Ahoj,
Koupil jsem disky a na nich obutí.. je tam dobrých 5mm přičemž jedna guma je trochu odřená z boku a druhá má defekt.
Stejně je nutné mít na jedné nápravě stejné gumy, takže bych vyměnil 2 gumy. Nechce se mi kupovat jeté, raději bych koupil rovnou nové, pakliže rozdíl v ceně není až tak markantní.
V nějakých testech jsem četl že rozhodně je lepší mít nový vzorek vzadu než vepředu. Nicméně jak moc špatný nápad je mít takto "nevyvážený" poměr vzorků?
Příští sezónu bych koupil nové přední, čímž by časem dohnaly sjetím zadní, vzhledem k tomu, že se přední sjíždí rychleji díky těžkému motoru.
Co si o tom myslíte?
Díky
myslím,že sa to tu už riešilo,ale tiež to nemôžem nájsť :kol-26:
Pokud maj těch 5mm tak je dej na zadek a na předek nový a příští rok novy zas na předek,furt je lepší když ustřelí zadek než neovladatelnej předek,ale při normální i ostřejší jízdě se Ti to nestane spíš hodně ostře na vodě.
Teď v létě bych dal na předek nový - předek si dělá cestu ve vodě a zadní se vezou. V zimě bych dal radši nový na zadek - předek je víc stavěnej na nárazy a má se co deformovat oproti nárazu bokem. A na druhou stranu to víš, tak si dáváš víc bacha... :kol-47:
Oba dva způsoby mají své pro a proti a budeš-li si za rok měnit i zbývající dvě, tak bych dal nové na zadek.
pěkný teorie, přesto zůstanu u toho že dám lepší na předek a tak abych měnil všechny 4 sjetý kola naráz
  • 3 měsíce později...
:kol-47:
post-62595-0-06218100-1355128882_thumb.j
