U TDI mam odzkouseno od roku 2001 to jde.Zkousel jsem Fabii 1.4 2001 tam to neslo.
na benzine to nezistis, ide to len na niektorych tdi od cca 2000
ale ide to aj na novsich benzinoch...preco by nemalo?
Nogi ma tusim 1,8 92 kW 98 ale neviem ci sa prave v tejto teme jedna o to auto :)
To by měl odpovědět Nogi. Ale pokud jeto 98 tak nic nezjistíš.
Tak dnes okta 2004 stav na tachu 71000km a stav v rj 125000km.Tusim, ze rikal ze to koupil v AAA.
To já jsem zažil větší rozdíl . Passat MR2001 na tacho 105 000. Dle řídící jednotky 390 000. koupeno jako dovoz z D v nějakém pražském bazaru. Jinak vzhledově podle mě vypadal tak na cca 150až 200. Velmi zachovalý.
To je malý skok-řekl bych decentně stočeno
Jinak skutečný stav KM se dá zjistit u daleko více jednotek,než umí VAG,ale bohužel musí paměť ven
Niekde som cital, ze sa daju zistit realne km u novsich riadiacich jednotkach aj po stoceni. Je to pravda?
Tuším že od roku 2001 se to dá zjistit VASilem.
Hmmm VASIL, to bude daky rus kol105
jo,je to RUS.Prostě do škodovky od roku 2001 se posadí Vasil z Ukrajiny a on to zjistí. :D :D :D :D
Jde to normálně VAGEM -HEX CAN.
jakákoliv? myslim teda octávka od 2001, jedno jestli nafta či benzín ( mě teda konkrétně zajímá benzín 1.6 ;) )
A mozem toho ivana posadit aj do Fabie alebo cohokolvek ineho od VkonzernuW? Ak bude aspon trochu triezvy, tak by snad mohol vyklopit realny stav :kol-23:
přes kabel pouze TDi motory od 01.
pokud někdo stáčí KM trochu profi tak stejně nikdo nic nevyčte
Upraveno od Vaša
Jak pravíš, ani ten guru Cosby to nevyčte, když sa trochu ti machýrci snaží :palec2:
u mě to taky jeden zkoušel a ani ho to tam nepustilo ;)
kluci čím se dá vysvětlit asi 7km rozdíl mezi tachometrem a tím co ukazuje VAG? z čeho to vlastně ta řídící hednotka počítá? Předpokládám,že nějak odlišně než tachometr ...
Nevěděl jsem to přesně a nevím proč se vysmíváte mašince jako je VASil? Mít to tak doma, ale ta cenovka necelejch půl mega je trochu moc...
to bude asi tím, že je tam 5% odchylka ;)
no pokud máš měněný budíky tak je to tím, že to poslední místo se nedá nastvit, ale prej se to dopočítává
No ja si ted trosilinku hraju s budikama - mam jich tu par a vsechny epromky stejny - pin a km totozne
takze palubovce se uz neda verit lol
Jak jako měněný budíky? A co se dopočítává, to jsem nějak nepochopil, sorry ;)
