zdravím vo spolok.
Obraciam sa na Vás s prosbou. Mám Fabiu I 1,4 59kw, rok výroby 2008, najazdených 42000km. mám nasledovný problém
Nejde naštartovať motor, keď je vonku teplo. Naštartuje tak na 2-5x ako kedy. Keď je vonku zima tak naštartuje bez problémov, ale stačí keď je jeden deň teplo ako bolo dnes (23 stupňov, a celý deň svieti na auto slnko) a už nenaštartujem na prvý krát. Motor točí, točí a nič. Občas sa stane že naštartujem, otáčky sú tak cca 500 za min a po 2-3 sekundách motor zhasne. Keď chcem aby motor nezhasol stláčam plynový pedál ale motor vôbec nereaguje.
zabudol som napísať, že ide o benzín
Dej si do HLEDÁNÍ slova "čidlo teploty chladicí kapaliny" a čti co to vyhodí - budeš číst dva dny, ale pak to opravíš za 10 minut...
