Vo ty bezpečnostní mi právě jde, normální u kol byly.
tak si jeden vem s sebou na nákupy :palec2:
Chystám se koupit 16'' kola a prodejce mi samozřejmě dodá typový list. Akorát by mě zajímalo toto:
Řádně vyplněný typový list
– musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K", který ověří shodu s uvedeným
schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
v typovém listu i část „montáž na vozidlo", s tím, že k potvrzení (datum, podpis, razítko) uvede:
„Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx".
Znamená to, že když budu mít kola+typ. list, tak si to mám namontovat na auto, jít na STK, tam se mi podepíšou na TL a pak jít na úřad, kde mi rozměr doplní do techničáku?
Ano znamená to skoro to co píšeš.Jenom doplním,že by Ti prodejce měl krom typového listu dát ještě TÜV a to jak orig.tak český překlad,aby na té STK měli co a podle čeho kontrolovat.Za předpokladu,že to znají.Pokud neznají(a ani bych se nedivil)vystačíš z TL.Jak už jsi psal,ten musí potvrdit technik"K".Na úřad už potom můžeš bez auta.Tam už se na základě potvrzeného TL jenom zapisuje.
Já to budu podnikat dneska, jestli to stihnu, tak ti sem písnu. Hlavně musíš mít i to schválení KBA včetně českého překladu. Sice píšou, že je nedílnou součástí, ale já si o něj musel u ronalu psát dodatečně. Ale mělo by to být vzásadě tak. Tak uvidím.
Tak nový kolečka už jsou na auti i v TP. Ronal R38 7,5x16 ET35, 205/45 R16.
Postup jak píše mikl. Na STK to ještě neviděli, takže se 10 minut někde radil s kolegou a pak se jenom zeptal, jestli kromě kol je všechno série, juknul na kola a PODEPSAL, a ani jsem nic neplatil. Na úřadě už to je brnkačka za 50kč. :palec2:
:palec2:
Dobrá práce.Co se STK týká,jenom další důkaz,jejich profesionalty.
Nekdo tu psal ohledne 195/65 R 15 na Fabuli (jasne ze je to rozmer pro Octavku), jen by me zajimalo, jestli uz to nekdo vyzkousel a jak to jelo, popr. problemy. Dle propoctu se svetla vyska zvedne o 2 cm, coz je pro mne vyhoda a ohledne promerovani to vychazi na pohodu. V soucasnosti tacho ukazuje o cca 10 procent vic nez je pravda, coz by se rozmerem pneu v podstate srovnalo.
Dik.
Dej je tam a bude to jak traktor.
Mikl:dík za odpověď
Chystám se koupit kombinaci 7 x 16 5x112 ET40 + 195/45 R 16, snad to nebude někajej Zetor :feve:
Chtěl jsem zális ET20, ale na něj už nemám peníze.
Mikl:dík za odpověď
možná je to jen překlep, ale 5x112 na fabii nedostanes :kuk:
Mikl:dík za odpověď
Má tam bejt 5x 100?
Má tam bejt 5x 100?
ano, všechny fabie mají rozteč šroubů 5x100 :palec2:
Můžu dát na fabii 1,4 letní kola 195/50/R15?
můžeš ;)
Mikl:dík za odpověď
NMZ :palec2:
Fabča má opravdu rozteč 5*100,na ty ráfky co píšeš můžeš dát 195/45,205/45 nebo 215/40.Všechny rozměry budou v poho.
Možnosti Fabie až tak neznám,ale myslím,že ET 20 tam bez úprav nedostaneš a ET 40 je dost zalezlý.Viděl bych to na ET 35 nebo 38.
Dik.
No to prave nevim, kdyby to mela byt katastrofa (pro kazdeho to znamena neco jineho), tak bych to nedelal, ale zajimalo by me jestli to nekdo nezkousel, nebo treba jestli nekdo nema aspon fotku. Jak to vypada si myslim neni to nejdulezitejsi, i kdyz to taky trosku hraje roli. Hlavni je, jestli to bude bez problemu funkcni.
Vazne nema nikdo zkusenosti?
No anebo jina moznost nez jiny pneu jsou podlozky, ale davat takovy prasule za kousek zeleza jako od Weitech (nebo jak to je) se me davat nechce. Ma nekdo jinej napad jak tu Fabuli zvednout aspon o ty 2 cm???
Nevíte náhodou, jestli firma nejlevnejsipneu dává k diskům typový list?
Pokud si vybereš kola ke kterým ho lze vystavit,musí Ti ho dát každý prodejce a ještě ho musí potvrdit.
Alcar má typové listy na netu a každý prodejce ho může po zadání hesla odběratele stáhnout a zákazníkovi vytisknout.
pneu 185/55 R15 a disky 7Jx15
Moze byt?
Cauky lidicky chtel bych se optat,mám fabku 1.4 MPI 50kw. Nedávno sem jí dodělal myslím po tuningové stránce ale ted se chci optat jestli by zde nikdo nevedel jaky kola je mozny na fabku dat nebo spis co mam udelat proto aby mi nejake kola schvalily a napsaly do Velkyho technicaku. Mel sem v planu dat na fabku kola 15/205/40 myslíte ze to projde ale co mam pro to udelat. Jinak pokud tyto kola nejdou jaky tam mohu dat. Mam doma kola 17/205/40 ale ty se mi zdaji ze mi je do TP nikde nenapisou opravdu se v tom nevyznam poradte mi prosim. Co mohu na fabii dat a kde mi to tam napisou do TP. Maty
Moze byt?
muže byt! :palec2:
pročti temata o kolech tady na foru, všechno se dozvíš.., ale jde mimo jiné dopsat i kola 8x17 :palec2:
Moze byt?
muže byt! :palec2:
A nebude s toho A guma?
Ide mi o to,ze ten co mi gumy predava tak mi hovory: ....a pojde to,nebude to na ten disk uzke?
A ked sa zase pytam toho co mi predava disky tak ten mi zas odpovie,ze v poho.
A ja som sa tu niekde stratil ;)
myslim, že by neměl bejt problém, a proč chceš dávat 185? tak dej rovnou 195/50 a máš klid(a vyjdou tě i levnějc!) :palec2:
