Měl bych otázku.. přemýšlel jsem od montáži závodních 4 bodových pásů a zajímalo by mě jak se tam chytají. Mám dvě varianty na montáž (1. provrtat podlahu a chytnout šroub na matku a podložky / 2. http://speedpro.cz/catalog/images/platle-na-oko-pasu-gold2.jpg nebo navařit tuhle mrchu na podlahu ) ale budu radši když s tím má někdo zkušenosti a poradní mi než abych si zbytečně rozvrtal podlahu a bylo by to k ničemu.
Ono na autě už díry v podlaze jsou....takže nějaká navíc asi nenadělá tolik škody... :kol-47:
Ty pásy se přidělávají na úchyty zadních pásů. Tam jsou už díry pro šrouby se závitem :) Když budeš potřebovat více infa, tak napiš a rád poradím
Takže vlastně budu muset zaplácnout zadní sedadla? to se mi moc nehodí , já sem počítal že to svedu rovnou dolu za řidiče :unsure: ale asi to má svou logiku kvůli bezpečnosti. Kdyžtak mi to prosimtě trouch rozepiš abych neudělal nějakou blbost :kol-47:
EDIT:
Zajímaví uvažování B) ale co když ty díry začnou hnít? nebo ne? :kol-32:
EDIT2:
Jenom pro představu mám toto : http://www.highperfo...-maxi_16782.jpg
Upraveno od Wojnar
Necituj poslednípříspěveka a edituj příspěvky!!
No když už máš takovýhle pásy, tak už zadní sedačky nepotřebuješ :) Ne, na ty boční uchycení musíš mít úchyty. A dozadu za sedačku to asi mám za to nejde udělat... nevím, zda je to povolený hned dozadu. Já vím, že se to dává místo těch zadních sedaček právě. A neuhnije ti to neboj :)
Neboj nebude to nít...Stačí tu díru natřít...A pak mezi podložky napatlat vazelínku...a neuhnije nic :kol-28:
hned dolů za přední sedačky to nejde.Jde o to aby ty pásy byly vzadu jakoby napnuté a rovné. Taky jsem to měl přichycený na ty úchyty od zadních pásů a jedině takhle dozadu to může být a tak je to navržený, jinak kdyby si měl ty pásy uchycený hned vzadu za řidičovou sedačkou tak třeba při něhodě kdyby se napnuly tak by veškerou silou tlačily jakoby na tvoje sedadlo dolů a nevím jaký dopad by to mělo na bezpečnost. I u WRC když si všimneš tak jsou většinou upevněné na vnitřní rám tak aby byly " rovně " napnuté
http://www.esennce.cz/_data_app_catalogue/140_auto.jpg
http://vaz2101rallye.tym.cz/images/interier.jpg
Ta poslední fotka mi hodně pomohla, hned mám představu jak to zrealizovat. :kol-47: dík.
Já to teda risknu hoši :happy: . Až se vybere počasí a bude chuť dopráce tak sem hodim pár fotek jak to dopadlo.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
já měl pásy Shroth a ty se zacvakly do zadních držáků pásů. Tak jak jsou na těch fotkach vzadu přišroubovaný tak ty moje se prostě nešroubovaly ale jen zacvakly do origo zadních pásů. Škoda že uži nemám fotky. Ale každopádně ty pásy musí být uložené čím jak nejvíce v ose, na kterou by v případě čelního nárazu působila dopředná síla
To byly tuningový pásy tedy... Pokud máš nějaký sportovní nebo závodní, tak ty se přišroubujou, jelikož kdybys to někam poslal, tak se můžou rozepnout, proto jsou přidělaný natvrdo.. Kdybys s tím měl nějaký problém to přidělat, tak napiš a poradím... teď jsem zrovna jedny Schrothi prodával :)
Jo jasně neříkám že to byly nějake hardcore wrc pásy. Ale když se nad tím zamyslíš tak proč ne ? Vždyť zadní pás se tak normálně zapíná a musí vydržet, pořád musí udržet hmotnost jedné osoby jen stím rozdílem že drží osobu vepředu a né vzadu ale namáhán bude naprosto stejně
My je měly v závoďáku a museli jít pryč, protože když už někde lítáš v kotrmelcích, tak se snadno o něco klepne a rozepne a ty pokračuješ dalších 100m v kotrmelcích bez auta... Pokud to má na tuning, tak budiž, ale na něco jiného je to vážně nebezpečný
Jo tak to beru, jasný že to zajištění není 100%tní ale šlo mi jen o " pevnost " toho zapojení že pevnostně by to bylo OK, ale je fakt že to zajištění není spolehlivý přesně jak říkáš
