kluvi Vloženo 9. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2019 V 16. 7. 2018 na 14:34, McMatej napsal: ...U start stop je opačný problém - dobíjí se "jen" při rekuperaci (vyšším proudem a napětím) a tím pádem mohou nastat situace, kdy se dobíjí málo. .. Sú 2 veci Start/Stop a Ynteligentné nabíjanie(rekuperácia). A niesu vždy v aute osadené oba súčasne.. Takže start/sto ešte nutne neznamená že sa rekuperuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kluvi Vloženo 11. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2019 (editace) Prinesie mi nejakú výhodu výmena EFB miesto obyčajnej v klasickom aute bez S_S, rekuperácie, Bursíkovho dobíjania a pod? Editováno: 11. Prosinec 2019, autor: kluvi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caster Vloženo 11. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2019 (editace) V 25. 9. 2019 na 12:42, rarach89 napsal: Nemam byl to myslím článek v časopise o autech. Battery import se specializuje na baterie přes 15 let, přes 10 maj e-shop a prodejny, přes 5 let dělaj dokonce pro zákazníky výměny v autě, stánky na veletrzích, atd.. Nevím jaká jiná firma by tomu víc rozuměla. Nepřeceňoval bych je. Říkali mi, že mnou vybraná baterie není do auta a že se tam nevejde. Chyba, vešla se tam a dodnes spolehlivě funguje. Doporučil bych amtoleje.cz, mají tam mj. týpka, co o bateriích natáčí videa na youtube. Editováno: 11. Prosinec 2019, autor: Caster Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alex.333 Vloženo 14. Květen 2020 Sdílet Vloženo 14. Květen 2020 Nedá mi to a musím se ozvat. První blábol, který mě točí a pořád se zde opakuje je, že baterie s větší kapacitou se nestihne dobít. Proboha! Při startu se odebere stejné množství energie jak z malé, tak z velké baterky. Alternátor tedy VŽDY dotlačí STEJNÉ množství energie a to za STEJNOU dobu. Naopak platí, že pokud se nejedná o trakční baterii (a to se v tomto případě opravdu nejedná), tak běžným akumulátorům velmi vadí větší % vybití. Při stejném odebraném množství energie je tak ve výhodě větší baterie, protože to % je logicky menší. Vítěz testu Banner. Možná ano, ale z hlediska dlouhodobé spolehlivosti mám s Bannerem zlé zkušenosti ve dvou služebních vozech (různá kapacita a různé roky výroby). Tohle mi dokonce potrdil jeden regionální prodejce autodílů, který je před časem kvůli vysokému % reklamací přestal prodávat. Jiné značky Vartu/Bosch, Exide a ještě nějaké noname si v nabídce nechal. Doporučoval mi Exide, ale proti Vartě taky nic neměl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
depešmod Vloženo 12. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2020 Mam octaviu combi 2 1.6 tdci CR 77kw ,r.v.2011 tuto bateriu tam mam, hladal som datum vyroby, neviem či dobre vidim ze 2011 čiže od vyroby asi", otazka chcel som ju dobiť ale vobec ju nedobijalo, start stop system mi este nikdy akoby nefungoval, na panely mi ukaze ked zastavim na krizovatke taky kruh preskrtnuty ,taka značka, neviem čo to je, je potrebne ju meniť ked este startuje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
depešmod Vloženo 3. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2020 ahojte, idem meniť bateriu, je niečo čo treba po vymene robiť? mam napr. snimač tlaku v pneu. dakujem za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 3. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2020 Nastavit hodiny, nastavit koncove pozice oken, ujet par metru aby zhasla kontrolka posilovace volantu (tim zmizi i chyba z diagnostiky). 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
depešmod Vloženo 4. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2020 vymenene a vsetko vporiadku, hlasky zhasli okna som nastavil, startuje na jedničku a uz aj start stop robilo , ajked to budem vypinať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Grooverider Vloženo 4. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2020 U originálních původních autobaterií bývá datum výroby (08/11 - 8.týden roku 2011) vyražen na Mínusovém pólu, pokud se nepletu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zacik Vloženo 23. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2020 ahoj, aku najvacsiu bateriu viem dat do svojej OII FL (2009) 2.0TDI PD? Momentalne tam mam 6 rocnu Vartu Silver Dynamic 77Ah 780A ktora ma dlzku 278mm. Potom je variant s dlzkou 315mm a 353mm. Na prvy pohlad vyzera ze ta 315mm verzia tam vojde (o 3,5cm dlhsia), ma s tym niekto skusenosti? dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rarach89 Vloženo 23. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2020 Vejde se max 77Ah s rozměrem 278x175x190. Nejlepší poměr cena/kvalita je https://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-premium/autobaterie-exide-premium-77ah--760a--12v--ea770/ . V současný době nebrat Vartu a Bosch, jedou ze stejný linky a kvalita šla dost dolu. Případně pak https://www.battery-import.cz/power-bull-pro/autobaterie-banner-power-bull-professional-p77-40--77ah--12v-pro-p77--40-technologie-ca-ca/ . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 23. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2020 A pokial chcem aby vosla bateria do toho koberca, aku najvacsiu tam dam? Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 17. Duben 2021 Sdílet Vloženo 17. Duben 2021 Takže nevie nikto??? 61ah je max do toho koberca? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 17. Duben 2021 Sdílet Vloženo 17. Duben 2021 čo chceš počuť ? je koberec na 44 61 a 72ku kúp si akú chceš a k nej adekvátny koberec alebo plasty ako boli predtým a môžeš dávať čo chceš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobo Vloženo 17. Duben 2021 Sdílet Vloženo 17. Duben 2021 mam rok bez koberce a krytu a vse v pohode .-)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 18. Duben 2021 Sdílet Vloženo 18. Duben 2021 Je potrebne kodovat pri prechode z 61 na 77? Mam 2011 a v centrálnej elektrike takú možnosť už nemám, na passate 2009 to bolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 18. Duben 2021 Sdílet Vloženo 18. Duben 2021 nikdy sa nič na týchto starinách nekodovalo , možno tak greenline a AGM baterka start stop Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dfga Vloženo 18. Duben 2021 Sdílet Vloženo 18. Duben 2021 Ďakujem ti za odpoveď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaSur Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Ahoj, chcem poradiť akú batériu do OII 125kw RS momentálne tam je asi pôvodná od výrobcu 2011r. - 61Ah 540A chcel by som 85Ah 800A ale má až 31,5cm dĺžku tak neviem či sa mi tam vojde. Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rarach89 Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Max tam lze nacpat https://www.autodily-pema.cz/autobaterie-exide-premium-12v-77ah-760a-ea770 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaSur Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Ďakujem, a tá značka je v pohode? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rarach89 Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Exide je nejlepší poměr cena/kvalita. Případně https://www.autodily-pema.cz/autobaterie-banner-power-bull-professional-12v-77ah-680a-p77-40-2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosmicboy Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Také jsem teď hodně o bateriích přečetl, protože už ta stará měla své za sebou. Nakonec to vyhrála EXIDE EL700. Podle všech diskuzí, článků a názorů není důležité se hnát za co nejvyššími ampéry, jsou zde i jiná kritéria. I přes to, že nemám v autě start/stop, tak jsem zvolil EFB. Jedná se vlastně o vylepšenou běžnou baterii, která se dává buď do základních start/stopů (bez rekuperace brzdné energie) a nebo se doporučují právě do aut s větší výbavou (v mém případě i Webasto). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaSur Vloženo 23. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2021 Tak objednal som exide aj do Octavia 77Ah aj do Cordoba 61Ah Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 2. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2021 Tak se také přidám se svými zkušenostmi s baterií. OII výroba 2005, první majitel. První origo baterie vydržela sedm let a dva měsíce. Druhá, Škoda ekonomy osm let a devět měsíců, nyní opět Škoda ekonomy. Baterie 72 Ah, motor 2,0 TDI. Jezdím spíš krátké trasy do třiceti km. V rodině ještě dvě Fabie, opět přibližně stejné zkušenosti. První origo baterie vydrží něco mezi sedmi až osmi lety, poté dávám vždy Škoda baterie. Někdy Ekonomy, jindy originální díl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
