shekr Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 Zdravím, na našeho Rooma jsme si pořídily nové zimní pneu. Kupovali jsme ho u prodejce, který nám auto i prodával a tak jsme měli přezutí zdarma (proč toho nevyužít) Ale máme takový problém: na předních kolech nám chybějí takové kovové krytky na středu, vzadu jsou, tak nevím jestli je to správně nebo ne. Citovat
petrisa Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 Máme to na stejném autě stejné, takže to bude O.K. Citovat
libero Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 takže do tretice .... nič nerieš,je to tak,ako to má byť Citovat
shekr Vloženo 28. Říjen 2012 Autor Vloženo 28. Říjen 2012 To je dobře. A co bordel, leze vám tam?? Citovat
dick Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 je to tak správně, a ty záslepky si můžeš dokoupit v autodílech ŠA a nabouchat je tam, přikládám foto s číslem dílu Citovat
máša Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 objednáš záslepky na zadek a dáš je na předek, jdou tam.jedna stojí 58kč 1 Citovat
.Honza. Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 No a já jsem si je natřel tenkou vrstvou http://www.tech-masters.eu/cs/content/products?gid=3&did=342 včetně boků (tam, kde se dotýká středový otvor disku náboje) z důvodu snadného sundání kol po zimě. Citovat
dick Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 objednáš záslepky na zadek a dáš je na předek, jdou tam.jedna stojí 58kč jj. asi tak, člověk nenapíše všechno co má v hlavě a považuje za samozdřejmé snad ta fotka půjde zvětšit pro vyčtení čísla dílů Citovat
jipol57 Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 http://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0501249C Citovat
shekr Vloženo 28. Říjen 2012 Autor Vloženo 28. Říjen 2012 Díky za odpovědi Taky to tam šoupnem, přeci jen to bude jistější.....nevíte, jestli pasují pod originál hliníkáče (Line) ? Citovat
voltys Vloženo 28. Říjen 2012 Vloženo 28. Říjen 2012 jasně, až je tam budeš natloukat tak celou plochou nejlépe přes ňáký špalík. Citovat
Andynko Vloženo 14. Listopad 2012 Vloženo 14. Listopad 2012 Zdar páni, Volal som dnes do servisu že si objednám záslepky na predne kolesa a bolo mi povedané že tam nemajú byť (škodovka to neodporúča) a mechanik si to tam tiež nedal. Kto vie prečo...... ? Citovat
waikiki Vloženo 1. leden 2013 Vloženo 1. leden 2013 Možná, že se to při brždění hodně hřeje a pak to nejde dolů při povolování té poloosy a je s tím zbytečné sr@ní. Citovat
akubus Vloženo 2. leden 2013 Vloženo 2. leden 2013 myslim, ze VW group vi proc to tam nedavaji Citovat
Effin Vloženo 3. leden 2013 Vloženo 3. leden 2013 Ano stálo by je to cca 2 Eura navíc na autě a při počtu vyrobených aut ročně je to akorát na slušné prémie pro vyvolené Jinak taky existuje pasta třeba na závity pro snadné povolení a i na tepelně namáhané materiály tak nemůže být problém s případnou demontáží. Vše je jenom o ceně. Citovat
otec Vloženo 21. Květen 2013 Vloženo 21. Květen 2013 Zdravim. Nechcem zakladat nove tema, tak to dam sem. Nakolko mi pri brzdeni "triaslo" volantom, vymenil som predne kotuce aj dosticky, ktore boli jednak zvlnene a aj opotrebovane. Avsak po najazdeni cca 1000 km sa "trasenie" objavilo opat. Pritom nebrzdim vobec razantne. V servise mi povedali, ze treba vymenit aj naboje kolies, ze budu tiez zvlnene. Je to mozne? Citovat
libero Vloženo 21. Květen 2013 Vloženo 21. Květen 2013 je to možné..zároveň,ale musí byť všetko na náprave je tip-top Citovat
otec Vloženo 22. Květen 2013 Vloženo 22. Květen 2013 S napravou by problem nemal byt. Dokonca, pred vymenou bolo auto na geometrii a vsetko bolo ok. Citovat
libero Vloženo 22. Květen 2013 Vloženo 22. Květen 2013 mal som niečo podobné na OI a vyriešili to náboje s ložiskami Citovat
Mr.Pavka Vloženo 23. Únor 2014 Vloženo 23. Únor 2014 Shekr- Jo, taky koupeno jako nový auto bez krytek na předním náboji. Effin- No, nám na učnáku říkal učitel, že na autě neni za korunu zbytečný věci. A ještě jedna otázka. Na předním náboji je ale ta díra pro krytku jakoby zužující se v průměru. Na začátku má díra průměr 51,8mm a o další centimetr vevnitř už jen 50,8mm. Fakt tam ta krytka drží? Protože na zadním náboji má ta díra po celé délce kontaktní plochy s krytkou stejnej průměr 51,8mm... Citovat
