Viděl jsem SII kombika, který měl vepředu ve světlech pro denní svícení místo seriových žárovek LEDKY. Vypadalo to moc pěkně, tak jsem se vypravil do D+M autodoplňky po Ledky. Vyzkoušel jsem snad 3 druhy a nesvítilo to, i když ty žárovky prý už v sobě měly odpor. Nevíte prosím někdo, jaké konkrétní LEDky si musím koupit, aby to svítilo? Díky moc za odpovědi.
Je třeba přehodit polaritu. Přepinovat v paticích nsvětlometů kabely.
  • 10 měsíců později...
nwm kam to napsat a tady pisete od dennim sviceni ;) chci se zeptat mam superba II a mam jen mlhovky bez denniho sviceni to mam zaslepeny a chtel bych se zeptat kdyz bych tam chtel koupit svetla s dennim svicenim a mlhovkama co musim vsechno udelat za upravy aby mi to tam slo? ve skodovce mi rekli ze musim predelat prepinac na svetla no a pak kabelaz udela no...diky za odpovedi a rady ;)
Rozběhat DS v BCM pokud to podporuje a natahat dráty.
a s prepinacem na svetla se delat nic nemusi? ;) jak me rekli ,, odbornici ,, ve skodovce :D
to Yak 55M - do DRL idu dat LEDky, len neviem ci aj tie z tvojho linku. Kamos to ma na svojom a nesignalizuje chybu. chcem to aj na svoj, len este som sa k tomu nedostal.
  • 3 měsíce později...
Jake jsou vlastne zarovky v mlhovkach s dennim svicenim,je tam H8 ze a ???
Diky :rolleyes:
Myslím klasická P21W
Ahoj, prosím vás chtěl bych se zeptat, je to trošku mimo mísu, nevíte jak zprovoznit zadní světla, aby svítila i při denním svícení??? Jde to nakódovat přes VAG??? Díky moc... Martin
tak to by mě docela taky zajímalo
Jirka
Ne VAGem to nejde, ale dokážu to nastavit.
a to je jen elektronicky(jako v přizpůsobení),nebo se něco mechanicky musí přepojit?
Upraveno od wsharan
Já jen softwarově... :kol-47:
a prozradíš jak? :kol-28:
Upraveno od wsharan
Do vozu nutno připojit PC... :D  :D  :D
Upraveno od ferda25
hm a dál?co nějaký postup? :kol-28:
Já zapomněl na ten hlavní krok...přijet za mnou.  :)
hm to jsem si myslel,že to de nějak takto! :kol-26:
ferda25 - prosím tě odkud jsi a co by stálo nakódování??? díky...
Čekám zásilku s ledkama do interiéru i výměnu denního svícení ... jsou to ledky se kterýma by "doufám" neměl být žádný problém..
PS: nevíte někdo, zda to hlídání prasklé žárovky CAN-BUS má každej superb II ? Některé ledky co jsem objednal toto v popisu nemají.. (CAN-BUS)  :kol-32:  :kol-32:
Ano, má to každý Superb II.
mm322: vypadá to hezky, corner funkce funguje bez problémů i s LED? ... (pokud svítí hlavní světla)
Corner je přes mlhy. ne přes denní.
