Pekny den,
nemate niekto tabulky s predpisanymi vymenami ku fabii 2, 1.2 HTP 51 kW? Mam najazdene len 20 tis, auto ma ale uz 4 roky a tak by som potreboval zistit, co vsetko treba nechat vymenit.
Dakujem
Nepise se to v servisce ?
V serviske mam len ze moj interval je 15 tisic olej,30 kontrola, ja ale potrebujem vediet, co vsetko pri tej kontrole kontrolovat a menit
určite to tam nie je???..lebo mám doma knižku z FI a tam je všetko popísané...
inak po 4 rokoch sú sviečky a každé 2 roky brzdovka
Asi tak , extra jsem se sel kouknout do auta ;)
Mam pred sebou tu knizku, este raz som ju celu prelistoval a proste to tam nemam :( Nejake filtre, remene menit netreba?
jozzi:ty to tam tiež nemáš??
gepi:
olejový pri každej výmene oleja..
palivový výmenný interval nemá..záleží od teba
vzduchový pri 60tkm...ak ho vymeníš teraz po 4 rokoch,bude len dobre
prachový pri 30tkm...nie je špatné ho vymeniť raz do roka
sviečky pri 60tkm alebo 4 roky
remeň máš len klinový a ten sa mení len v prípade potreby
brzdovka každé 2 roky..
v rozvodoch máš reťaz (bezúdržbová)
ostatný veci (brzdy,manžety,dorazy tlmičov atd) sa menia podla potreby
Dakujem za radu
Libero , prave ze mam , a vid8m zes byl ryhlejsi , htel jsem to vyfotit :D
žeby rozdiel v serviskách v CZ a SK???  :kol-32:   :kol-97:
tomu ťažko uverím....
ještě chladící kapalina by se měla co 3 roky vyměňovat, ale na to dneska každej se.e
asi tak...  :kol-32:
Co 3 roky? Originální škodovácká se mění po pěti letech, ne?
3 alebo 5...je to jedno,aj tak to nikto nemení,ako písal vormen :(
Já bych tu výměnu chladící kapaliny viděl na těch 5 let. Nebo 4 roky s dobrým pocitem.
Upraveno od Richiis
co jsem to tak zkoumal kdysi, tak ty 2-3 roky byl interval výměny u kapaliny G11, u G12 se psalo všude 5 let a u té Škodovácké G12++ je myslím i na lahvi napsáno po pěti letech
Mám láhev G12++ mám doma a je tam napsáno 5 let.
už není napsané jak často se doporučuje měnit olej u motoru 1,2 htp 51kw?
15 000 km nebo 1 rok je klasický interval výměny u tohoto motoru
G12++ je tam napsáno 5 let - ale to je trvanlivost v uzavřeném originálním obalu, nikoliv životnost v motoru ?
The Doctor. - Pokud chceš aby motor vrunkal déle a spolehlivě, zkrať interval výměny oleje s filtrem na 10 tkm ..
podle mě je to životnosti v motoru, v uzavřené flašce by to mohlo vydržet i déle
je to ako píše Honza  :kol-47: ..
žiadna životnosť v motore ako tu spomína HjM :(
Upraveno od libero
mimochodem, jaký olej je doporučen pro vůz Fábia II 1,2HTP 51kw? A případně, kde ho nejvýhodněji sehnat? :)
