El. zrcatka (sklopeni klicem) - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
roti
Mam el. sklopitelna zrcatka a kdyz chci auto zamknout a zrcatka sklopit, tak dle prirucky musim podrzet tlacitko na klici 2s. To funguje, jen to je otravny.
Proto se ptam, jestli je mozne to nejak nakodovat, aby se zrcatka pri normalnim zamknuti hned sklopila a ja nemusel tlacitko drzet 2s.?
Diky za info.
  • o 4 roky později...
Buď je sklopíš ovladačem zrcátek a tak i zůstanou. Po nastartování si je musíš zase ovladačem (do polohy "R") vrátit...... Např. pokud nemáš místo na otevření dveří pro nastoupení/vystoupení
Nebo podržíš zamykací tlačítko dálkáče několik vteřin a zrcátka se sklopí a po zapnutí zapalování se ale sami narovnají.
  • o 2 roky později...
  • o 10 měsíců později...
já to měl na svém autě, pak jsem si to přes maxidot vypl a když jsem to chtěl zapnout tak už to nefungovalo. Zjišťoval jsem že se to nastavuje v 09 Centr.elektrice->login (to číslo bych prosil, hledám marně) -> pak Adaptace (přizpůs.) -> a tam to je...
Nezná a neprozradí někdo login pro 1K0937087P?
Tato funkce není vypínatelná přes Maxi-Dot. Položka v Maxi-Dotu je určená pro sklopení zcrátka po zařazení zpátečky.
Pokud to přestane fungovat v 99,9% případů stačí opět naučit dorazy oken, to 0,1% jsou vadná zrcátka nebo "kutil" s VCDS.
Editováno: , autor: ferda25
Ferdo, nemyslel jsem Volkswagen Auto Group, ale VAG-COM taký znamý jako VCDS. Co ma s tim Carista? Asi to že z 90% všého, co nabizi k nastavéni odborníci, umi nastavit taky. Napřiklad pro kodiaqa jsem nastavil vše co potreboval až na pamět jízdního režimu, v sperbu zase nebylo sklapení zrcatek ihned po zamčeni. Proto to asi bude hodně specifické programování, ktere vyžaduje i specifický software.
