Květen 1, 20205 r Ahojte mam podobný problém zadné ľavé koleso odklon - 2 Vie niekto potvrdiť ze stačí vymeniť osku aby to bolo ok? Poprípade kontakt na používateľa tielk?
Červenec 19, 20205 r Zdravím všechny, i když delší čas nikdo sem nepsal, nechci zakládat stejné téma znova. Byl jsem již po několikáte na geometrii a nepodařilo se jim na zadní nápravě seřídit hodnoty do zelených čísel. Letní pneu po 5 letech na vnitřních stranách sjeté do hladka. Z vnější strany vzorek úplně v pohodě. Prvotní odhad, že je zoxidovaný štělovací šroub = nutná výměna zadních dolních ramen. Vyměněno. Výsledek skoro ten stejný - viz. obrázek. Mechanik mi navrhl, že bychom mohli vyměnit horní ramena, která mají na starosti odklon. Ale mě se to nezdá, protože při měření geometrie, se šroubem pro odklon dalo manipulovat a točit, jen to nikdy neskočilo do zelených hodnot. Máte nějakou radu, zkušenost, čím by to mohlo být a jak to opravit? Výměnu nápravy beru asi až jako krajní možnost řešení. Díky moc
Červenec 19, 20205 r Na odklony se vykašli. Problém zavinila ta rozbíhavost zadních kol. Potřebuješ vymanit ta krátká příčna ramena.
Červenec 20, 20205 r před 13 hodinami, Tonda-B napsal: Na odklony se vykašli. Problém zavinila ta rozbíhavost zadních kol. Potřebuješ vymanit ta krátká příčna ramena. Jde mi hlavně o to, abych nemusel zbytečně něco na autě měnit a vůbec to nepomohlo.
Červenec 25, 20205 r Já si myslím, že cokoliv na tom autě vyměníš, bude po tolika letech a kilometrech na tachometru jen a jen užitečné. Když už to bude rozebrané, vyměň klidně i horní ramena a i silentbloky v podélných ramenech. A budeš mít zadní nápravu jako novou. Já jsem si původně nevšiml, že ta spodní příčná ramena máš už vyměněná - pardon... A tam je vždycky začátek řešení - v tom měl mechanik pravdu. Tak bych si tipl spíš na silentbloky v těch podélných ramenech, které budou roztrhané.
