Publikováno Leden 20, 201015 r ake maju presne rozmery tie podtlakove hadičky, k turbu, k EGR, k snimacom? kazdy tu pise ine rozmery. 1.9TDI, 66kW, 1999. Dik.
Leden 20, 201015 r Autor dik, ale on mi napisal ze sa mi to neoplati objednat z ceska, lebo by som ich preplatil.
Leden 20, 201015 r Hej zozenies...V mototechne sa mi zda mali nejake 4 mm a potom v autoprofite,teda skoda servisy ale len cele kotuce. Teraz neviem ci 20 alebo az 50 metrove cele. Takze moj nazor. Mototechna 4 mm a musi stacit.
Září 21, 201014 r Dobrý večer všetkým Mám octaviu 1.9tdi,66kw,r.v.1999,kod motora AGR s obtokovým turbom.Môj problém spočíva vo výkone auta.Ako majú biť správne zapojené podtlakové hadičky?Najprv som tam mal N75 plastový s bielou čapičkou,na to mi pasuje aj konektor z elektriky.Dočítal sm sa že bi tam mal biť N75 kovový-kvôli ročníku.Do 2000 kovový,nad 2000 plastový ventil.Predchádzajúci majitel pomotal podtllakové hadice a auto bolo stále v núdzovom režime.Ja sa to snažímsi dať do kopi.Ako majú biť správne zapojené?Potreboval bi som to od niekoho kto má presne taký istý model a motor ako ja.Čítal a zapájal som to podla niektorých manuálov,ale výsledok nič moc.Vedel bi mi niekto pomôcť a vložiť celý náčrt ako majú biť pozapájané?Vag mi ukazuje hodnotu ventilu na základných otáčkach 24%,a má mať od 40 do 95%,ale neviem či za jazdy alebo vkľude.Vie mi niekto pomôcť?Vdaka
Září 22, 201014 r - ahoj, myslím že pokud máš AGR s obtokem tak jediný správný N75 je kovový, viz. obrázky a zapojení - pokud máš ale face a turbo s naklápěním (pod krytem motoru budeš mít černou plastovou kouli - baňku) tak už máš tuším ASV nebo jaký byl kók pro 66kW a tam máš N75 plastový shodný s ventilem pro EGR - nahoď fotky a třeba se poradí líp
Září 22, 201014 r Ventil mám plastový,jedine že bi som prerobil elek.koncovku.Pôvodný ventil tam bol tiež plastový,ale bol už mrtvý,tak som ho vymenil.Dneska som prišiel nato,že to mám skladačku.Spodná hadica od interkoolera do turba bi mala mať sosák na hadičku ktorá ide na ventil N75.Ja tam nič nemám,takže tá hadica je určite s iného typu.Vrchná je tiež z iného typu auta.Je to síce 99,ale mám také blbé tušenie že bi tam malo biť variabilné turbo.Mám tam aj ciernu gulu na podtlak,ako si už spomýnal.
Únor 19, 201213 r Zdravím, hledal jsem po foru ale nenašel jsem nic konkretně. Potřebuji vyměnit podtlakové hadičky co vedou k turbu,egr ajinak. Můžete mi prosím doporučit konkrétně obchod kde je mají, nejlépe eshop. Mám 1.9tdi rv.97 Děkuju
Únor 19, 201213 r http://www.autobyznys.cz/detail18524/hadice-3-5x2-paliva/podtlaku-favorit/felicia/octavia/fabia/sup-1m-n02035327#!prettyPhoto ohľadom dĺžky koľko máš kúpiť je popísané niečo tady http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9&t=698
Červenec 12, 201213 r Chlapi taktiež chcem meniť podtlakové hadičky, ale neviem aké presne mi treba a v akej dĺžke s akým priemerom. Mám octaviu 1,9 TDI AGR 66kW, r.v. 08/1999. Niektoré časti tých podtlakových hadíc vyzerajú že dostlai dobre zabrať, preto to chcem radšej vymeniť, lebo mám niekedy problém s tým, že auto naštartujem a kolíšu mi otáčky. Teda to kolísanie nie je nejaké zjavné, ale motor má nepravidelný chod. Musím pridať trošku plynu, na chvíľku sa to upraví a potom začne mať opäť nepravidelný chod. Niekedy to robí za studena aj za tepla a dočítal som sa, že to môžu byť aj tieto hadičky. Taktiež, keď je auto zohriate na rovných 90°C, tak už nemá až taký rázny ťah ako keď je v 1/3 budíkov - ale to neviem, či súvisí s týmito hadičkami. Tu sú fotky, ako vyzerajú tie moje hadičky a tiež ako vyzerá ten ventil (asi je to N75), ďakujem za všetky typy a nápady ako to vymeniť http://img641.imageshack.us/img641/8403/dsc01183u.jpg http://img406.imageshack.us/img406/3046/dsc01185wz.jpg http://img853.imageshack.us/img853/9873/dsc01186a.jpg http://img195.imageshack.us/img195/4583/dsc01187z.jpg http://img3.imageshack.us/img3/8372/dsc01189a.jpg http://img259.imageshack.us/img259/7783/dsc01190e.jpg http://img42.imageshack.us/img42/7581/dsc01184ny.jpg
Červenec 13, 201213 r http://forum.skodahome.cz/topic/80668-hadicky/ Myslím, že přečíst poslední stránku by stačilo. Nicméně přečíst to můžeš celé.
Červen 18, 201411 r Dobrej potrebuji radu mam sterele hadicky k turbu potrebuji je vymenit kde by se daly sehnat jestli je nejaka sada nebo jak urcite jsou vysokotlake asi prosim o radu dekuji
