Zdravim
Mám problém s palubkou. Zničehonic mi začali padat ručičky (rychloměr, otáčkoměr, palivoměr i teploměr). Všechny najednou spadnou do polohy jako při vypnutém zapalování.
Netušíte čím to může být? Co mám zkontrolovat?
Diky moc.
TT.
dělají to 99tky. facelifty jsou bez problémů
jeden člen to umí zpravit ale nepustí jak. hledej v sekci elektrika
Diky Vaso. -_-
Uz jsem to nasel, ale nevim jestli mi ten dany clen bude k necemu dobry... Uvidime...
  • 3 měsíce později...
Co se tyce spadavani analog.funkci,tak pokud nekdo bude potrebovat opravit budiky na octavii,opravim se zarukou!!!,mam na to doma stolici muzu prezkouset a ukazat ze jsou opraveny.Vice informaci na emailu:mifi@tv-video-sat.cz 777932380
Upraveno od mifii
Co se tyce spadavani analog.funkci,tak pokud nekdo bude potrebovat opravit budiky na octavii,opravim se zarukou!!!,mam na to doma stolici muzu prezkouset a ukazat ze jsou opraveny.Vice informaci na emailu:mifii@tiscali.cz
Sorry, ale musím to napsat. Já mám také stolici a to celkem pravidelnou :smich:
Mně to fakt nedalo, nezlob se prosím ;)
:smich: v pohode taky sem se pobavil kdyz to ted ctu z teto stranky :palec2:
chlapi, potrebuju poradit: nekdy se mi stane,ze po nastartovani mi vyskoci rucicka tachometru tak do pulky (asi na 90-tku).Jako kdyby tam sel nejakej pulzni proud nebo co. Potom spadne a uz funguje normalne.Zajimalo by me co to muze byt a jestli to neni predzvest nejake zavady. Dik.
Ještě bys měl napsat jaké máš auto... -_-
jo, sorry Skoda Octavia 1.6 GLX r.v. 97
No co si se tu říkalo o tom, že to mže být tím, že máš při startování zaplých víc spotřebičů, které odebírají proud z baterky. Třeba světla, nebo něco takovýho
Mifii ví o čem mluví - taky mě spadávaly ručičky a po jeho opravě je zase všechno OK! Je to machr!
Upraveno od Fido
jsem rad ze jsem mohl pomoci.Dlouho sem nad prvnim budikem sedel a badal ale ted uz to mam vychytany :palec2:
Zavad na budikach je vice napr:Nesviti nejake kontrolky,neukazuji se najete km atd...Opravim do druheho dne.Staci poslat jen budiky.Uz je tu nekolik spokojenych zakazniku.
Me se stava ze me spadne rucicka ukazetele stavu paliva. Je to nepravidelne parkrat doroka, bez vlivu na mnozstvi paliva v nadrzi. Kdyz vypnu klicek a znovu nastartuje je vse OK
A kdyz vyzkousis akcni cleny tak rucicka bezi normalne?Diagnostika nic nehlasi?
Ja s tim nic nedelal, stava se to parkrat do roka a nema to nejakej zvlastni vliv tak na to zatim kalim :)
Hup a je to tady dvakrat -_-
Upraveno od Mefisto
Tak vcera sem delal 2 budiky a dnes dalsi.Je to vyrobni vada a postupne by se to melo stat u kazde octavie nezavisle na benzinu nebo dieslu a mel jsem se stejnou zavadou i budiky fabie.Zdravim vsechny ty kterym sem uz budiky opravoval a preji at chodi dal bez poruchy :palec2:
Upraveno od mifii
Tak se mi dnes stalo že najednou mi všechny budíky spadli na nulu potom se ještě párkrát zpamatovali a teď již nic. Jinak zbytek přístrojovky je OK. Počítač i ujetý kilometry a všechny kontrolky chodí. :( . Tak přemýšlím jestli je to přístrojovka nebo někde jinde?
Zavada je 100% v budikach.Vyndej a posli nebo prijed vyndam opravim namontuji.Neni problem na pockani.ozvi se mifii@tiscali.cz
Zdravim vsechny klubaky.Vcera jsem opravoval zase dalsi budiky a jen pro info zavada se dostala az tak daleko ze prestal fungovat imo.Neslo to natocit.Tak bacha kluci at nezustanete nekde stat.
Upraveno od mifii
Zdravím, mám O1 1.9TDI 81kw, L&K rv.99. Když ji nastartuju (nebo zapnu zapalování), tak všechny ručičky (teplota, palivo, otáčkoměr a rychloměr) tak 10-20 sekund leží a pak se normálně zvednou. Když pak vypnu motor, tak ručička rychloměru normálně spadne na nulu, akorát se ještě chvíli třepe (vibruje). Neví někdo čím to může být? Je to na výměnu celé přístrojovky, nebo se to dá opravit? Díky
opravit se necha vsechno mifii@tiscali.cz
Už mě ser*š ,to máš z toho živnost?Tak doufám ,že platíš daně .Finančák nahlíží.To co zdupala výroba ,tak spotřebitel má stále platit?To není rozbité zrcátko!Nezlob se ,ale jak tvrdím tohle má být o pomoci ,ať se nemusí platit nekřestˇanský prachy v servisech.
Vyval svůj mozek na plac a mi ti postavíme pomník.Apropo maš stáhlou DP od Mefista?
Ten by byl v balíku!Kdyby...Čus bus
