Prisiel niekto na to ako sa rusi ta kontrola ziaroviek cez adaptaciu eeprom? Celkom by ma zaujimalo ako to softwarovo vypnut...
Lze vypnout jak v BCM(BSG jednotce) tak v budíkách.
A v tej BCM sa to kde da vypnut?
Ve Strakonicích. :D
  • 3 roky později...
Zdravím,
dnes jsem úspěšně nainstaloval LED do osvětlení RZ i bez odporu pro "oblbnutí" kontroly žárovek.
Kódování je následující:
09/Centrální el.
Coding-07
Long Coding helper
Bit 6 of byte 23, "lamp monitoring (cold) license plate lamps, zrušit zaškrtnutí
Bit 7 of byte 17, "license plate light without plus width modulation (PWM)(led light)," zaškrtnout
Vymazat chybovou hlášku.
Vše šlo udělat s obyčejnou diagnostikou z Číny.
  • 2 roky později...
Už někdo přišel na to jak vypnout hlídání prasklé žárovky mám Octavia II facelift 2012 děkuji za odpověď
  • 3 roky později...
Ahoj tak já jsem řešil problém s výměnou žárovek denního svícení za led. Takže to funguje takhle .Buď pralelně odpor 45 ohmů 10W na každou led žárovku ,nebo a tak jsem to udělal já na každou led žárovku jem paralelně k ledkám na žárovce napájel 2 žárovičky 12V z kontrolek dá se koupit v Hadexu po 4 koruny kus no a je to ok .https://www.hadex.cz/k528e-zarovka-mini-celosklenena-12-24v50ma-prumer-3x7mm/  (když jsem tam dal jen jednu tak to na studeno hlásilo chybu )
  • 4 měsíce později...
A co takhle si koupit vic jak 55w led zarovky a je po problemu…
