Publikováno Prosinec 19, 201212 r Můžu se snažit jak chci, nevěřím, že jsem tak neschopnej, ale nemohu najít nikde diskusi, kde by byl odkaz kde koupit v České republice led do zrcátek Octavie 2 (facelift). Byl jsem teď u rodiny na Slovensku a bratránek mi koupil LEDky pro osvětlení interiéru a kufru (cca. 20Euro - přední parkovačky, stropní osvětlení + kufr). Nechtěl jsem ho už otravovat s ledkama na zrcátka, aby to působilo komplexně, ale nemohu najít kde se to dá koupit :-/ Proto prosím pokud někdo ví, poraďte mi, určitě se to nebude hodit jenom mě. A když jsme u toho, led žárovku do osvětlení přihrádky bych uvítal také. Díky díky díky )
Prosinec 19, 201212 r Jestli je to to samé, jako u verze před faceliftem (což myslím, že je), tak do zrcátek pasují žárovky s paticí T10 - tedy ty samé, jako do parkovaček, jen musí být krátké, aby se vešly. Oblíbený obchod na LED je www.stualarm.cz, z mého pohledu je lepší je koupit přímo u zdroje (Čína), když vidím, za kolik je prodávají tady...
Prosinec 20, 201212 r Autor Napsal jsem tak snad odepíše Dnes jsem zkoušel rozdělat to zrcátko abych se na to podíval i podel manuálu, ale ikdyž to vytočím co nejvíc to jde, tak tam vidím prd a šroubovákem tam toho taky moc neudělám. Videonávod není, neznáte nějaký easy způsob jak to rozdělat? (zrcátko je faceliftový a v elektrice)
Prosinec 20, 201212 r Tak já u předfaceliftu prostě vzal ten barevný plast a vyškubl ho nahoru, stačilo jen natočit zrcátko, aby nepřekáželo a nebát se. A pak už je všechno krásně na dosah...
Prosinec 21, 201212 r Autor U toho faceliftu to je i podle diskuzích trošku složitější :-/ No a hlavně musím prvně sehnat ty LEDky. Ten "kolega" neodpovídá :-/
Prosinec 22, 201212 r U faceliftu potřebuješ vycvaknout zrcátko a pak buď odšroubovat kryt a nebo jednodušeji - rovnou vyměnit tu žárovku, místa tam sice moc mít nebudeš, ale jde to.
Leden 15, 201312 r Autor Tak jsem zapomněl napsat, že jsem si nakonec koupil LEDky tady. Nakonec jsem to i bezproblémů vyměnil. Jen jsem musel použít trošku větší sílu. Zrcátko jsem vycvakl, vytáhl konektor se starou žárovkou a vložil LEDku. No a zpátky jsem pak zrcátko nacvaknul. Efekt je moc pěknej ) Až bude možnost, vyfotím a ukážu. No blbec jsem si ale objednal špatný ledky do osvětlení SPZky.... Takže se mi válí na stole 2 kousky kterou mi jsou tak nějak k ničemu...
Leden 16, 201312 r Ahoj, já mám S II a nevím zda to vše taky vyměnit... Ledky se mi líbí... Jak to vypadá?
Leden 16, 201312 r Autor Určitě to vypadá líp než to škaredý žlutý světlo. No nafotil jsem to teď. Na živo to vypadá líp. Mám i v interiéru ledky, ale nejde to moc dobře vyfotit mobilem. Vypadá to fakt dobře a až tak moc to nestojí.
Leden 17, 201312 r Jo souhlasím, je to o dost hezčí Krasavice.... Upraveno Leden 17, 201312 r od martinj7
Leden 17, 201312 r Do zrcátek jdou dát jakékoliv LED, které se tam vejdou, můžou být i bez odporu - tohle jsou nedůležité žárovky, chybu sice hlásí, ale jako uživatel o ní nevíte. Vypíše se až při diagnostice a ničemu nevadí.
Červen 1, 201312 r ááááááááááá tak až tady jsme našel informaci kterou jsme hledal... závadu sice nahlásí, pravděpodobně díky CAN-BUS, ale ne jako signalizaci na palubce, ale v závadách na VAGu... tak to je caaaajk ..
Červen 12, 201312 r U světel v interieru nehlásí samozřejmě vůbec nic. Můžeš klíďo vyměnit! Venku je to horší. Bez odporu zejména u SPZ budeš mít vždy problémy. Měl jsem už spoustu Led, kde bylo na obalu ujišťováno, že nehlásí chybu do jednotky, jenže všechno je to lež. Kdo takovou má,budu vděčnej za tip!
Září 29, 201312 r Tak jsem vymenik komplet interiér a pecicka.... přední denní to je samozrejmost.... Co me ale štve je signalizace praskle zarovky po výměně osvitu reg.znacky .. jak tohke poresit diagnostikou hmmm? Ferdo??
Září 29, 201312 r Už to psal mockrát, přes úpravu hodnot v epromě. Což neuděláš ty. Jinak nenapadlo vás někoho do té RZ dát celou led lampičku originál vw? Má to homologaci a nikdo nic neřekne.
Září 29, 201312 r Což udělá kdokoli schopnej s vagem za dvě minuty .. Upraveno Září 29, 201312 r od jvees69
Září 29, 201312 r Na netu je toho hodně, ale situace je jiná. Do verze softwaru BCM jednotky: 650 nemáš šanci to VAGem nastavit. Pak(od verze software 650 a výše) je to byte 17 bit 7, ale to už jsem taky někde psal. A toto řeší jen LED u SPZky. Upraveno Září 29, 201312 r od ferda25
Říjen 22, 201311 r ferda25: kde a co konkrétně prosimtě se tedy nastavuje? software by byl, jen prosím o radu co přesně nastavit .. díky
