Aha takže stačí vyměnit vyměnit stírací lištu za originální, nebo radši i rameno vyměnit? A s tou hřídelí by teda neměl být problém?
Ne neměl. Zkusil bych nejdřív vyměnit jen lištu a uvidíš.
a není to rameno přidřené? zkus ho promazat v tom kloubu - aby mělo větší přítlak
Díky za rady zkusím to teda promazat, popř. vyměnit za originální a dám vědět.
MastermanCZ> tak jak to dopadlo? :-)
Taky mi nestira stred zadniho okna na F1hatch a zadna rada nepomaha.
Neříkej,žes dal original a nestírá.
Dneska jsem namontoval original sterac na zadek a musim potvrdit co uz bylo receno, funguje bezvadne.
  • 6 let později...
Zdravím řeším takový problém se zadním stěračem. Měnil jsem motorek protože byl zrezlý a dlouhou dobu nefunkční hlavně popraskaný a teklo do auta přes něj :D nějaka dobrá duše před x lety sundala zadní stěrač a dala tam jenom nějakou krytku misto něho. Tak jsem koupil nový s plánem že tam bude sedět když to je na fabii i na krátkou verzi ale opak byl pravdou na konci stěrač hrozně odstává a nedrží po pár setření normálně sjede mimo sklo a i krytka na ostrik nejde docvaknout. Tak jsem koupil další s řadou v autokelly že to je na 100% on sice odstává trochu méně ale furt to není ono a furt nedrží tak jak by měl. Kolik druhů ramen se stěračem je aby mi stěrač nejezdil mimo sklo držel a neodstaval ?
Předem děkuji za radu
Jedná se o fabii 1.4 mpi 50 kw rok uvedení do provozu 5/2000 krátká verze
Nedávno jsem se motorkem taky zabýval, navštívil jsem vrakáč. Žádná krátká F1 kolem tebe nestojí k odměření? Od včerejška jsem na berlích tak neposloužím.
Mě délka sedí jenom odstává to rameno od okna až budu u auta vyfotím. A je takový na volno že při stírání se posouvá dolů
Rozdíl je mezi kombi a krátkou. Jinak by neměl být problém. Na krátkou verzi byly nějaký náhrady a nutno dokoupit koleno na vodu. Jinak nic. Takže těžko říct co jsi to vlastně koupil, resp. co ti to prodali...
BTW máš ho pořádně nasazený a dotažený? Jak motorek tak ramínko?
Motorek jsem kupoval https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detail-zbozi/motor-steracu/skv-germany/19skv007/457789 a stěrač https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detail-zbozi/rameno-sterace-cisteni-skel/oyodo/95b9031-oyo/12104758 akorát že bohužel u tohodle nejde ani krytka zacvaknutím přes tu trysku na ostrik pak jsem koupil v autokelly https://www.autokelly.cz/Product/40-16-882/8377801 ten sedí trochu lépe ale ani tak to není úplně ono. Zkusím ještě vyndat motorek úplně a dát ho zpět jestli něco někde nedrhlo a nedal jsem to špatne. Matička na utažení nebyla nějaká speciální ne ?
  • 5 týdnů později...
V 3. 12. 2005 na 18:36, Maverick napsal:
Ja mam na Fabii Combi zadni sterac z Octavie II Combi a je to v pohode. Vypada to dobre a stira bez problemu.
Prosim, ake je objednacie cislo pre ...zadni sterac z Octavie II Combi... + nejake ine komponenty (kritka, samotny stierac....)
Velmi pekne dakujem
