dělal jsem taky park.sys. díry jsem dělal malim vrtákem a pilníkem, sice práce aby to bylo přesné ale padlo to tam přesne(měl jsem složitější uchycení), jinak svazek od jednotky jsem si udělal vlastní(no dp)
Tak další problémek - nemohu sehnat piny do toho konektoru.
Byl jsem ve Škodovce a tam mi řekli, že piny neumějí objednat, protože podle obrázků v katalogu nepoznají jaký to je. Prý když sami potřebují, tak je chodí kupovat do prodejny GM (v Praze na Florenci). No tak sem šel do GM a tam, když jsem jim ukázal konektor, tak jen vrtěli hlavou. Když jsem jim řekl, že to je na Fabii, tak mě vítězoslavně poslali do Škodovky. :angry:
Kde se tedy prosím v Praze dají koupit piny do té svorkovnice?
tie piny su špecificke, ale tieto podla obrazku by si si mohol skusit kupit, neviem presne či maju dvojrade teda tušim 2x8 ale ak nie tak kupiš dva po 8 pinov.
možno tie piny vlezu do povodneho konektoru, ak nie zlepiš 2x8 a pripojiš. len to potom zafixuj aby ti nevypadli :D
inak v ETOSe su piny vyobrazene, len sa neda povedať presne ktore to su :)
Jo, do ETOSU jsem koukal.... Sakra, ale ať mi nikdo neříká, že to v servisech nepoznaj, potažmo neuměj objednat
asi sa im nechce to hladať...
ale mam taky pocit že ve etke som tie konektory nevidel tak možno preto ;)
tak kuk na ten obrazok čo som dal a ak maš DP tak podla toho to zapoj.
ak to su origo kable tak tam maš 2x hnedy - ZEM a 2x čierno/fialovy - napajanie.
predtym som popisal čo ma sa zapojiť kam
-_-
a k tomu lakovaniu, ja ich mam origo čierne a su leskle
Tie origo čierne su naozaj lesklý plast?
Ono ale keď ich strieknem lesklou čiernou, tak asi budú lesklejšie, než ten plast...
Rozhodol som sa, že to nechám na elektrikára - ja sa pre istotu v tom špárať nebudem :disgust:
zapojiť 7 kablikov?:-) ale jasne :D
tu je sice trochu nezaostrena fotka ale oproti matnemu to ma daleko.
a ked sa ti to zaspini, nebude to leskle :D
Já jsem lištu vrtal korunkovým vrtákem. Jen se mi nepodařilo sehnat průměr 24mm, tak bylo nutné vrták vytočit na soustruhu. Vrták - viz mizerné foto z mobilu. Měl jsem obavu o správnou pozici děr, naštěstí byly pozice označeny kruhem a křížem na vnitřní straně lišty.
Pro ilustraci komponent přidávám pár fotek.
Další
Další
Další
Další
Další
Poslední
Sa ti šéfuje, keď si to už robil :t
Ja by som potreboval návod pre analfabetov - šedý kábel potiahneš tade a tade, napojíš tam a tam na pin č.159 a podobne. Proste čo najkonkrétnejšie. V prvej etape by mi fakt stačilo, ako overím, či ten parkasistent funguje. Ak nie, tak mám po probléme :D
To fakt sú originál senzory lakované na čierno? Podľa fotiek to tak vyzerá...
Prikladám foto, ako vyzerajú tie moje senzory. Problém je asi ten, že je lakovaná aj tá ich objímka a tá na tvojej fotke vyzerá matne.
ty moje čidla s držáky vypadaj trochu jinak (nemám tam to vyzobnutí po stranách)
taky koukám, že k tomu máš stejný (hnědý) konektor jako já. Dnes mi ale dva servisáci nezávisle na sobě řekli, že tento je na Oktávku/Superb a snad od klimatizace nebo něco takovýho, ale do jednotky pasuje.
Podle tý fotky je to jistě na octavii 2, stačí se mrknout na číslo kabelu, který je na tý nálepce. Je tam 1Z.....a to je ta octavia. Fabia má 6Q... B) v bazaru prodávám ten samej kabel na fabii.. :t
Ten držák co máš na fotce stojí za prd.Kup ten druhý,je lepší.
Jinak jsem slyšel a bude to snad pravda,že park.senzory z OII nejdou u Octávky a Fábie,protože jednotka komunikuje po Canu,ale to se asi bude týkat jen rádia,tak snad s reprátem by to mohlo jít.Jinak zapojení máš pěkně popsané v DP
ja som tie držiaky kupoval, jeden stal okolo 200Sk...akože za taky kusok plastu...
maš k tomu aj tu RJ? opiš čislo a čislo toho kablu, ten hnedy je ten isty sa mi zda ako mam ja. ma tušim 16pinov?
odkial si? -_-
Cosby: Číslo jednotky je rovnaké pre O1, O2 aj F - 6Y6 919 283 A. Káblový zväzok na čidlá mám 1Z5 971 065, t.j. pre O2 Combi. Podľa mojich čo mám je rozdiel jedine v dĺžke kábla, zapojenie je rovnaké ako 6Y0 971 065 (F Combi).
Vďaka za tip, kúpim teda tie lepšie držiaky. Ale fakt by som to naozaj rád vyskúšal, či je vôbec tá RJ funkčná a takisto či sú čidlá OK. Ak nie, tak zbytočne nebudem do toho investovať a šmarím to rovno do koša :blink:
Profor: Som z BA. Ten hnedý konektor je 16 pinový a sedí do RJ, je naň pripojených 8 káblov...
ja som z PK denne chodim do BA :D
ak to chceš vyskušať, možeme ju napojiť v mojom aute a hned budeš vedieť či ide a či nie -_- a ak by si mal tie držiaky alištu tak to možme aj nahodiť -_-
To by som ti bol veľmi vďačný -_--_--_-
Posielam ti správu...
jestli je to stejné,nevím,ale kluci říkali že s OII prostě nejde,protože musí být na Canu-nevím,nezkoušel jsem.Jinak proč řešíte tak složitou zkoušku,když to jde udělat doma ma podlaze za pár minut.Napojiš tři dráty na +12 a jeden na kostru a je to.
