Asi jo.jinak vystřelováky a komfortku mám,takže můžu sloužit.Pin znát nepotřebuji,zjistím si ho sám.
Dik, pockam kym 'dokoncim' dialkove k alarmu, uz je pekne nacate...
Som iba chcel vediet, co vsetko mam vo fabke 'original od vyroby' :t
Zdravíčko! Pls poradte největší lamě..
Mám stejnej ovladač jako Cerf. Je to Cobra 7777 a mám to na G IV. Mám zaslepený zámky (mimo teda pátejch dveří) a normálka tim otvírám celý auto. Pohodička.
Jelikož ale pokukuju po VW vystřelováku (dvoutlačítkovym) tak se ptám jestli je realný zprovoznit DO v tom vystřelováku. Vystřelováky nejsou až tak drahy. Ono vybrousti a přehodit IMMO -> tudíž startování by asi nebyl problém, ale dálkový otevírání dvěří je imho ten největší oříšek.
Nebo jak to vidíte vy? Někdo tu říká, že to nejde, druhej vyměnit zámky a další že to DO neumí.. Mám v tom hokej
A pokud muzu pridat dalsi stupidni otazku, co vse musim sehnat abych neorigo DO a klic dostal do toho sikovne origo klice s DO ??
Ísť by to malo.Mne keď montovali alarm META,tak sa ma mechanik v servise pýtal,či chcem dialkové do kľuča.Neviem ako to presne myslel,možno to ide len do nejakého konkrétneho kľúča,možno chcel len "črevá" z META DO vmontovať do kľúča s dialkou a možno má na to nejaký špeciálny kutilský spôsob.Každopádne ak sa ma na to pýtal,asi vedel prečo.
ramon - pretože META robi dialkove ovladania aj v tvare klučika teda že sa da zamontovať vybrúsená časť do toho konkrétneho ovládača META a ešte tam je aj miesto na immo tak zrejme preto
Aha. :) Tak to som nevedel.Dík za info.
Zdravím, objednal jsem si RJ CZ KEY a nevím jak dostat ze stareho klíče ten chip abych mohl tím klíčem i startovat poradí někdo? :wallbash:
Kľúč by sa mal dať otvoriť.Ja mám jeden so svetielkom a ten sa dá bez problémov.Druhý bez svetielka som neskúšal,nemal som dôvod.A čip sa dá vybrať v pohode. :huh:
Kúrňa teraz som si to pozrel na nete.Ten vystreľovák by sa zišiel. :wub:-_- Nedá sa to nejako napojiť na fungujúcu METU?Mám origo centrál ovládaný metou.
Zdarec,
vlastním F1 r. v. 2005, z výroby mám centrální zamykání, později jsem si k tomu nechal přimontovat DO centrálu - originální příslušenství Škoda (http://new.skoda-auto.com/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=BKA400001A&searchCat=0000000063&ref=%3fc%3d0000000063%26p%3d1). Nyní jsem na netu našel toto - http://dieselpower.cz/forum/userpix/2199_S...motny_Par_1.jpg (Nové vystřelovací klíče Original Škoda (zadne nekvalitni polske nahrazky typu Rasko apd.) 3tlač. ovladač 1JO - 434mhz.
(do klice je treba pouzit Vasi planzetu a immo tycinku, pripadne se da koupit planzeta za cca 50kc je to FABka) vhodné pro Octavii 1, Fabii 1,2 , Superb1, Roomster aj. VW koncern auta s 3g. komfort. s.
Nove i pro Octavii 2 FL a Superb 2 - 1KO )
Zajímalo by mne co vše musím udělat, abych to mohl zprovoznit? Jsem v tomhle lama...
Thx
Úplne jednoduché, zoženieš vystrelováky, vymeníš komfortku za 433E, nakóduješ a DO z meta alarmu môžeš dať kľudne do šuplíka,alebo do smetí:) bude to spolu fungovať. Cez DO s kľúčom budeš zároveň aktivovať aj deaktivovať METU alarm. Mám to tak zapojené.
a ta komfortka 433E stojí cca kolik? to jsme myslel že to půjde jednodušejc.....
edit: jak zjistím verzi komfortky?
mám výbavu ambiente.
Upraveno od GeorgeCZ
Komfortku 433E počítej, tak 1000,- a ty budeš mít předpokládám 433H. Ta se dávala do aut, která měla pouze CZ. Zjistíš to buď tím,že jí vyndáš nebo na VAGu.
A co se tíče jednoduchosti, tak to nemůže být jednodušší. Vyměníš komfortku, nakoduješ klíče a odemykáš. Práce na 1/2 až hodku.
panove a jak jste dodelavali ten 15pin konektor na komf (799B) 1J0 962 615? zitra mi ma prijit.
cau...nevíte někdo pls,hledal jsem obrázek který sjem tu viděl a nenašel ho tu...
nevíte někdo ohledně komfortní jednotky...co a jaké konektory do komfortní jednotky vedou k jejich popis...kde je který atd...díky
  • 3 měsíce později...
Zdravim kluci...nevim ci pisu spravne ale chtel bych se zeptat jednu vec, a to: mam sehnane El.stahovacky oken LIN verze...a chtel bych se zeptat na komfortku...kdyz mam 6Q0 959 433 C (je to komfortka z fabie 2001) a stahovacky LIN jsou z roku 2005...budou spolu komunikovat? nebo bude treba jina komfortka napriklad 6Q0 959 433 E? :help:
LIN nepotřebuje komfortku... ty fungují samostatně.. spojují se přímo spolu drátem (LIN bus) a ne přes komfortku... na tu se tam napojíš jenom v případě, že chceš aby fungovalo tlačítko na odemykání/zamykání centrálu na dveřích...
Zdar pánové.Mám dotaz na odborníky.Mám origo centrál bez DO,chtěl bych to nechat předělat a to tak abych měl třítlačítkový sklopný klíč i se samostatným odemykáním kufru na DO.Najde se někdo na severní moravě,kdo mi to předělá? Nabídky i s cenou ,prosím formou SZ.Díky ;)
Zdarec pánové tak vysvitlo slunko a objevil jsem další problém, mám F comfort z itálie a byl u ní i dodělanej alarm- nějakej getronics s dálkou, jenže jsme předělal klíče na sklopný 3 tlačítko a E komfortku a teď jsme přišel na to, že když zamču auto sklopným klíčem tak se mi nezavřou okna, ale když je zamču tou dálkou od alarmu tak se zavřou. co se s tím dá dělat aby mi to jelo s dálkou na origo klíčku. Díky moc za radu.
Pokud máš Fabii předface do 2004, tak se to dá nakódovat, ale mladší už ne. Tím alarmem máš pouze prodlouženej impuls.
a jak se to překodovává ?? ve visu jsem o tom nic nenašela k dílenský příručce nemám teď přístup. Jen mě zaráží že to ten alarm zvládne a klíček ne. zkoušel jsem komfortku překodovat tím, co už tam je, ale to nepomohlo.
zde na foru je k tomu založené téma, tak hledej. Ve VISu či v DP o tomto nenajdeš ani slovo.
