Publikováno Květen 15, 201213 r Zdravim a zaroven prosim o odbornu pomoc, kupil som forman VAN (s tou buxou) s tym ze nie je plne funkcny, nejde do otacok nad 4000 a nema ani polovicny vykon, chlap tam vymenil povodny zdochnuty motor BMM 40 kw za feliciacky MPI ale neviem ci 40 alebo 50 kw, nechal tam povodny zotrvacnik co som si myslel ze moze byt chyba, na diagnostike hadzalo hociako tie cisla moment. otacok, ale nepomohlo to, tlak paliva OK 1,2-1,3 baru vymenena kabelaz+riadiaca+vstrek nepomaha nc zapalovanie tiez nove(klobucik sviecky aj ta inducka ci ako sa to vola) motor pri zoslapnuty vydava zvuk ako by ho dusilo, volnobeh a do 2000 ma krasny a plynuly, moze byt zapchaty vyfukovy system, alebo moze byt problem s nekompatibilitou motorov ? cidlateploty vzduchu aj kapaliny OK, lambda je sice odpojena ale to problem urcite nevyriesi, poradte prosim, aka magia tomu moze byt....
Květen 16, 201213 r Vrať to chlapovi, když ti tvrdil, že je je plně funkční. Navíc s motorem s feldy budeš mít problém s přihlášením.
Květen 16, 201213 r Autor nic take mi netvrdil, kupil som, to za babku, lebo to chlap nevedel poriesit, domov som to dotialhol, je komplet vyvareny, kasma a podvozok v 100% stave ... a myslel som ze to bude v tom mpi zotrvacniku, na cislo motora dnes uz nikto nehladi, teda mimo kontroly originality a tam sa nechystam.A ine rozdiely myslim vonkajsie nie su ... dakujem este raz ale potrebujem konstrukcnu udpoved na moj problem Upraveno Květen 16, 201213 r od maroko99
Květen 16, 201213 r Autor A na volnoběh jde vytočit nad 4000otáček? Pokud ano tak je výfuk vpořádku. nie ani na volnobeh nejde vytocit a celkovo pocut motor ako keby ho dusilo hlboky ton ide zo sania ako by som to vedel zdiagnostykovat ci je to vyfuk, nechce sa mi hned kupovat novy ...
Květen 16, 201213 r Tak odpoj výfuk a zkus to bez něj jestli to půjde vytočit. Vetšinou se rozpadne ten prostřední,takže bych ho zkusil rozpojit hned za katalyzátorem.
Květen 18, 201213 r Autor odpojil som to pred katalizatoromale iba sroby povolil, hned ako sa spaliny pretallacili vybehol do otacok ... zrejme je katalizator v prdely, som rad ze sa to vyriesilo dik ...
