Zdravím
Už si nevím rady.
mam škodu fabii r.v 2003 47kw ráno nechce startovat a musím přidat plyn aby chytla, potom jede v pohodě.
Po zahřátí motoru začíná lehce škubat při 2000-2500 otáček. A občas když zastavím na křižovatce tak sama chcípne.
Nyní jsem vyměnil svíčky, cívky, egr + vyčištění.
Diagnostika napsala: systém zpětného vedení výfuku. plynu - regulační odchylka.
Vstřiky jsou v pohodě a tlaky má dobré.
Jediná vada je že nejde čidlo teploty vody.
za každou radu budu moc vděčný.
Zkus úplně odpojit konektor od EGR, zda to bude stejné. Ten EGR jsi úplně měnil, za nový, nebo jen čistil. Trubka od klapky do něj a klapka čištěna?
