Ok, díky.  :kol-28:
Ahojte kamarat mi nakodoval denne svietenie cez hmlovky ale ostali mi svietit obrysove svetla vpredu aj v zadu.Neviete niekto ako by som vypol tie obrysove svetla?
Prekodovat na ameriku, misto skandinavije.
Dakujem vyskusam to
Pawouku ty ještě žiješ? Myslel jsem už, že jsi zazimoval [emoji2]
  • 3 měsíce později...
Máš to napsané zpátky o pár příspěvků konkrétně třeba příspěvek č.266
Musíš mít jednotku která to podporuje a nastavit si denní na mlhovky a svícení Amerika. S tím automatickým přepínáním to bude fungovat za předpokladu, že máš světelný senzor.
Upraveno od Stringo
Hned v prvnim pripadu je chyba.
Při zatačené ruční brzdě (nezávisle na intenzitě denního světla) jsou světla zhasnutá (startování motoru při zhasnutých světlech).
Takto mi to nefunguje. Pokud je rucni brzda zatazena a je dostatek svetla, jsou svetla zhasnuta. Pokud je ale rucni brzda zatazena a svetla dostatek neni, tak se okamzite rozsviti potkavacky, obrysovky a podsviceni pristrojovky. Takze neplati to startovani pri zhaslych svetlech (plati to jen za dostatku svetla).
EDIT: Samozrejme se bavim o tom, ze je spinac v poloze tunel light. (Stejne jako v odkazu.)
Upraveno od LucasCZE
Já vím že se bavíte o předFL ale proč když je ovladač světel na funkci parkovaček svítí mlhovky? Samozřejmně beru nezataženou ruční ;)
Proste to tak maji naprogramovane. Muzes si to vysvetlit treba tak, ze parkovacky jsou z principu pouze pro pouziti pri stojicim vozidle. Pokud povolis rucni brzdu, ma svitit denni sviceni, coz ma prioritu. Takze to rozsviti mlhovky (denni sviceni).
Aha tak já to mám jinak mno...
Vim ze to sem asi uplne nepatri, ale nechtel sem zakladat nove tema.. Nakodoval sem si ameriku, na potkavacky 50% (mlhy nemam). Mate to nekdo stejne? Popr. co na to zarovky a hlavne svestky? Diky
Zarovky v mlhovkach to prezivaji v pohode, takze jim to asi nijak nevadi.
Jestli je to takto legalni nevim, ale rozhodne to policajty bude drazdit mene nez sviceni mlhovkama.
Pokud se bavíme o klasických žárovkách co máš v mlhovkách, tak je úplně jedno na kolik % to máš nastavené, je to nelegální, protože nemáš homologaci pro denní svícení, každopádně policajti mě za to ještě nestavili. Pokud se bavíme o LED žárovkách v mlhovkách, tak tam je to úplně stejné, protože není mlhové světlo homologované jako denní a LED je taky nehomologovaná a to už cajty dráždí více, já dostal během roku 2x za 500 a bububu... Tak jsem přešel zpátky na klasické žárovky...
On se ale bavi o potkavackach, takze nevim, proc odpovidas legalnosti nebo nelegalnosti mlhovek jako denni sviceni... :kol-32:
Ja mlhovky zminil jen kvuli vydrzi zarovek pri sviceni na 50 %. Protoze jestli je to halogen v mlhovce nebo halogen v potkavacce je jedno.
  • 11 měsíců později...
Mohl bych někoho poprosit, zda by mi napsal kód, aby mi při denním svícení svítily pouze mlhovky na 60%? Tuším, že Severní Amerika. Je to na O2 Scout 10/2011. (V současné době mi denní svícení pouze zhasne podsvícení přístrojovky a xenony se "pálí"). Stávající kódování:
4E000AB8E00508C040080084510011A4437000AE726D85605CC540000040
Jednotka BCM: 1K0 937 087 Q
Děkuji moc předem.
jaký žárovky používáte v denních světlech? klasický nebo máte  ledky. popř jakou značku máte?
  • 8 měsíců později...
Ahoj, nakóduju denní svícení mlhovkami a .. nic. Zaškrtnu byte 17, bit 4 ale nic se neděje. Je nutný ještě někde něco ? Co jsem pochopil a četl, tak ne. Je možný, že by mi to u mýho auta prostě nefungovalo ?
Tak povol ruční brzdu. -_-
V autě nebo někde v kódování ? V autě jsem jí zatáhlou neměl.
Na obrázku nemáš zaškrtlý ten bit 4 a v byte 20 se upravuje svítivost.
Upraveno od šulda
Jo, na obrázku to není zaškrtlé, ale při zkoušce bylo. Ty screeny jsem dal jen proto, jestli tam není potřeba v něčem upravit i něco jinýho. V byte 20 jsem při zkoušce nechal co tam bylo (hodnota 95). Je mi divný, když mám všechno originální, že by to nešlo. Přitom to podle toho co tu čtu funguje :(
