Duben 25, 200718 r taky vše dávám do origo pásky a spoje letuji,žádné rychlospojky.Jinak toto auto se dá vcelku jednoduše zabezpečit a to tak,že pokud nepoužijou odtah tak neodjedou Tak to jsme stejná krevní skupina.. Jen škoda,že jsi tak zdaleka..
Červen 1, 200916 r Zdravim vsetkych OII-karov.Chcel by som si spravit tajny vypinač,čo a ako vypinat mam vybrane a jasne ,ale neviem si rady kde umiestnit ten tajny vypinač aby som nemusel vela rozoberať.Ak mate niekto par typov uvitam ich.Alebo ako to mate vymyslene vy ostatny.Mozte poslat aj na SZ aby to bolo diskternejsie.Dik za kazdy tip.
Červenec 8, 200916 r Autor Zkusim ozivit, protoze jsem se timto zase zacal zabyvat z duvodu pojistky Proto se ptam moudrych > Pojistka c.1 10A (Diagnostická zásuvka, řídicí jednotka motoru, elektrické palivové čerpadlo) prerusim nekde pod palubovkou. Motor toci nejde nastartovat. Je to jednoduche a blbe, ale zkurvim tim neco? Co se deje kdyz tocim motor bez teto pojistky ? Po zapnuti je motor zase OK? Chyby neresim... chci to pouzivat minimalne. Jeste si zahravam s jednou myslenkou a to udelat vypinac baterie. Auto bych pak musel zamknout-odemknout klicem, ale to nevadi. Je to k autu hodne krute ? pujde to vubec ? Po nastartovani se vse da dohromady samo jak jsem si vycetl...
Červenec 9, 200916 r No samo sa všetko dohromady nedá. Napríklad minimálne bude treba naučiť okná otvárať a zatvárať. Ďalej asi bude svieitiť kontrolka posilňovača. To sa ale spraví rozjazdom auta samo. Nehovoriac o nastavení hodín, vyresetovania počítača atď. No a jedna dôležitá vec. Ak máš alarm tak zabudni na odpájanie baterky.
Leden 22, 201114 r Sakra chlapy píšu to už po X-tý! Řešte tyto témata po SZ. Fórum je volně přístupné!
Březen 28, 201114 r tady ti poraděj... týpek je docela v klidu a umý... www.carsecurity.cz info@carsecurity.cz
Duben 14, 201114 r zdravím,mě to dělal kluk kousek od MB a je to super.Koukněte na www.cermakmotors.cz je ochotnej a šikovnej
Duben 19, 201114 r Panove, nevite o nekom schopnem kdo udela bezproblemove tlacitko v Kralovehradeckem kraji? Do Tesina to je daleko Je to predpokladam ten Český Těšín u Polska? Diky za info
Květen 12, 20169 r Ahojte potrebujem vyriesit superb II. Viete niekto pomoct? Som z SK aj zaplati za navod. Expert skusme sa nejako dohodnut. Dakujem
