Nazdar chlapi. Problém který mám s Octavií Combi je v tom, že když tedy začalo mrznout a chtěl jsem si pustit vyhřívání zadního okna na Octavii Combi, tak kontrolka svítila, ale nic se nedělo (auto mám první zimu a tak jsem to těžko mohl jindy vyzkoušet). Po kontorole zadního okna kamarád (pracuje v servise Škoda) zjistil, že je upadlý konektor na konci výhřevové spirály na kterou se má nastrčit kablík napájení.
Jenže. Prý ten konektor nejde nijak naletovat, nebo znovu přidělat, že to prý běžným letováním nedrží a jediným řešením je výměna celého zadního okna!! To se mi ale vůbec nechce. Jednak proto, že zadním dveřím nic jiného nechybí a každé zbytečné takové manipulace jim asi na životnosti nepřidají.
Fakt není jiné řešení, jak to udělat? :huh: Mimo to si myslím, že nové okno do zadních dveří asi nebude nic laciného :disgust: . Případně někdo ví, kolik by to koštovalo?
Díky za rady, nebo zkušenosti. Honza
Upraveno od honza.cz
Jak máš staré auto? Vím, že do 4 let stáří se to dá řešit bezplatně.
Mám auto z 10/2002. Takže to je pasé. A i kdyby nebylo, nevím kdy se závada stala, já nejsem prvním majitel. Možná někdo to neupadlo samo, ale někdo tomu pomohl.. Takže spíš hledám řešení co teď s tím. Jestli to už někdo řešil opravou, nebo se okno musí vyměnit..
A není na karoserii 5 let záruka, ale to je asi jen na prorezivění, že ?
Nevím jestli by to fungovalo ale já sem tak spravoval jen ty pásky co vedou přes okno. Dělal sem to elektrovodivým lakem na tišťáky. Je několik druhů musíš koupit ten se stříbrem a větším oděrem.Ohmicky řádově jednotky ohmů na centimetr. Natřel bys tím tu vodivou vrstvu na okně a ten upadený plech a spojil bys to,hodně přitlačil. Musel bys ale to tam nějak zafixovat,přitlačit nevím ale jak to už záleží na tobě. Taky nevím jestli by to nemělo moc velkej přechodovej odpor , to by se muselo změřit a vyzkoušet.
Normálně se prodaává lepidlo kontaktu vodivé mřížky výhřevu zadního skla a stojí cca 120.-Tuším že to vyrábí PERMATEX A LOCTITE
Přesně tak, tohle bych zkusil jako první.
Tak to sem nevěděl <_< To je lepidlo přímo určený na ty kontakty?Jakou to má vodivost?
Jenom mě to tak napadlo... co zkusit zákonné ručení? Sehnat někoho kdo stejně nemá nárok na bonus (poknikatelé atd.) a uhrát to na nějakou kolizi?
No jinak s tím lepidlem bych tomu moc nevěřil... a to z jednoduchýho důvodu... ten spoj bude hodně namáhanej vibracema = což je problém, protože se to po čase vždycky uklepe...
Upraveno od lukash
Díky za tipy. S tou pojistnou událostí - jako nahrát na někoho rozbití skla - tak takové "kamarády" já zase nemám :( . Takže buď nemít vyhřívání, nebo zkusit to pájení, ale elegantní se mi zdá to lepení. Jen jsem ten přípravek Loctite našel pouze zde a za cenu cca 300 Kč. Adresa http://www.udrzba.cz/good.php?goodId:3385|...-vyhrivani-skel
Ten druhý jmenovaný přípravek jsem vůbec nenašel. Takže ten Loctite bych asi zkusil. To je docela profláknutá značka a snad to mají zmáknuté. Jen pokud ho někde najdete někdo levněji, bylo by to milejší (při představě, že to bude jen pokus o opravu a nemusí vyjít..). Díky
Nazdar, tak jsem nakonec našel ještě něco lepšího..
Firma N.E.T. PRAHA s.r.o. prodává:
měděná lepící páska - pro vytváření vodivách spojů 1m 145,00 Kč a plastická Ocel - zajištění upadlých přívodů vyhřívání 1ks 184,00 Kč
NÁVOD K POUŽITÍ: Utržené konektory přívodů
Použijte samolepící měděnou pásku s vodivým lepidlem. Nejdříve odstřihněte potřebnou délku pásky tak, aby s dostatečnou rezervou propojila přerušené místo. Lepené vodivé plošky na skle očistěte (použijte jemnou brusnou pastu nebo jemný smirkový papír 400 a výše), poté odmastěte. Na měděnou část pásky přiletujte cínem upadlý kontakt konektoru. Poté sejměte ochranný papír z pásky a pásku přelepte přes přerušené místo. Vodivé lepidlo zajistí elektrické propojení obou částí. Ke zvýšení mechanické odolnosti se kontakt následně zajistí u kraje skla plastickou ocelí. Z válečku plastické oceli se odřízne kolečko dle potřebného množství materiálu na zpracování ( cca 0,5-1cm). Materiál se promnutím dokonale promísí a nanese na zajišťovaný kontakt do rohu ke kraji těsnící gumy. Během cca 2 minut po promísení obou složek válečku dojde k vytvrzení hmoty s pevností oceli. Materiál se dá universálně používat i k jiným opravám dle doporučení na návodu na balení.
Už to mám objednané, tak jsem zvědavý. -_-
mne sa to podarilo napájkovať a zatial to funguje a drží
tak dej vedet.Mohl bys i nafotit postup opravy a vysledek....co ty na to ?
Hmm, tak jsem to o víkendu řešil a výsledek - na prd. Ta samolepící měděná páska je slabá asi jako alobal (s tím se fakt špatně dělá), široká cca 5 mm. Sice jsem na ní dokázal vcelku v pohodě naletovat upadlý konektor k vyhřívání skla, ale to bylo celé. To lepidlo nelepí tak dobře jak jsem očekával. Nakonec se mi to nepodařilo přilepit vůbec :( . Prostě to nedrží.
Tak jsem pátral, co dál. Logicky vzato, chtěl bych ten upadlý konektor přímo přilepit. Protože letovat rozhodně nejde, k letování tam není mezi sklem a rámem okna absolutně prostor. Ale nanést na konektor lepidlo, které má takové schopnosti, jako např. vteřiňák, to bych si uměl představit.
Podmínkou je, aby takové lepidlo bylo elektricky vodivé. Tak jsem znovu pátral, našel jsem a vykomunikoval pouze toto:
Elektricky vodivé lepidlo v sortimentu máme, jedná se o produkt Loctite 3888, v současné době je pouze na objednávku. Je to 2K epoxid hojně plněný stříbrem. Prodává se v balení 2,5 g a ceníková cena je cca 1100 Kč. Ing. Miloslav Frühauf - technický poradce TIL
Řešitelné by to bylo, ale při ceně kolem 1000 Kč se mi do toho nechce. Mám zadní sklo pojištěné, takže kdyby mi do něj chtěl nějaký "dobrovolník" strčit B) , já na to nemám nervy :D . Zatím tedy nevím co s tím..
Jako, že by mu nějakej kamarád zacouval do kufru :smich:
..tak nějak lol . Já mám i zadní okno pojištěné,ale přiznám se, že nemám nervy na to do něj říznout kladivem. Tak jsem to myslel. Kdyby s tím ale někdo neměl problém.. :palec2: Říkám si, že zima už asi nebude, tak se bez toho vyhřívání už obejdu, ale před příští zimou mi asi omylem upadne kladivo na zadní okno :ph34r:
Udelej to, jen doporucuju dat neco do kufru, aby tam nenapadaly strepy. Jednou mi nekdo u Escorta rozflakal okno 5. dveri a strepy jsem pak v kufru nachazel uz porad, az do te doby, nez jsem to prodal. A to jsem to pravidelne luxoval. Je to hrozny svinstvo :(
  • 7 měsíců později...
nejak mi prestalo fungovat vyhřívání zadního okna asi bude problem s vypinacem nevíte co s tím můze být ??? help please zima je na krku
Svítí ti kontrolka na spínači? jestli ano, tak spínač bude OK, pokud ne, nejde do něj šťáva nebo je kaput. Pokud bude OK, tak se zaměř na kontakty, které jsou přímo na zadním okně, jestli ho nemáš vypadlý, najdeš je zevnitř auta na 5. dveřích na stejné úrovni, jako jsou vzpěry. ;)
hmm... kontakty jsou OK ale vypinac nesviti
kdyby jsi prisel na to ze ten tvuj vypinac je KO a potreboval bys jinej se zelenym podsvicenim tak mam jeden doma co se tu jen vali,je funkcni a muze byt tvuj
jestli teda potrebujes predfacelift,ale jak koukam na tvuj podpis tak asi jo
Upraveno od zdsamct
Mám O1 kombi a dva vodiče mi nejdu. Netrapilo by ma to, ale su to prave tie v strede okna. Da sa s tym niečo spraviť? :help:
Dá se koupit nečo jako lepidlo, ale je to vodivý a tím to spravíš.
Budeš mít nejspíše přerušené ty drátky. Dá se to opravit doma např. touto sadou: http://www.loctite.as/index.php?p=products...ni-zadniho-skla
Nebo můžeš zajet do nějakého servisu, kde se specializujou na skla aut a tam ti to taky opraví a možná to bude ještě levnější. :palec2:
Ahojte, ma z vas niekto uvedene lepidlo? a skusal opravovat vyhrievaci pasiK,, ide to 100 pro ako to propaguju?Neprepali sa casom tento prepoj?
vdaka za informacie
Jaro
