Publikováno Únor 10, 201213 r Zdravím vás, nevíte někdo možnou příčinu nefunkčních stěračů Superb? Pojistka OK, motorek ostřikovače funguje (kapalina ale nejde přimrzla byť mám na mínus 20, motorek jsem ale nijak netůroval), do včerejška šly perfektně, při včerejším nastarotvání nic, jak na ostřikovač tak ruční. Děkuji. Miloš
Únor 10, 201213 r Tak když máš kapalinu do -20°C tak raději počítej že to je jen do -8°C. Já používám jen do -40°C a neředím to. Jinak jsem nepochopil co ti nefunguje. Motorek na ostřikovače nebo motorek na stěrače. Je v tom rozdíl. Musíš zkusit, jestli jde do toho proud když je pojistka OK. Pak to může být spálený motorek na stěrače. Mohl jsi mít přimrzlé stěrače k oknu a jak jsi je pustil tak neměl sílu se otočit a spálil se.
Únor 10, 201213 r Autor Tak když máš kapalinu do -20°C tak raději počítej že to je jen do -8°C. Já používám jen do -40°C a neředím to. Jinak jsem nepochopil co ti nefunguje. Motorek na ostřikovače nebo motorek na stěrače. Je v tom rozdíl. Musíš zkusit, jestli jde do toho proud když je pojistka OK. Pak to může být spálený motorek na stěrače. Mohl jsi mít přimrzlé stěrače k oknu a jak jsi je pustil tak neměl sílu se otočit a spálil se. Děkuji, nefungují stěrače, ani se nehnou, jako kdyby do nich šťáva nešla, motorek ostřikovače vrčí. Zda to je motorek nebo něco jiného právě netuším. Stěrače naposledy jsem pustil a šly v pohodě den před tím, nebyly přimrzlé...slyšel jsem něco o přimrzlých táhlech..
Únor 10, 201213 r Tak musíš sundat ten plast a zkusit to promazat nebo prostříkat. Nejlepší by bylo ten motorek vytáhnout a udělat to mimo auto.
Únor 10, 201213 r Autor Tak musíš sundat ten plast a zkusit to promazat nebo prostříkat. Nejlepší by bylo ten motorek vytáhnout a udělat to mimo auto. Mrknu na to co tam je. Díky
Únor 10, 201213 r Pokud se budeš hrabat v pákování stěračů a motorku stěračů POZOR !!! Je tam proud pro doběh stěračů i vklidovém stavu pokud se ti to náhodou rozběhne jsou to nůžky s obrovskou silou. Pozor na prsty
