Září 16, 201411 r Spíš stáří. Ale Fabky a Oktávky to tolik nedělají, i když zámky jsou stejné. Napadá mě jedině to, že ty dveře na Supovi jsou větší, táhla delší a dostává to více zabrat. Nastříkal jsem do všech dveří půlku védéčka, všude, kam to šlo, hlavně do předních, které už skřípaly také. Pomohlo to. U zadních zámků, které mi odešly oba, jsem přerušil dva kabely a otevírám je momentálně ručně, než se dokopu na koupi a výměnu. Odpojit konektor od zámku se dá taky, ale pak nejde signalizace otevřených dveří na maxidotu (v konektoru je i kabeláž na mikrospínače, proto tak)...
Září 16, 201411 r zámky se dají repasovat a pokud to někdo dokáže sám rozebrat tak jediné náklady jsou volný čas.trvá to cca hoďku jeden zámek.Není to napořád,nicméně rok až dva se tím získá.Téměř vždy to začíná pravými zadními dveřmi a postupuje dopředu.Na vině je ozubené plastové kolečko uvnitř zámku,které se ošoupá a zanese a tím pádem nejsou zuby stoprocentní.Zámek se musí rozpůlit,kolečko vyčistit,popřípadě zuby lehce projet pilníčkem a vše fachá jak má.
Září 17, 201411 r Hehe, vyměnil jsem svoje shnilé pravé zadni dveře za zdravé (a o dva roky mladší) a hle, po pár dnech problém se zamykáním - čudl při zamykání někdy zajel, většinou ne. Zámáčnu ručně a teď posledních pár dní při odemykání ani nevyjel. Dneska už zase ano
Září 18, 201411 r No už mám objednaný nový zámek, když to nezvládnu o víkendu, tak se do toho pustíme v Bystřičce
Září 18, 201411 r Tak to nech na bystricku,když ti uvidim jak to děláte,tak bych se pak do toho taky pustil.
Září 18, 201411 r Udelame z toho workshop "Jak vymenit zamek" a poradne se to nafoti at je neco pro budouci generace
Září 18, 201411 r Jsem pro, s tím xenonem na posledním sraze byla sranda . Já Vám říkal, ať sundáme nárazník Beru s sebou tu novou gola sadičku
Září 18, 201411 r @vick Ja jsem hned po srazu uz objednany na prestavbu, takze musim s diky odmitnout nepochybne lakavou nabidku
Září 18, 201411 r On si dělal samozřejmě prdel Ale mohli bychom si cvičně vyndat motor a prozkoumat . Ve vrakování jsem mistr
Září 18, 201411 r @SUP1 Ja samozrejme taky. Motor vyndavat netreba, je kolem nej prekvapive mnoho mista Na koukani tedy.
Říjen 12, 201410 r Nějak mi to nedalo a rozebral jsem dnes pravý přední zámek, který už otevíral tak na podesáté za "kníkajícího" zvukového doprovodu. Rozfáral jsem ho do mrtě, prolil védéčkem, vyčistil, namazal modrou vazelínou a najednou to funguje jako nové Chvilku mi trvalo najít šroubky stahovačky pod vrstvou STP, ale pro Hi-Fi magora to je nejmenší překážka Pár fotek... Upraveno Říjen 12, 201410 r od SUP1
