Publikováno Únor 3, 201312 r Zdravím všechny Škodovkáře Těchto témat je plný internet už jsem jich přečetl desítky ale potřebuji se ujistit na 100% než něco koupím-dvakrát měř jednou řež Trošku rozepíšu co se dělo během 2 měsíců. Když jsem auto koupil (Octavia combi 1.9 tdi 03/2001)fungovala dálka tak na 20 metrů během roka se se to změnilo až na 20 cm.Při cestě z práce mi za jízdy začalo svítit stropní lampa ,otevřel jsem dveře a zavřel a přestalo to ,po chvíli to udělalo znovu ale svítilo i světlo ve dveřích i když jsem auto zamknul a šel třeba za hodinu k autu tak dveře svítili.Další den se toto ještě párkrát stalo a přestalo to fungovat úplně .Nefunguje světlo při otevřených dveřích ani nefunguje bzučák když nechám svítit světla, dálka nefunguje vůbec po výměně baterky a snaze klíč synchronizovat Vag píše chybu kódování .Když otevřu auto klíčem tak vnitřní světlo svítí ale dveře ani bzučák nic.komfortku mám 1J0959799AH na klíči z boku je jen Hella 0678 5FA006546 008414 434 mhz ale všude píšou že pro tuto komfortku je 433 mhz.Už jsem koupil mikrospínače ale čekam až bude tepleji,s tím klíčem nevím jaký mám teda koupit nebo jestli je chyba jinde?.Prosím poraďte za odpovědi děkuji Vláďa
Únor 5, 201312 r Je to 2,5 generace komfortu poslední modelová řada 2001. Dálkový ovladač potřebuješ s frekvencí 433. Stačila by ti prdelka (DO) klíče 6Y0 959 753 E nebo třeba komplet vystřelovací klíč 1J0 959 753N (dvoutlačítko) nebo vystřelovací 1J0 959 753 P (třitlačítko) Ta lampička a její rozsvěcení Bud mikrospínač, nebo polámaná kabeláž ve dveřích u pantů. Bzučák je spojený s informací od mikrospínače ve dveřích.
