Tak v tom případě mi za to ta práce nestojí. Dokážeš mi poradit jaký před FL použít pro ovládání nezávislého topení? Ideálně aby to nemělo kroutítka na vyhřívání sedadel, aby to lidi nerozptylovalo :-)
Tady je: 1Z0907044K nebo 1Z0907044P, ale s indexem P se musí pro tvé auto nastavit, jinak budeš mít ten samý problém co máš s face ovladačem climatroniku. Nastavit jde jen pomocí VCP při speciálním přístupu k jednotce 08 nebo jen VASem, ODISem jsem to ještě nedělal, tak možná i tím.
Editováno: , autor: ferda25
To je fakt, to mi v tu chvili nedoslo. Potenciometry by musely pryc. A je otazka, jestli by bez nich na diagnostice nebyla chyba. Ale neni nic jednodussiho nez zmerit odpor potenciometru v poloze vypnuto a dat misto nich rezistory.
Nebo toho vyuzij a dodelej si vyhrivani sedadel. Pokud nechces investovat do originalu, existuji neoriginalni reseni pracujici s originalnim ovladanim. Napr. zde. Ale zkusenost s tim nemam.
  • o 3 týdny později...
Ahoj, muze nekdo poradit? Mam oct II mr 08 2.0rs 125kw napasoval jsem radio bolero ze supa fl a climatronic prehodil pin 16 a 20 ještě něco musím předělat aby vše fungovalo?
Editováno: , autor: Beny88
Co je fuj? ty nebo tvoje hloupost? Každému docvakne že to není hotové, zatím to pasuji a zjišťuji co je třeba ještě dodělat než začnu rámečky lepit a lakovat! Takže pokud na mou otázku nemáš odpověď jdi se dál šťourat v nose :-)
PS: má někdo el. schéma zapojeni pinu na climatronicu?
V 5. 12. 2017 na 16:47, ferda25 napsal:
Tak jsem sehnal prozatim s indexem AE. Lze nastavit pomoci VCP abych nemusel menit saci sachtu?
  • o 5 měsíců později...
  • o 1 rok později...
Nazdar klubaci, potrebujem poradit pri prehodeni RJ CLIMATRONIC Z FL do predFL.
Octavia II 2008(3 mesiac) BXE, pri montazi FL panela vraj vlastne staci prehodit len pin 16 na 20, a tu nastava otazka. PIN 20 nahodim spet na 16 alebo to necham nezapojene? podla navodu to vraj zapajat netreba, no niesom si isty.
Stalo sa mi totiz, ze stary climatronic (povodny)  mi na auto udrziaval pekne napr 20 stupnov, akonahle som dal o pol stupna menej, bolo to hned citelne pocitovo, , no novy natopil az na 23 stupnov, a bolo horuco. Znizenie o stupen nepomohlo, chladnejsi vzduch som pocitoval az pri 18stC. Nemali ste s takym niecim prosblem niekto? Moze to byt problem FL panela ?
skusim novy panel, no bojim sa opatovnej situacie
Dakujem za kazdu radu
