Cosby,prosím Tě,jaký typ čidla na ABS na pravý zadní kolo má octavka r.v.98 1,9 tdi 81 kw.Chtel jsem ho koupit a ani ve škodovce mi neřekli jaký tam mám typ,že nemají v počítači na tyhle starý typy,to je hrůza.Jeden chlapík mě řekl,že když tam nedám stejný typ jaký mají ostatní kola, tak že to nemusí s ostatníma reagovat.Ve škodovce měli SIEMENS a nebo ATA,tak nevím,dík za odpověd.
cože.. to slyším poprvé ,že by bylo rozdíl mezi čidlama či výrobcema...
tet jsem dával na octu 04 nápravu zadní s 98 a žádný problém.. tak nevím pánové co vám povídají v tech servisech :D
Tak je to teda jedno,jo.Tak tam můžu dat čidlo LUKAS nebo ATA?Na internetu jsem si našel čidlo Lukas-číslo 1J0-927807b,mám to na pravý zadní kolo.Stojí 1040.-kč.
  • o 2 roky později...
Ahoj, mám oktu 4x4 TDi PD a mám špatné čidlo ( senzor ) příčného zrychlení. Lukash mi vyjel z ETKy, že jde o tyto čidla:
- 1J0 909 606 B 4200,-
- 6Q0 909 606 (03/01-02/07) 4400,-
- 6Q0 909 606 K (03/07) 2800,-
Které to je přesně na tu moji ? nedokázali jsem to poznat...jde o oktu rok 2001 měsíc 8 ..díky ... :)
Pro jistotu je to nejlepší rozebrat myslím že to neni tak složité a omrknout objednací číslo at máš klid že objednáš to správné
4x4 má senzor příčného zrychlení za kaslíkem spoljezdce uplně v pravo a jestli se nepletu 5x torx 20 a si u něj.......
+případná čidla na ESP jsou zas na volantovém sloupku....starší model má na jednom držáku dvě čidla a novější má na držáku jen jedno dvojité......
Mrs.
Editováno: , autor: MartinRS
Mrs.
Jasně, to čidlo jsme měl i venku....nechal jsem ho proletovat ( prej občas se objeví studeňák ), ale nepomohlo to....navíc mám už jen konektor a plošňák....tedy celou tu "budku" kde bylo i číslo dílu je v pééééér......takže asi tak.... :feve: ..jde mi o to, jestli nějaká chytrá kniha neví který tam je přesně !!!! :);)
Jestli ti to pomuze muzu vyhodit kastlik a podivat se ja mam MR02 a podle tveho mesice vyoby bys mel mit taky MR02 ale ty mas leve male zrcatko tak by to mel byt 01 tak aby to sedelo?
no, MR02 a MR01 bude stejné myslíš ???? jinak pravý zrcátko mám taky malý, přesně jak říkáš !!!! zkus mrknout prosím moc....ale NEJ by bylo, kdybysme se setkali a zkusili to :-) :palec2:
Editováno: , autor: Fire
Hele, co takhle sebrat VIN a stavit se ve škodovce, tam ti to řeknou celkem přesně (v ráci možností). Podle ETKY je to 6Q0 ... ... K náhrada za to "bez K" no a to první je na staší model - do 03/01.
Tak jsem byl ve třech škodovkách a NIKDE mě neporadili !!!!! dokonce v jedné na mě: "a které airbagy Vám vystřelily ????"
Takže prosím ty co mají oktu 01 ( nevím jaké to je generace ), jestli by na to čidlo nemrkli a na měn je napisáno číslo .... konkrétně prosím hlavně FOXDIVEMASTER a LUKASHA :-) díky kluci...navíc od FOXa si to pak kdyžtak i vyzkouším v Buchlovicích, kde budu o prázdninách :-)
Takže sypu si popel na hlavu - hledal jsem hledal, ale špatně... :(
čidlo u pravého sloupku pod kastlíkem má 1J1 907 638B (1J0 907 651A) a název je: senzor podélného zrychlení. Už jsem z toho jelen :D
Cena - bohužel 4800,- podle ETKY v salonu.
Lepší cena:
http://skoda-dily.cz/index.php?action=sear...uery=1J1907638B
Tak "HUML" z dieselpower.cz mi sám potvrdil čidlo s číslem: "1J1 907 638 B", takže je asi jasno....jen si musím půjčit na zkoušku toto čidlo od FOXe, sichr :palec2:
Chlapci jsem zvědav jak ho budete dolovat - mě přišlo, že je tam docela solidně zapasovaný...
Nechapu co furt dolovat ? vzdyt sundasme schranku spolujezdce a jsem u nej, pres to cidlo, krabicka mala je nacvaknuty jen plechovy držatko jakoby....
Mno já jsem ho zkoušel páčit a nešlo mi ven, tak proto no - už mlčím :p Hlavně že se povedlo!
Dolovat je podle mě silný kafe :feve: , stačí lžička od kafe ;)
Tak čidlo napojeno a nic !!!! kontrolka porad sviti...neni potreba smazat chyby pres VAG nebo podobnej úkon ? to mě štve :wub::angry:
