Hunterkyjov Vloženo 12. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2013 zdravím bude stacit do o2 1.6 fsi autobaterie Banner Running Bull 12V 60Ah 640A puvodne akuma 60ah 480A Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 12. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2013 Ok, díky za rady, měřil jsem u odemčeného auta po cca 5 minutách. Garáž mám a zamykám ale stejně to nepomáhá. To čidlo na otevřenou kapotu, kdepak ho najdu? J. Mikrospínač přední kapoty je přímo na zámku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkadj Vloženo 17. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2013 Já tam mám nyní po 6,5 letech - 77Ah Varta Silver - a mega spokojenost - takhle mi moje bývalá Akuma 61Ah nikdy dobře nestartovala! Přesto že jsem garážoval - cca po dvou letech když jem jednu jedinou noc musel mít v mrazech -15C venku - málem jsem s ní už nenastartoval. 77Ah - od Varty Silver - je asi to největší co tam dostaneš - a kastlik ješte v pohodě zavřeš - odzkoušeno LIVE ...víc už se tam opravdu asi nevejde A s tou vyšší = lepší capacitou je to opravdu tak! ... pokud vám přibudou spotřebiče - a jako třeba moje žravá navigace COLUMBUS s oblokem videa ...pak volte rozhodně větší kalibr baterky - je to od 61Ah - k 77Ah - jen o 500Kč více ... a pokud vydrží zase další 6let - pak je to zanedbatelný" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaker80 Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 Zdravím místní borce. Mám dotaz včera po výměně autobaterie vše funkční. Ale dnes jsem si všiml při tankování, že na Maxidotu se mi ukazuje dojezd 580km, přitom natankováno do plné. Je to normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 Nebude to tim, ze po odpojeni baterie se ti vymazala pamet a tim i napocitany dlouhodoby prumer spotreby ktery se pro dojezd pouziva? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaker80 Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 To mě taky napadlo, jen jsem si to chtěl ověřit. Tzn po nějaké době se to zase srovná? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 Ano srovná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 4. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2013 Ve starší okte jsem měnil loni původní Vartu 61 po 12ti letech, a to ještě točila,jen v mrazech už jsem měl strach.minuly týden v O2 odešla původní Akuma po 8. Letech. Pořídil jsem Vartu Silver tak snad mně čeká dalších 12 let provozu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 4. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2013 U staršího auta už nevydrží tolik jako u novýho z výroby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 5. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 5. Prosinec 2013 Mně akuma odešla taky po 8,5 letech kdy se najednou nepohnul startér. Teď zkouším nějakou bezúdržbovou Batterie No.1, vypadala celkem dobře a byla levná, tak jsem zvědavý, kolik vydrží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
warsmash Vloženo 7. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2013 (editace) Zdravím, já osobně používám v Octavii II 1.6 MPi, 75kW ( 2007/12, předface ) Elegance + LPG, autobaterii Varta Black Dynamics 53 Ah a 470A, ale zdá se mi to asi málo, už jí mám 3 roky, napětí drží kolem 12,5 V a starty jsou celkem v pohodě, ale poslední dobou cca půl roku mi občas po ubrání plynu pohasnou světla, je to zlomek vteřiny, ale stejně. Tak jestli je to baterii a nebo ne ? Nebo by měla být v takové motorizaci silnější ? " Nevím kde jsem vzal 45 Ah, ale je to 53 Ah a 470A " Prosím o názory a doporučení. Děkuji Editováno: 8. Prosinec 2013, autor: warsmash Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hunterkyjov Vloženo 8. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2013 ta je dost slabá ta tam určite nemá byt chtělo by to nějakou 60Ah Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 8. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2013 To, že při ubrání plynu (při volnoběhu) pohasínají světla není "problém" baterie, ale alternátoru. Do jisté míry je to ale normální. Při nižších otáčkách má alternátor malý výkon a pokud jsou zapnuté i další spotřebiče, nestačí alternátor při nízkých otáčkách pokrýt spotřebu, sníží se napětí a to se projeví pohasnutím světel. Takže by to mělo být v pořádku, preventivně zkontrolovat dobíjení (ale když pohasínají světla, tak by mělo být napětí dostatečné, větší snad nebude) případně externě dobít baterku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
warsmash Vloženo 8. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2013 Já jsem přemýšlel, že bych dal tuto baterii : Varta Silver Dynamic 63 Ah, 12V, D15, 610A. Cca - 1800,- Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sharky487 Vloženo 23. Únor 2014 Sdílet Vloženo 23. Únor 2014 Zdravím, dostala se mi do rukou 5 let stará baterka 61Ah z Fabie 1.9TDI PD 74kW. Byla tam z výroby, má najeto 300tis km, ale naprostou většinu dlouhé jízdy po dálnici (Praha - Brno). Ten diesel startovala i v -5°C do poslední chvíle bez problémů. Chtěl bych se zeptat, jestli touto 61Ah můžu nahradit současnou 44Ah baterku stejného stáří (a polovičního nájezdu km), kterou mám také z výroby v Octávce (1.6 MPi)? Jestli nemůže vyšší kapacita něčemu vadit? Pozoruji při delším stání, že když jdu pro něco do auta, tak zhasíná vnitřní osvětlení po pár vteřinách. Jezdím taky převážně dlouhé trasy (150km+). Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 24. Únor 2014 Sdílet Vloženo 24. Únor 2014 Nicemu to vadit nebude, ale proc tam proboha chces cpat 5 let starou baterku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 24. Únor 2014 Sdílet Vloženo 24. Únor 2014 Vadit by neměla, zejména když jezdíš delší trasy - pěkně ji dobiješ a déle vydrží. Ale má již dost za sebou a tak možná i v tom benzínu už moc dlouho nevydrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PJAY Vloženo 20. Březen 2014 Sdílet Vloženo 20. Březen 2014 Pro informaci, já používám na 2.0 TDI PD 8V 103 kw baterii : VARTA, blue dynamic 74Ah,680A a naprostá spokojenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fundy Vloženo 28. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2014 Pridávam info - dnes som do svojej 1,9TDi PD 77kW dal po 5.r. Bosch Silver S5 12V/77Ah 780A (80,10.-EURO). Alteraníva bola Varta Silver Dynamic 12V/77Ah 780Ah, no vybral som si Bosch-ku, tak uvidíme! Inak rozmerovo no problém - zmestí sa v pohode! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JohnyBA Vloženo 29. Říjen 2014 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2014 BOSH = VARTA :-) Rovnaka vyrobna linka, rovnaka bateria, iba iny obal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka.king Vloženo 31. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2014 (editace) Zdravím, tak dnes ráno jsem již nenastartoval, přitom vůz v garáži (O2 1.9TDI MR2005). Jak již jsem psal dříve, mám tam 4 roky starou baterii Varta Silver Dynamic 63Ah, 610A. dal jsem to na nabíječku (obyčejná) a za cca 45 min netekl žádný proud a auto nastartovalo, přitom před 2 dny když bylo -15 tak bylo auto 2 noci venku a v pohodě potom nastartovalo. Na baterii je při volnoběhu a zapnutých světlech a topení 13,8 V. Mám se podívat po nové baterii nebo by to mohlo být i něčím jiným (nabíječkou, alternátorem...). Pokud bych kupoval novou, někde jsem tu četl, že se tam vejde až 77Ah, mám ještě ten plastový kryt, tak si nejsem opravdu jistý, jestli ji tam dám, máte jí tam někdo? A dá se někde na Vartě zjistit datum výroby a ne jenom prodeje? Obvykle jezdím denně 2 x 40 km, ale teď přes vánoce to byly jen krátké cesty např. 4 x 10 km. Díkes. Editováno: 31. Prosinec 2014, autor: jirka.king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 31. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2014 Ty krátký jízdy jí dávají zabrat a záleží kolik měla před nima ale to krátký nabíjení něčemu napovídá. To dobíjení měřím přímo na altíku. Posledně se mi sesypala Bannerka po 3,5letech. Nabitá do hodiny na 12,8 a za 2hod už měla jen 12,3 (vyndaná z auta). Nejsem zastáncem že čím větší tím lepší. Nemám v utě nic extra a z výroby byla 61AH, teď mám 62AH a ta Bannerka byla 74AH. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 31. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2014 Mam taky plastovy obal baterie a baterii VARTA Silver Dynamic 77 Ah, 12 V, 780 A, E44. Kupoval jsem ji v dubnu 2013 za 2170,-. Je fakt, ze ta kapacita asi k nicemu neni, ale cena byla prijatelna a startovaci proud skvely. Starty i v zime naprosto v pohode. Za me muzu doporucit. (I kdyz dlouhodobou zkusenost nemam, rok a pul moc neni...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.sv Vloženo 25. leden 2015 Sdílet Vloženo 25. leden 2015 Zdravim, mam dotaz. Ma cenu davat 85Ah baterii do O2 1.9Tdi, r.v. 2009. V soucasnosti tam mam 70Ah. Ma plnou vybavu az na xenony, el. Ovladana okna, stresni okno a vyhr. zadni sedadla... Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 25. leden 2015 Sdílet Vloženo 25. leden 2015 Plnou asi nemá nikdo Já jezdím bez problémů s téměř tím samým co dává a doporučuje výrobce z fabriky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
