Tak jelikož jsem to tu nikde nenašel, zakládám tohle téma. Když startuju, ať už studený nebo teplý motor, tak pokaždé, jak otočím klíčkem a motor naskočí tak se při tom startu ozve někde od motoru houknutí. Motor naskočí a jede vše normálně. Tohle dělá asi u 9 startů z 10. Mám podezření na startér, řemen na altíku se mi nezdá, protože dle mě by pískal a delší dobu. Tohle houknutí trvá jen asi sekundu, při startu jinak ne. Mohlo by to být něco se startérem? nebo něco jiného? Dík za tipy. Jinak je to 1.9 tdi, najeto kolem 118 tis. Dík za rady
líp to rozepiš , houká akorád sova v lese:-)
ako ti to lepšie popíše??...to by musel dať zvukovú nahrávku  :dj:
Jediný co by asi houklo , tal bude volnoběžka na startéru .
  • 7 měsíců později...
Dobrý večer,
mě asi před třemi dny začalo na OII r.v. 2006, 1,9 TDI, ale jen při nastartování a hlavně to pozoruji za studena a navíc nevím jak ten zvuk přesně popsat, ale asi spíš jako zapískání než houkání...:-) Houkání mi mimochodem dělá taky, ale jen při řazení, což je prý normální...:-)) Nevíte někdo, co by tam mohlo za studena při nastartování cca. na dvě sekundy zapískat??
Díky moc
