Publikováno Duben 26, 201312 r Dílenské učební pomůcky k motoru 1.6 TDI CR 77 kW:http://www.uloz.to/xVtgjkw/ssp-442-motor-1-6-tdi-cr-pdfhttp://www.uloz.to/xFqTQQX/vznetove-motory-1-2-1-6-2-0-cr-tdi-pdfVýkon (kW při 1/min): 77/4400Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min): 250/1500-2500
Srpen 24, 201312 r Tož jak teda jede, dá se to? Já jsem s tímto motorem nejel, předváděčku měli pořád někde pryč. V porovnání s TSI 77kW? Samozřejmě krouťák, spíš bych chtěl názor na reálný rozdíl výkonu na silnici. Všichni kluci z prodejny nezávisle na sobě říkali, že to jede plus mínus stejně a že by si nepřiplatili za TDI. Přitom jsem ještě váhal, tak mně mohli uvrtat do dražšího auta..
Květen 16, 201411 r To zprevodovani je udelane opravdu hodne dobre, takze ta absence 6° me osobne vubec nevadi
Květen 24, 201411 r presne tak, vsichni vycitaji 1,6 tdi, ze neni 6ti kvalt, ale to zprevodovani je proste dokonale
Květen 29, 201411 r Zdravím, 6-ku by ten motor nedal, nemá na to výkon. Známej má O2 4x4 1,6 TDi a je to shnile jak prase s 15-kama. Mám na rapidu 17-ky a se šestkou by se člověk nařadil. Její absence mi z prvu také vadila, pak jsem si zvykl. Spotřeba super, nejsem závodník ale také jsem zkoušel na dálnici 190 na tempomat ve 4 lidech spotřeba 6,5, celkem slušné.
Květen 29, 201411 r asi nevíš, kolik váží Rapid... Važí +/- jako Fabia... Upraveno Květen 29, 201411 r od Rypicong
Květen 29, 201411 r Autor Zdravím, 6-ku by ten motor nedal, nemá na to výkon. Známej má O2 4x4 1,6 TDi a je to shnile jak prase s 15-kama. Mám na rapidu 17-ky a se šestkou by se člověk nařadil. Její absence mi z prvu také vadila, pak jsem si zvykl. Spotřeba super, nejsem závodník ale také jsem zkoušel na dálnici 190 na tempomat ve 4 lidech spotřeba 6,5, celkem slušné. Ale jdi ty brepto, třeba OII 1.6 TDI CR 77 kW má sedmikvalt DSG... Záleží to přece na zpřevodování.
Květen 29, 201411 r No a nebo má brepto 6-ku manuál. Upraveno Květen 29, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek.
Květen 29, 201411 r 1. necituj, je to zakázané 2. tak už víš, že na tuhle váhu a s dobrým zpřevodováním je 1.6TDI 77kW plně dostatečná pro 6°
Červen 1, 201411 r Kolik to točí na 5-ku při 130 km/h ?? Díky za odpověď me to toci pri 130 km/h nejakych 2300-2400ot/min.
Červen 9, 201411 r Zdravím ja by som potreboval poradit u rapida spaceback tdi cr 77kw pri zapnutej klíme na prvom prevodovom stupni pri nízkych otáčkach(rozbehy) a zatáčaní volantom som započul také divné rezonančné zvuky pri istom uhle natočenia,robí to len s klímu,bez nej som tie zvuky nepočul,chcem sa spýtať či je to normálne auto nové nabehané 3000km cca, nemáte s tym niekdo niaku skúsenost? Vdaka
Červenec 29, 201411 r Ahoj, chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi motory 1.6TDI o výkonech 66kw a 77kw u Rapida?
Červenec 29, 201411 r Autor Hm, to by mě také zajímalo. Letmým pohledem do Etky se ničím mechanickým neliší. Mají jen jiná čísla ŘJ motoru.
Červenec 29, 201411 r V několika Škodovkách mi tvrdili, že je pouze rozdíl v nastavení jednotky, ale spojovalo všechny to, že to řikali nejistě..... Takže nevim nevim, jestli jedinný rozdíl budou bubny vzadu.
Červenec 29, 201411 r Fajn a kde je možnost dozvědět se víc nebo jestli se tu na foru vyskytuje někdo zasvěcený? :-)
Červenec 30, 201411 r V několika Škodovkách mi tvrdili, že je pouze rozdíl v nastavení jednotky a dobre hovorili
Červenec 31, 201411 r Niekde tu je test 1.6 tdi 66 KW a písali tam ze vsetko je rovnake akurat v RJ je to upravene na 66kw.
