midolek Vloženo 30. Listopad 2012 Vloženo 30. Listopad 2012 Na Feliici mi začaly zlobit stěrače a funguje pouze nejvyšší stupeň rychlosti stírání. Ostřikovače fungují,ale okno se nesetře. Ještě doplním, že při vypnutí z funkční 4 rychlosti se stěrače nevrátí do krajní (výchozí polohy) Kde může být "zakopaný pes" ? Citovat
TOMUS Vloženo 30. Listopad 2012 Vloženo 30. Listopad 2012 Ahoj Musiš se změnit regulátor praci stěraču. To hlavně se poškozovuje. Citovat
Felicius Vloženo 2. Prosinec 2012 Vloženo 2. Prosinec 2012 Čest, zakopaný pes může být v tom, že máš přidřenou některou hřídelku. Odmontuj oba stěrače, vymontuj mechanismus stěračů a vyčisti hřídelky a namaž je vazelínou. Hřídelky musí jít otáčet lehce v ruce. Někdy je to přidřené tak, že to nejde rozhýbat, pak se musí vyměnit celý mechanismus. Jinak Felicie mají pouze dvě rychlosti stěračů. Pomalou a rychlou. Ta další poloha je cyklovač a ten je spojen s pomalou rychlostí. Ostřikovač má svůj nezávislý motorek, takže se stěrači nemá nic společného. Pouze páčku. Čus-bus, Felicius! Citovat
Wojnar Vloženo 3. Prosinec 2012 Vloženo 3. Prosinec 2012 ...Ostřikovač má svůj nezávislý motorek, takže se stěrači nemá nic společného. Pouze páčku.... ... a relé. Citovat
Toom Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 (editace) Čau, Nechtěl jsem zakládat nové.... Tak se přidám sem, Stalo se mi teď, že jsem pustil stěrače-vše fungovalo po cca 8min cesty mě nešly zastavit stěrače a nefungoval cyklovač, pouze nejrychlejší poloha stěračů jela, pak v každé poloze dolů už jely stejně rychle a nejdou vypnout až po vypnutí klíče zapalování.Při pokusech za jízdy přepínání páčky se v cyklovači zastavyly někdy v úplně horní poloze, asi dvakrát se podařily vypnout jinak ne, zadní stěrač funguje jak má. Bude problém v páčce přepínaná nebo v relé? Jo a ještě by mě zajímalo jestli je možný nastavit rychlost cyklovače nebo se sám podle něčeho ,,orientuje" ? (Třeba o tom jen nevím nebo to souviselo s problémem ). Díky za rady. Editováno: 30. Prosinec 2012, autor: Toom Citovat
Malta Vloženo 28. Prosinec 2012 Vloženo 28. Prosinec 2012 už si nepamatuji jak to bylo s cyklovačem u MPIček, ale u BMM to bylo tak že když jsi dal do polohy cyklovače a hned zpět, tak jak dlouho jsi počkal, než jsi znovu zapnul do polohy cyklovače, tak taková byla časová prodleva pro další setření ... řekl bych že tento cyklovač byl naprosto luxusní, oproti co je třeba ve fábce ... prostě jsem si nastavil co mi vyhovovalo s tím druhým ti neporadím, ale jistě se ti někdo ozve Citovat
Mirek 835 Vloženo 29. Prosinec 2012 Vloženo 29. Prosinec 2012 Cyklovač i u MPI funguje na stejném principu jak popsal Malta. A jinak zkus mrknout do pojistkové skříně na relátko. Citovat
Toom Vloženo 4. leden 2013 Vloženo 4. leden 2013 Rozebral jsem páčku přepínače stěračů, tam jsem nenašel nic špatného, všechny kontakty vypadaly dobře a dle mě funguje jak má (rozdělal jsem ji úplně celou) nevím v čem by tam mohl být problém, relátko cvaká, ale nevím jestli je o.k. Zkusil jsem to - zapnu stěrače a už nejdou vypnout páčkou - musím vypnout zapalování, při cyklovači se zastavují stěrače né dola, ale nahoře a sem tam jedou ,,sekaně" NEVÍTE NĚKDO NA CO TEDA MRKNOUT ?? Může být špatné relé? Citovat
Toom Vloženo 11. leden 2013 Vloženo 11. leden 2013 (editace) Tak abych teda pokračoval, nemám teď moc čas a hlavně volnou garáž... odmontoval jsem motorek stěračů, rozdělal - respektive jen ,,převodovku" kontakty tam byly dost zasraný a zanesený (ty tři jsem trošku napružil), vše jsem očistil i ukostření drátků apod.Po vrácéní zpět jsem pouze zkusil chod naprázdno bez stěračů a při zastavení se vždy zastavily a ciklovač taky fungoval. Tak až to celé dám do kupy ještě napíšu jestli je vše dobrý. 14.1.2013 - Tak dnes odzkoušeno, stěrače fungují jak mají, takže pomohlo snad to vydrží dlouuuuho. Editováno: 14. leden 2013, autor: Toom Citovat
