demontaž budiku
radiobot
Ahoj všichni, nechci zakládat nové forum, protože jich tu je až až, tak se zkusím zeptat tady. :) Mám supa 2,5 TDi, 2004. Demontoval jsem budíky a měnil si podsvícení na modré. Po instalaci zpět, krásně svítí budíky modře, ale maxík mi začal hlásit chybu airbagu :( dále mi stále svítí ESP což nechápu proč... A maxidot je takový čtvrerečkovaný a špatně čitelný. Zkoušel jsem jestli má dobré kontakty, ale nenašel jsem chybu. Mohl byste mi s tím někdo poradit co a kde jsem udělal špatně ?? Moc dík za každou radu!!!
airbag ti sviti kvoli tomu ze si pravdepodobne zapol zapalovanie ked si mal odpojene budiky... a maxidot mas to len zle zlozene od znova rozobrat a poriadne zlozit chce to chladnu hlavu :) a ESP ti bude svietit asi na zaklade toho airbagu .. chce to VAG a zmazat chyby :) vela stastia...
Editováno: , autor: Lukas1450
Zdar chlapi, tak po koupi VAG1 a instalace VAG-COM 304 i s virtuálním Windows XP jsem konečně odstranil chybu airbagu :)) Ale jak jsem psal že mi svítí i ESP, tak ten den se k tomu přidalo i ABS a blikání ruční brzdy :(. Ve Vagu když tam hodím ABS brzdy, tak mi to třikrát zapípá. Když kouknu na chybové kódy, tak mi to píše:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 3U0 614 517 D
Komponent a/nebo - verze: ABS/ESP front 1314
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 00000
2 Nalezeny chyby:
01044 - rid.jedn. chybne kodovana
35-00 - -
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
66-10 - srovnani neprovedeno - Sporadicky
a když je smažu a odejdu, opět mi to třikrát zapípá a nic se nestane... Když se na chyby podívám znovu jsou opět tam??!! Co to??
Editováno: , autor: Tomáš Těšínský
  • o 1 rok později...
