PP 69tkm a lave zatial drzi klop klop.....
Teď když jste mě tady tak nahlodali, tak jsem začal jezdit bez rádia a poslouchat a opravdu už nějaké kolo hučí, jen nejsem schopný identifikovat které. Slyším to ale jenom na neutrál, jinak to přehluší motor. :feve:
Niekedy sa hukot loziska da zamenit za hokot zimnej pneumatiky.Preto je najlepsie dat auto na zdvihak,odbrzdit a skusat tocit kolesom.
Btw. loziska vyraba daky vseobecny vyrobca ,alebo je moznost kupit specialne od roznych firiem?
či to nebude tou neodbornou výmenou brzdových kotúčov a platničiek.... lol lol lol
Co já vím firem, které to ložisko vyrábí je víc. Originál vyrábí německá fy FAG.
Obe predni jsem menil jeste pred 60tis. Jsou to totalni smejdy.
Chalani a kolko ste platili za vymenu obidvoch prednych lozisk? Pripadne kolko stoji jedno?
A nejsou to spíš zimní gumy? Vyzkoušej s autem kličkovat po silnici, při zatížení strany auta se špatným ložiskem bude hučet víc, při odlehčení bude hučet míň nebo vůbec.
A já zadní levé po 91tis..ostaní jsou okej...klep, klep...
Zdravim no mna vymena caka teraz a mam najayźdenych okolo 95000Sk a zacalo sa mi potichucku a z lahka pomaly ozyvat prave predne lozisko tak sa musi menit. Ceny su rozne ale za to lozisko bez naboja rataj asi okolo cca 650 Sk ak s nabojom tak aj okolo 1700 Sk ... zavisi to aj od toho ci to mas cez nejakych znamych a pod. Ja som tie ceny nasiel na internete.
Tak Stastne a Vesele.....
koli vám vydržely ložiska předních kol? mi teď začaly docela hučet. jestli to jsou ložiska. mám najeto 109 tis
Měnil sem zhruba před 3 týdny PP při 115 tisících za FAG od člena jménem Sebo (doporučuji :palec2: )
Po výměně je zapotřebí udělat geometrii..
No nam se to dost zhoršuje, ale dřív jak v půlce ledna to neudelam:( Může se s tím něco stát?
Přední náboj s ložiskem obj. č. 6Q0-407621AJ je dle výrobce FAG na 80-110 tisíc km samozřejmě záleží na vozovkách což FAG z Německa asi neviděli české silnice. Dle zkušeností co říkají naši zákazníci tak se zruba mění po najetí 45-70t km. Měnit se rozhodně vyplatí když už má člověk sundanou jednu stranu tak vyměnit komplet obě strany už jen kvůli geometrii kterou nemusí pak dělat znova po výměně druhé strany při výměně jen jednoho náboje. Jinak tento náboj prodáváme orig. FAG za 1.190,- Kč s DPH a dovoz NewSun za 690,- Kč s DPH. Rozhodně doporučuji FAG !!!
Me vydrezely 140tkm PP a 180tkmL, projevy huceni pri jizde bez rychlosti a pri zataceni.
No ja nevim ale moje Octa ma najeto 170 000 a nevim mozna to jeste nikdo nemenil :) a mozna jo tak jak poznam ze mam meneny loziska predni?
Proste i letni pneu - pronika to do kabiny - mozna se to jen zda a ja proste nepoznam to prave huceni lozisek. Proste slysim vzorek - huceni, ale furt i v zatackach. Mozna ze je to u vsech oct stejny a normalni ze jsou slyset kola - duneni ale zadny skripani ani vybrovani ci rachot. Treba nase fabka doma je uplne tichounka.
Já měnil PP ložisko po necelých 25 000km.....Auto bylo sice těsně po záruce, ale mechanik uznal, že to je málo najetých km na ložisko a udělali mi výměnu grátis / asi to napsali na jiný auto, co já vím , hlavně že jsem nic neplatil :-)/ .
Upraveno od Marek
Ložiska odcházejí z důvodu průniku vody a nečistot do vnitřní části ložiska. Životnost je přímo závislá na prostředí v jakém se auto nejčastěji pohybuje. Aby se prodloužila životnost, je při výměně ložiska nutné současně vyměnit dodatečný těsnící kroužek, který zabraňuje průniku nečistot do ložiska ze strany lebra. V současné době má Škodovka v náhradních dílech nový modifikovaný a tedy lepší odstřikovací kroužek pro ložiska předních kol. Je stejný pro starou i novou Fabii.
Zdravim vsetkych!
Tak a mam ten problem aj ja, 100K km a vcera to zacalo hucat.
Ako dlho mozu este vydrzat? resp co sa moze stat?
Buduci tyzden idem do servisu, ale ci to dovtedy zvladne jazdid do prace a spat.
Zdravim vsetkych!
to vydrží :palec2:
to vydrží :palec2:
pokud nebudeš moc "vymetat" díry :palec2:
tak to mě hučí levý přední už pěkně dlouho....čekám až začne hučet víc a bude výměn...a vono ne a ne....a taky mě hučí občas u někde jinde... :p
Nám hušelý hodně dlouho, ale posledních 14 dní to dělalao tak, že sme se báli jezdit, nejprve to hučelo hodně až při 70 - 80, ale nakonec i jizda 50kou byla mazec, včera se nám fabka vrátila z novejma ložiskama a super:)
Minulý týden jsem měnil pravé přední ložisko, najeto 110.000km, ostatní ložiska původní.
Zatím :aggressive:
Měnil sem zatím jenom PP při 110tis.km. Teď mám najeto 150tis.km. 1.9TDI
Budu měnit zítra začalo na 166.000km teď mám 169.500
