Nemusíš mít vystřelovák, můžeš mít i toto:
Genuine-Skoda-Octavia-Fabia-Felicia-2-Bu
Planžetu uřízneš a máš přívěšek. :)
  • 6 měsíců později...
Zdravim vsechny. Chtel bych na moji Fabii I dodelat vystrelovaci klice. Mam obycejny klic a dalkove od firmy Keetec. Na kolik by to cca vyslo a je tu nekdo kolem Olomouce, ktery by mi to namontoval? Dekuji za odpovedi
Žádný kabel na spárování nepotřebuješ.
No tak mě to podle návodu bez kabelu nešlo, ale tak asi jsem to dělal špatně :-) Stejně jsem ten kabel používal potom k jiným věcem :-)
Taky jsem v bývalé fábce měl dodělaný alarm s centrálem keetec s obyč ovládáním + klíč zvlášť,ale našel jsem na netu že ke keetec se dá dokoupit klíč,vystřelovák,skoro stejný jako originál škoda,tak jsem ho dokoupil,spároval a makal. Jen jsem si musel nechat vyfrézovat planžetu,ze starého klíče přehodil imobiliser tyčku a paráda.
https://www.9000.cz/scripts/dispatcher.php?url=autoalarmy/ovladac-s-vystrelovacim-klicem-k-alarmum-keetec-ts&vypis=diskuse&show_all=1
Dobrý den,
potřebuji si objednat nový celý klíč, aktuálně mám k auto jen jeden, je vystřelovací tří tlačítkový. Funguje mi otvírání kufru, i otvírání oken.
Poradíte mi jaký klíč objednat? Narazil jsme na nějaké označení klíče např.: 1J0 959 753 DA nebo na konci ještě HA ... nevím jak mám zjistit jaký mám já klíč.
Děkuji za radu.
Informace jaký máš klíč by měla být přímo na něm, když "vystřelíš" planžetu, tak myslím pod ní.
Pak stačí objednat ten samý - ať už v origo servisu nebo v číně.
Upraveno od crow-x
Díky, tam nic nemám :(
Tak pak hledej podle auta, co máš za typ a rok výroby ?
mám Škoda Fabia Combi Elegance 1.9 TDI 74kw
hledal jsme a narazil jsme práv na ty varianty toho konce kódu....
Upraveno od FJakub
Tak to máme to samé, taky mám neoriginál bez čísla kouknu co má být správně, kdyby jsi byl z Prahy mám ještě dva náhradní nové co jsem nikdy nepoužil...
super díky, klidně napiš SZ, možná bych od tebe vzal jeden klíč. Když se domluvíme :-)
V 30. 12. 2018 na 9:31, Minelan napsal:
To je to opravdu tak jednoduché?
Upraveno od babulka
Zdravím.
Předělal jsem komfortku ve Fabce na 433E
Objednal jsem třítlačítkovej klíč na ALI
Klíč se mi povedl spárovat na komfortku akorát nefunguje odskok kufru.
Je potřeba ho někde aktivovat nebo je problém jinde?
Na co se zaměřit?
Díky za rady
Tlačítko kufru se musí chvíli držet
Aha přiznám že to sem nezkoušel...
Je to tak že musím mít na pátých dveřích ten mikrospínač co otvírá zámek dveří?
Podmínkou je samozřejmě mít elektricky odjišťovatelný zámek (ten dole na kastli)
V 27. 3. 2019 na 22:06, Minelan napsal:
No ten mám (aspoň doufám )
Mám táhlo vedle sedačky řidiče a kufr můžu otevřít i z venku mikrospínačem na pátých dveřích.
Zkoušel jsem podržet tlačítko kufru 15 vteřin a nic.
Seděl jsem dnes v autě a zkusil mačkat tlačítka na ovladači a při zamykání a odemykání  dveří šlo slyšet jak cvakaji relatka v jednotce
Ovšem pri držení tlačítka odemčení kufru žádné cvakání slyšet nebylo.
Mám komfortku 433E ta by to měla umět ne?
Něco obdobného se tady už kdysi řešilo a závěr byl takový, že na některých autech to prostě nefunguje a bylo to sváděno na nepodporu ze strany BSG. Přes ní ten kufr primárně jede.
Aha
Tak to mám nejspíš smůlu
Čau, byl by někdo schopný, mi říct kam přesně co napojit ve fabii 1? Mockrát děkuji. Případně jestli by se našel někdo kdo by to zapojil levně ve Valašském Meziříčí?
Ahoj, namontoval jsem si na auto elektrické stahování oken a originální centrál. Všechno funguje jak má akorát mám dvě otázky. Chtěl jsem zapnout bliknutí blinkrů při odemykání a zamykání ale vag mi hlásí ze ty kanály jsou nedostupné, nevíte čím to je? Dále se chci zeptat na dodělání DO. Mám 6q0959433c komfortku takže by DO měla umět, chci ten sklopný třítlačítkový klíč a předpokládal jsem že stačí koupit ten se správnou frekvencí (předpokládám že 434) a nakodovat ho, bylo mi ale řečeno že to tak není. Těch klíčů pro fabii je prý několik typů a ne všechny jsou zaměnitelné. Chci se tedy zeptat jak zjistím jaký typ klíče potřebuji.
Ahoj asi moc nečteš že? Klíč kup 1J0 959 753 a koncové písmena DA,nebo AH. Blikání blinkrů by mělo jít Adresa 46,přizpůsobení funkce 10,kanál 8a9. A nezapomen před tím říct komfortce,že už má centrální zamykání a elektrická okna.
Upraveno od Mirek 835
