r co to je "tuning fábka"? kurna to by me zajimalo :-) nebuď zvědavej Kadle dej tam 205/45 16 a nevymýšlej ptákoviny
Květen 4, 200916 r chlapi caute, mam otazocku...bolo byt technicky mozne aby som na svoje 14tky plechace obul rozmer 185/65/14 je mi totalne jedno co je v technicaku napisane auto budem mat uz iba asi dva mesiace a potrebujem tam rychlo obut dake letne gumy a tieto su v ponuke
Květen 5, 200916 r Zdravim, rychlej dotaz mam FAB 1, kola 5Jx 14 H2 ET 35 165/70/14 81 T a chtěl bych gumy 185/60/14, bude nějakej problém při provozu??? dikec
Květen 6, 200916 r Taky zvažuju kombinaci disk 5J a pneu 185/60 r14, ale zimáky. Kromě vizuální stránky má to i jiné nevýhody? Máte někdo vlastní zkušenost?
Květen 6, 200916 r já akorát kdysy dával na 5J 185 v 13 a krom toho že to nebylo hezky, to nic jinýho neprovádělo, akorát myslim že v techničáku to máte na fábce povolený na 5,5 nebo 6J ne? takže problém asi jen tenhle
Květen 17, 200916 r hosi mam takovej dotaz.. kdyz bych dal 16" ci uz 195/45 nebo 205/45 tak jakovej bych potreboval rozmer rafku? nemam je zapsane v TP tak bych to chcel dat nejdrive zapsat ale nevim ten rozmer
Květen 20, 200916 r Chlapi, pomoc! Chtěl bych na fabii 17" kola Spider, ale co jsem tak zjišťoval, asi mi je jen tak nezapíšou do TP. Podle toho lejstra od Škody se dají bez problémů dopsat jenom do rozměru 6,5x16, což je mi k prdu, protože ty už tam mám. Větší mi v Boleslavi neschválí, protože se na fabii nikdy nedávaly. A cesta přes typový list je taky k prdu, protože ten mi k těm kolům nedají. Přijde mi "nefér", že kola jiných značek, ale stejnýho rozměru, zapsat jdou, pokud je koupím přes schválené dovozce a dostanu k nim typový list. Je tu nějaký způsob, jak legálně zapsat ty škodovácký? Popsáno tu je x stránek, ale konkrétní odpověď nikde. A nechci spoléhat na to, na jakého úředníka zrovna natrefím a jakou bude mít náladu...
