Tak mě čeká výměna xen.výbojek. Jedna už svítí skoro fialově a druhou vyměním ať ma stejný odstín jako ta nová. Na postupu výměny nic není, ale po výměně by se mělo provést základní nastavení sklonu světlometů. Máte s tím někdo zkušenosti? Je to vážně potřeba?
Jo to bys měl, ale je to brnkačka.
Brnkačka? Ale asi přes VAG že?
Sklon se nastavuje normalne pres srouby na svetlech, ale tipuju, ze to nebude nejak moc rozhozene. Kazdopadne, pokud to chces poradne, musis s tim do servisu, kde na to maji merak. Ale kolik mas najeto, ze vybojky uz odchazi? Menil sis je sam?
Mám najeto cca 120tkm. A auto v listopadu bude 4 roky staré. U xenonů je doba živitnosti výbojek právě 3-4 roky ne? Asi si to vyměním sám a do servisu zajedu jen na seřízení. Ještě jsem to právě nikdy neměnil..
Základní nastavení, přes šrouby jo? To bych chtěl někdy vidět, 5icz dej tady náhled videa, až to budeš dělat. :kol-47::kol-24::kol-44:
Nevim, co si predtavujes pod "zakladnim nastavenim", ale v servisu mi sklon svetel stelovali pouze pres srouby na svetlech stejne jako na 20 let starem favalu.
Upraveno od VAG BoBo
Asi tak, když měníš celé světlo tak ho musíš nastavit šroubem, ale jinak se originální xenony naklápějí během jízdy samé, na spodku auta máš senzory náklonu karoserie a to je dobré po výměně žárovek dát do základního nastavení. Jinak u některých xenonu jde VAGem nastavit třeba svícení v Anglii atd... Pak třeba projekční světla, ty se také dávají do základního nastavení, po zásahu.
Správně nastavit světla není sranda(zatížení řidičem, obsah v nádrži)....všichni na to prdí a dělají to, jak je napadne a po výměně výbojky dělat základní nastavení pomocí VAGu je podle mě absolutní nesmysl. Ta lampa se při výměně ani nehne...to je jen nutné kdybys pohnul s mechanismem nastavování základní polohy pomocí šroubů.
VAG BoBo. Jj máš pravdu, takhle to je i v Else. Hele tak co kdybych se stavil a mrkli bychom na to spolu? :kol-28:
Není problém, pokud najdeme společný čas :)
Pro Ferda25: Asi tu dílenskou příručku napsal nějaký pitomec, když tam napsal že se po výměně výbojek má provést základní nastavení. Skus tam napsat, možná to přepíšou. :kol-47:
Naprosto s tebou souhlasím v případě, že to měni němota tak bych pro jistotu vyměnil celej světlomet.
Možno že 5icz má Škodu Superb z roku 1938 :-) Ha Ha
Sklon svetel u Superba se nastavuje pres srouby, jeste nejaky problem radoslave?
No tak chlapi, tohle je trochu slovíčkaření :kol-28: Takže základní nastavení se dělá přes VAG a sklon světel přes šrouby. Jaký máte názor na 6000K výbojky? Z výroby jsou 4300K. Ty 6000K jsou jasně bílé. Všimnul jsem si u některých aut, že mají taky jasně bílé xenony, třeba jsem viděl Tiguan nebo Volvo V40 a ti to měli jasně bílé. Jak je to pak s technickou? Čeká mě v 11. měsíci. Myslíte že řeší odstín xenonových výbojek? Bílé auto ztak bílé xenony, to mě bere! :kol-29:
Celou dobu to tady tak píšu. Někdo třeba nepochopil.
Tak 6000K mam na aute. A vypada to paradne! Jen mi asi ta stara vadna vybojka nakousla trafo :( leve svetlo mi ted chvili sviti a chvili ne. Nekdy se nerozsviti vubec. Nema nekdo zkusenosti s vymenou trafa? Koukam, ze se musi vytahnout cele svetlo a tim padem i cely naraznik :( Nez se do toho pustim tak si musim byt jisty ze se jedna o trafo. Snad najdem s VAG BoBo volnou chvili a projedem to VAGem. Dnes zkusim prohodit vybojky..
  • 6 měsíců později...
Vie niekto spravit porovnanie ako sa jazdi s vybojkami 4300k 5000k 6000k hlavne v dazdi?
ja mam orig. Osram 4300k ale uz starsie takze svetlo trosku do zlta ked sa rozsvieti.. tak planujem kupu novych..
ked neprsi tak je to asi pohoda s kazdou variantou k. ale ked prsi .. tak tie moje su pohltene tmavym asfaltom a to je uplne na prd.
Vopred diky..
piste skusenosti a ak mozete pridat aj foto budem rad
Ja to muzu porovnat. Mel jsem stridave 4300k a 6000k a v desti jsou ty 6000k o dost horsi. Asi bych to vyresil ze 6000k na leto a 4300k na zimu. Zakladni nastaveni po vymene vybojek jsem neresil. A technickou jsem prosel v pohode. Ale chlapi vsimnul jsem si jedne veci. Vzdy kdyz dojizdim na krizovatce za auto prede mnou, tak vidim jak se mi levy xenon vraci do puvodni polohy. Ikdyz jedu rovne. Jakoby se za jizdy stacel vice doleva. Dela vam to taky? Je to normalni vlastnost systemu AFS?
To vracení levého světla je normál. Při jízdě na automatiku do 50 km/h máš na světlech nějaký městský režim, jakoby to osvětluje více do stran (levou stranu přechodu atd). Všimni si když pojedeš a zrychlíš na více jak 50 tak se ti to světlo také vrátí. Jirka
Díky Jirko! Teď si toho všímám pořád :-)
No tak zohnal som si vybojky aj 6000K a aj 4300k.. na 6000 je super take svetlo viac do biela..jemne zelenkave a modraste.. svietenie na snehu suprove :D ale na mokrom .. a ciernej ceste na prd.. tak som si tam supol 4300k a na porovnanie na stene.. 4300k presvietila 6000k uplne..
6000k su na nic.. mozno by som skusil nabuduce este 5000k ... ale uvidime ako sa bude spravat 4300k na mokrej ceste..
čistil už někdo z vás paraboly a čočky? Stál jsem vedle nového supa a ten měl čočku krásně čirou. No a mě už jdou kapku do mléčna. Svítí mi to pořád dobře. Ale jednou se to bude muset vyčistit.
  • 11 měsíců později...
Tak som menil stare philipsy za osram cool blue intense 5000k a som celkm spokojny. Svieti to do hlaxnej bielej a a ceste super. Na suchej ceste este viac super. Treba si trochu zo zaciatku zvyknut na ten rozdiel.
