Smrdi mi to audinou ;)
Diky jozzi za tip. Cekal jsem vice tipujicich, ale co se da delat.
post-51548-0-78403000-1355384063_thumb.j
A zase se ušetřilo...
Ale fakt to vypada jak z sefovy Q7 ;)
No ja jsem hledal dlouho dlouho,ale nemohl jsem zadne prijit na tu spravnou chut...az sem konecne narazil na tu "samozrejme"nejhezci..je to z VW a ko kretne tahle vim ze se dava na noveho New Beetla..ale to sem tady uz asi psal..co se signalu tyce tak si nemuzu stezovat...drobnej rozdil tam je..ale minimalni..
Radare a to je antenka pro gps ? Gsm ? Nebo radio ?
zdravím , chtěl jsem se zeptat zda by šla použít tato anténa http://www.ahifi.cz/antena-calearo-am-fm-shark-ii.html a jestli třeba někdo nemá zkušenosti ? Ještě bych chtěl poprosit o radu jsem lajk, jak se dá sundat tapecírunk a demontovat anténa ? Děkuji za odpověď.
použít jde skoro všechno, otázka s jakým výsled0ekm. Pokud máš předfacelift, tak budeš mít dost blbý signál (facelift má druhou antenu v zadním skle). Tapec sundat neni problém, budeš potřebovat akorát torxy, nevim přesně už jakou velikost. Horší je natahnout novou kabeláž k rádiu, jestli to chceš mít pořádně, rozebereš i část palubky...
madmike14: lepší je, když použiješ originální ploutev ;)
A pokud máš kombíka, tak stačí vycvaknout zadní plasty v kufru (horní sundat a boční odcvakat), a pak už se ke šroubu antény dostaneš snadno. Kabel můžeš tahat pod tapecem, je dobrý si na to demontovat světla nad sedačkami a vždy ten kabel tahat od otvoru k otvoru ;)
zdravím , chtěl jsem se zeptat zda by šla použít tato anténa http://www.ahifi.cz/...m-shark-ii.html a jestli třeba někdo nemá zkušenosti ? Ještě bych chtěl poprosit o radu jsem lajk, jak se dá sundat tapecírunk a demontovat anténa ? Děkuji za odpověď.
Mám tuhle anténu už cca dva roky. Mám Scouta předface. Signál se vyrovná tomu, když jsem tam měl prut. Jediné na co je ploutev víc citlivější, je větší shluk sloupů vysokého napětí.
A co se týká montáže, sundáš vzadu tapecírunk, odmontuješ prut, odpojíš původní kabel, do díry ve střeše vložíš ploutev, utáhneš, připojíš kabel, nandáš tapec a je hotovo. Práce cca na 10-15 minut. Vše sedí (díry, konektory) nic se nemusí upravovat.
Koukám, že tady by ti radili rozebrat půl auta...
mlog: půl auta??? :kol-44:
pokud by chtěl rovnou táhnout kabely např. pro další věci (gps/gsm apod.), tak ho to holt nemine.. :kol-28:
ajo, se dívám že ta anténa nemá gps, ani gsm modul a konektor taky zřejmě sedí na předface, takže se to vymění jenom kus za kus
Pokud by měl současnou anténu kombinovanou s dalšími věcmi, tak by prostě koupil takovou, která tomu odpovídá. A zase by nemusel nic rozebírat. Příslušný konektory by jenom nacvakal do sebe. Tahle je samotná AM/FM. Tu mám taky. Ale dělají se různý kombinace.
Mám řešení pro FM, které umožní lepší příjem než s anténou na střeše. Hlavní část řešení je samozřejmě ze Škodovky.
ferda25: povídej to mne zajímá...protože ten signál je fakt na...
super díky moc za odpověď .. dám se do toho :)
Kdyz se na tu antenu koukam tak tam vidim zvlast kabel napajeni... takže antena jede bez zapojeni toho kabelu a je živena přes koax ? pokud nejde budes miset tahat novy drat abys napajel jeji zesilovač..
  • 9 měsíců později...
zdravim vas skodovaci...mam octaviu II...a chcel by som dat ako antenu toho zraloka..len mi enapsuje koncovka a neomzem  ju nikde zohnat vedel by mi niekto pomoct?
Tiez som o tom uvazoval, kupil si ju ? Ze ako funguje ;)
Ahoj chlapy citam toto tema, ale neviem. Na svojej OII 06 mam spatny signal radia-neda sa pocuvat tuto som sa niekde docital ze moze to byt slaby signal co teda je potrebne vymenit antenu? Momentalne mam antenu z ktorej ide jeden kablik, uz kebyze by som potreboval novu tak by som skusil zraloka, ale po googleni som prisiel na to ze plutvu s konektorom aky mam ja nikde nekupim. Vie niekto z vas co s tym signalom a v pripade vymeny za zraloka kde to objenal alebo kupim dikes.
Zralok je primarne na GPS, GSM a myslim ze i na dalkove ovladani nezavisleho topeni. Nejaka napodobenina originalni anteny ve tvaru ploutve zraloka ti prijem radia asi moc nezlepsi, spise naopak.
(Pokud ma auto "zraloci" antenu, tak se prijem FM/AM resi antenama nalepenych na skle 5. dveri nebo u combi na sklech bocnich oken zavazadloveho prostoru. Asi se to v tomto vlakne uz resilo, necetl jsem to, takze jen tato rychla odpoved...)
Ja nakonec koupil origo antenu s ploutvi, ale jelikoz ma fakra a auti melo na kabelazi raku, taxem jeste koupil redukci a prijem je mnohem lepsi
Myslis origo antenu s prutem i ploutvi? Nebo jen ploutev?
