DNES SOM BOL NA EMISNEJ (SKODA FABIA HB 1,4 44KW RV.2000) A POVEDALI MI TAM ZE MAM VSETKO V CERVENOM ZE MAM CHYBNU LAMBDA SONDU.
CHCEM SA INFORMOVAT CO MAM ROBIT (POSTUP PRAC)TO AUTO TROSKU VIAC PAPA A MENEJ TAHA AKO OTCOVA TA ISTA FABIA ANE NIC MI NEVYPISUJE PALUBKA. AK KUPIM NOVU LAMBDA SONDU DA SA DOMA VYMENIT LEBO NIE JE TAM NIC ZVLASTNE LEN NAKRUTIT A ZAPOJIT CI????? MYSLIM ZE BY TO NEMAL BYT PROBLEM. TREBA TAM ESTE NIECO NASTAVOVAT ??AKO OVERIM ZE PRECUJE NOVA SPRAVNE A STARA BOLA ZLA??? ALEBO DA SA ZISTIT ZE TA STARA JE VAZNE ZLA NEJAKO?? NEMOZE BYT POSKODENY KATALIZATOR??DIKY ZA RADU ?? :kol-26:
Upraveno od Yves
lambdu novou,... jestli netahne a hodne zere tak je to prvni lambda
normalne koupis novou a vymenis kus za kus,...
stara se da zmerit bud na vagu ve skutecnych hodnotach kde das test lambdy a katu
a nebo pak na osciloskopu ;)
hele hlavně kup originál lambdu ve škodovce, je drahá jak svině ale vydrží... ja kupoval nějakou činu za 1600kč a po 4 měsicich bylo KO, tak jsem koupil origo za 6500kč a už jezdim v pohodě
možná nemusí kupovat ve škoda, ale hlavně ať koupí BOSCHku, jinak jeho Fábka bude mít pouze jednu lambdu
ANO JA MAM NORMU EUR 2 CIZE JEDNA LAMDA PRED KATAL. A CHCEM TU OD BOSCH U NAS ORIGO STOJI 150eUR A TIE BOSCH CCA 90 ZEVRAJ SU KVALITNE .ZAUJIMA MA CI MOZE NEFUNKCNOST POSKODIT AJ KATALIZATOR A CI TREBA PO VYMENE LAMDY AJ NASTAVIT RIADIACU JEDNOTKU??? DIKY VAM ZA RADU
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku, citace smazána
jak ti bude tvrdit asi kazdej,... original je proste original ;)
a katalyzator to urcite znicit muze ;) ridici jednotka ti bude davat vic benzinu a pokud se nespali,..... nebo neco popripade bude dlbnout i zapalovaci soustava,.... zbytky benzionu se budou hromadit v katu a az tech zbytku tam bude dostatek,... tak vvyfukove plyny ten benzin zapaleji a mas po katu ;)
co se tyce nastavovani, tak nic se nenastavuje, bych teda rek, vymenis lambdu za novou a jedes dal ;)
ESTE NEVIETE PROSIM PRESNE OBJEDNAVAJUCE CISLO ORIGINALU ALEBO TEJ BOSHACKEJ LAMBDA SONDY??
AKU MAM TEDA OBJEDNAT?? 1,4MPI 44KW AZE MOTOR EU2
Najlepsie urobis ked si ju vymontujes na nej je cislo . Da sa vymontovat ked otvoris kapotu a z motorovej casti
diky za radu mam manual tak som to aj nasiel.
PROBLEM JE ALE ASI INDE BOL SOM NA POCITACI A LAMBDA JE DOBRA MERAL AJ KATALIZATOR ZE TEN TIEZ TAKZE NEVIEM CO TO MOZE BYT KED TIE EMISIE TANKUJEM SHELL.ESTE SOM ROZMYSLAL ZE PODPALENY VYFUKOVY VENTIL ALE TO BY ASI POCITAC UKAZAL.POCITAC MI NIC ANI NEVYPISUJE ZE MAM PROBLEM???CIL COOO
Neviem ako ti moze zmerat katalizator na diagnostike lambdu ano .Zlu emisiu ti moze sposobovat znecistena skrtiaca klapka, sviecky ,vzduchovy filter alebo vytahana rozvodova retaz.
No filter je vymeneny aj retaz je menena a ako sa da vycistit skrtiaca doma neviete poradit tak aby som ju nerozladil??
Musíš mít sprej na čištění škrtících klapek .. a nastříkat ho tam na ní i zespod a nejlépe když jí vymontuješ a vyčistíš. A nastavit se pak musí tak i tak .. ale něco by tu o tom mohlo být na fóru..
Staci cistic brzd demontuj klapku vycisti vatovymi tycinkami na miesta kde sa neda dostat po vycisteni nahod a nastartuj pokial bude mat motor zly chod tak odpoj jeden pol od baterky klapka sa sama nastavi ziadna veda to nie je
