Publikováno Říjen 3, 201212 r Mam el. sklopitelna zrcatka a kdyz chci auto zamknout a zrcatka sklopit, tak dle prirucky musim podrzet tlacitko na klici 2s. To funguje, jen to je otravny. Proto se ptam, jestli je mozne to nejak nakodovat, aby se zrcatka pri normalnim zamknuti hned sklopila a ja nemusel tlacitko drzet 2s.? Diky za info.
Říjen 15, 201212 r Sdílím stejný názor. Je to vážně otrava držet zamykání na klíči a čekat jestli se zrcátka sklopí.
Duben 10, 20178 r Sklopení zrcátek – když si je sklopím když zajíždím do garáže a potom nastartuji a vyjedu a jedu dopředu tak se sami nevyklopí? Nejde to nějak nastavit pokud bude ovladač na sklopení tak budou pořád sklopená?
Duben 10, 20178 r Nemohl by si všechny své dotazy dát do jednoho tématu - jako třeba pár dotazů superb ??????
Duben 10, 20178 r Buď je sklopíš ovladačem zrcátek a tak i zůstanou. Po nastartování si je musíš zase ovladačem (do polohy "R") vrátit...... Např. pokud nemáš místo na otevření dveří pro nastoupení/vystoupení Nebo podržíš zamykací tlačítko dálkáče několik vteřin a zrcátka se sklopí a po zapnutí zapalování se ale sami narovnají.
Květen 10, 20196 r Takže nejde nastavit aby se sklopila zrcátka automaticky při zamčení vozu? Kamarád na Octavii III tuto možnost má a funguje mu to bezvadně
Květen 10, 20196 r Nastavit to ide, ale nie "beznym" sposobom, teda ani cez diagnostiku. Vie to napriklad ferda25
Duben 4, 20205 r já to měl na svém autě, pak jsem si to přes maxidot vypl a když jsem to chtěl zapnout tak už to nefungovalo. Zjišťoval jsem že se to nastavuje v 09 Centr.elektrice->login (to číslo bych prosil, hledám marně) -> pak Adaptace (přizpůs.) -> a tam to je... Nezná a neprozradí někdo login pro 1K0937087P?
Duben 4, 20205 r Tato funkce není vypínatelná přes Maxi-Dot. Položka v Maxi-Dotu je určená pro sklopení zcrátka po zařazení zpátečky. Pokud to přestane fungovat v 99,9% případů stačí opět naučit dorazy oken, to 0,1% jsou vadná zrcátka nebo "kutil" s VCDS. Upraveno Duben 4, 20205 r od ferda25
Duben 5, 20205 r Ahoj, zkusím pohledat jak se učí dorazy, jinak sklopení přes ovladač DO i ovladač u štelování oken funguje. Jen přestalo šlapat to automatické při zamknutí vozu... Každopádně zatím díky.
Duben 8, 20205 r Automatické sklopení zrcátek po zamknutí S2 neumí. Lze však kódováním změnit čas podržení tlačítka při zamykání na minimální dobu a není to pak taková otrava....
Duben 9, 20205 r byl jsem v domění Ferdo, že žádná s2 neumí (ani dokodováním) při zamčení vozu automaticky sklopit zrcátka... a že lze jen zkrátit doba podlrzení tlačítka na DO.
Duben 9, 20205 r Každopádně přes origo Carista taková funkce není, tak že asi bude něco speciálního přes VAG.
Duben 9, 20205 r VAG je ochranná známka značky VW a v současné době, žádný identifikovatelný a prodejný software. Co má společného, že funkci nepodporuje Carista, s tím, zda lze nebo nelze funkci nastavit.
Duben 9, 20205 r Ferdo, nemyslel jsem Volkswagen Auto Group, ale VAG-COM taký znamý jako VCDS. Co ma s tim Carista? Asi to že z 90% všého, co nabizi k nastavéni odborníci, umi nastavit taky. Napřiklad pro kodiaqa jsem nastavil vše co potreboval až na pamět jízdního režimu, v sperbu zase nebylo sklapení zrcatek ihned po zamčeni. Proto to asi bude hodně specifické programování, ktere vyžaduje i specifický software.
Duben 22, 20205 r V 08.04.2020 na 21:28, ferda25 napsal: Od MR2011(květen 2010) lze vždy aktivovat. Dobrý den, víte o někom kdo to umí, nebo poradit kde a na koho se obrátit, aby se zrcátka sklápěly automaticky po zamčení vozu? Máme SII po FL 2014. Předem děkuji
