Ahoj kluci, je tu někdo z okolí Brna potřeboval bych do columbus nové mapy.
Samozřejmě za peníz
V 12. 12. 2017 na 16:33, she4lock napsal:
V15 West
Andora, Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Gibraltar, Řecko, Velká Británie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko *, Portugalsko, San Marino, Švédsko, Španělsko, Česká Republika *, Maďarsko, Vatikán
* částečně
Slovensko v tom neni??
V 12. 12. 2017 na 14:57, ondys napsal:
Mám stáhnutou tuhle verzi map. A moc dobře nechápu jak provézt update..je možné provézt update pomoci SD karty !? Nebo ty verze map co jsou stáhnuté je potřeba vypálit na DVD a SD karta slouží pro zápis ID !?
Buď:
a) vypálíš na dvouvrstvé DVD pomalou rychlostí a nahraješ to celé z DVD
b) přes program maptools si to převedeš do verze, kterou nahraješ část na SD kartu a část vypálíš jako bootovací CD. Některé zlé jazyky SD kartu nedoporučují, že se může navi celá bricknout
Někdo Brno a okolí kdo by aktualizoval mapy a případně za kolik? Díky za odpověď
Pro ty co jsou ze všech různých názorů zmatení jako já :)
Postup na PC
Po pořádném pročtení fora a hledání na zahraničních jsem pochopil postup.
Pro to aby jsem to mohl nahrát pomocí SD je třeba zmíněny maps tools verze 2.02. https://workupload.com/file/mtXyAXM
V tom programu jsem nahrál verzi map V15, kterou jsem stáhnul z uloz.to.
Nechal jsem to Buildnout kde mě to vygenerovalo několik souboru.
  1. MAPS (složka)
  2. MAPSDVD (složka)
  3. test.mp3 (soubor)
  4. sd_to_hdd_fw.iso (soubor)
  5. help.html (soubor)
První tři vložíl na SD kartu(format FAT32)
Čtvrtý soubor sd_to_hdd_fw.iso jsem vypálil na DVD, zminuje se i CD. Zmíněným programem ImgBurn na rychlost 1x
Postup v auťě
Po zapnutí radia (bez klíčku v zapalování) jsem vložíl SD kartu a přehral vložné mp3(pro ověření načtení karty)
Poté 20s držel tlačítko Setup+Mikrofon+Eject  poté vložil vypálené DVD . Po nějáké chvíli načetlo bootování dvd a hledaní image na SD.
Asi 2x se radio resetovalo a načetlo do stavu update 31%, kde jsem  čekal cca 30min (doba nejspíš záleží na rychlosti SD) a resetovalo se znova. Poté již DVD vyjelo a update proběhl v pořádku. Po ověření jsem po zapnutí podržel několik  vteřin tlačítko Setup, kde jsem zobrazil info map verze.
I když bylo vše v pohodě tak jsem přesto zkoušel ještě DVD(dvou vrstvé) rychlost vypalování 1x a mechanika se nějakou dobu snažila s DVD poprat ale nakonec chyba. Nevím jestli to není tím že je to dvouvrstvé DVD.
Toto je moje zkušenost z pohledu amatéra, proto se předem omlouvám zda jsem něco popsal co není tak úplná pravda.
Upraveno od Aldous
před 36 minutami, gery napsal:
Já jsem z Brna, ale zkus to jak jsem to popsal..kdyby něco tak ti s tím zkusím pomoct.
jak zjistím jakou mám verzi map? Díky
Děkuji za pomoc, o víkendu to zkusím dát do kupy.
V 27. 1. 2018 na 11:36, stenly napsal:
to by som chcel vediet aj ja ...
Chcem sa opitat ci moj columbus je MIB1 alebo MIB2. Je to C14 ked som aktualizoval firmware na najnovsi tak to tak ukazalo ale neviem aky to je MIB. Mam stiahnute mapy aj na MIB tam je MIB1 a MIB2 je tam aj Slovensko a Chorvatsko. Mam stiahnute aj mapy V15 8515 ale tam nevidim Slovensko. Poradi mi niekto? Mam SUPERB 2 - 2014. Dakujem za pomoc
Nepleť hrušky z jablkama.Mib jednotky jsou až u Superbu III
před 7 minutami, cosby napsal:
dik to mi staci ja som v tom novacik tak sa pitam :-)
a co este ta aktualizacia map V15 west europe 8515, je tam to slovensko alebo nie? vie niekto? a ak chcem aj chorvatsko co mam stiahnut. cital som ze 2 rozdielne mapy europe nieje dobre nahravat do radia alebo skor ze sa nesmie dik za odpovede :-)
stáhni si East je tam obojí.Dvě mapy nenahraješ,pouze jednu
před 12 minutami, cosby napsal:
dakujem ti pekne za rychle odpovede :-) ale este som sa nedozvedel ci vo west mapach je to slovensko :-) podla obrazka by tam malo byt ale niekde citam ze tam nieje dik :-)
Zkus si to vygooglit v hlavě to asi nikdo nenosí a na netu to určitě je
Stačí?
před 16 minutami, cuk napsal:
Stačí?
dik staci
Upraveno od drobec12
Nebo to vyzkoušej, to je nejjednodušší ;)
před 20 minutami, cuk napsal:
tak som myslel ze tu napise niekto co uz ma V15 west europe :-)
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek - pravidla fora to nedovolují.
V columbusu mám mapy západní evropy.Chci jet na dovolenou do Bulharska.Mapa Srbska ,Rumunska ani Bulharska tam nejsou.Tyto mapy jsou ve východní verzi.
Kdybych koupil východní verzi na DVD bude mi funfgovat navigace jen při vložení DVD do mechaniky bez toho abych je nahrával do columbusu? nerad bych přišel o mapy západu které tam mám.Jestli to někdo víte děkuji za radu
Ano, navi se tě zeptá jestli dvd použít nebo nahrát do navi.
Pod čím(jakým názvem) vyhledávat mapy? hledám na uložto ale nemůžu se dohledat :(
