Publikováno Květen 11, 201312 r Pri stlaceni spojkoveho pedala pocujem take kliknutie, ako zvuk zapnutia spinaca, neviete cim to moze byt? Kvalita materialov alebo niejaka vada?
Květen 11, 201312 r Přesunuto.Může třeba cvakat spojkový spínač. Upraveno Květen 11, 201312 r od Pawouk
Říjen 7, 201312 r nejsi paranoidní...mě to taky lupne když pouštím spojku...dobře je to slyšet s otevřeným okýnkem třeba když jedeš kolem zdi nebo svodidel.... nevím co to je, dělá to občas a jen když to pustím prudčeji...nějak to neřeším, nicméně jsem se nad tím před časem taky pozastavil
Říjen 7, 201312 r huraa, tak nejsem sam. diky za info. no je to divny ze to dela. u funglovky, bych teda neocekaval, ze se clovek bude citi jakoby ridil zebrinak, kdy pri zarazeni to bude lupat a klepat. technik mi rikal, ze na te leve strane je ulozena spojka, takze dle meho sleskeho rozumu to jsou nejaky silentbloky, protoze se ten zvuk mirne podoba, jak kdyz jsem mel na starym aute v prdeli prave silentbloky napredku, kdyz to pri plne vytocenem rejdu lupalo. asi to tedy neni nic dulezityho, takze na to prozatim kaslu.
Říjen 7, 201312 r mně to dělá taky a dělala to i funglovka Ibiza ST s HTP motorem, tohle neřeším. to bude nějaký mlácení hadic nebo svazku nebo tak, je to tupej zvuk, žádný kovový cinkání.
Říjen 8, 201312 r Dělá mi to taky, též funglovka a přesně, jde to jakoby zlevé spodní části. Začalo to ale asi při 500km nájezdu, teď mám 1900km a dělá to už běžně. Čím rychleji spojku pustíte a "nejhůř" z velkýho záběru tím mi to lupne hlasitěji. Hlavně to dělá u rychlostí 2, 3 a 4 a pouze pokud řadím nahoru. Při vyšlápnutí spojky a podřazení mi to jaksi nedělá nebo to není skoro slyšet. No tak heuréka, nejsem sám (nic proti ). Ono je to celé u mě jaksi divné, při sešlápnutí to dělá ale dělá mi to někdy zvuky i při vrácení pedálu když zapadá rychlost. Nevím ale asi to řešit zatím nebudu, pokud se to nezhorší.
Říjen 9, 201312 r a dela vam to ten zvuk i kdyz jedete v nizsich rychlostech po nejakych nerovnostech nebo jen kdyz radite?
Říjen 9, 201312 r já to slyším jen když řadím a poslední dobou se mi zdá, že jen zřídka, ale na Ibize to dělalo i na hrbolech.
Říjen 9, 201312 r ok, diky vormene. u mne se to obcas ozyva ikdyz jedu pres nejakou rozbitou cestu. jindy to je zase naprosto neslysitelny, tak nevim. asi to ted nema smysl resit...
Říjen 9, 201312 r stastikp to popsal nahoře dost přesně...mám to úplně stejně, čím rychlej a nejhůř pustíte tím je to silnější ale neřeším to jelikož to evidentně není kusová chyba ...
Říjen 9, 201312 r ja bych akorat chtel vedet, co to je. predchozi auto se stejnym projevem jsem na zvadaku a zaspodu hejbal vsim moznym a nic...
Listopad 9, 201311 r tak pánové mně to dělá čím dál vice , tedy cvaknuti spojky při akceleraci , a nebo při puštní spojky po zařezení a pokud muho říci tak se ten to zvuk z dalšími km zesiluje už to nekdo mněl v servisu ? a jak dopadl mně odbyly že to dělaji i nové auta co maji jako testovačky !!
Listopad 9, 201311 r vikyviky: to cvaknuti pri prudsim pusteni spojky jsem mel taky ale to potom prestalo...dnes jsem se snazil aby mi to cvaklo a nic....bud se to osoupalo nebo se to promenilo v to nam zname klepaníčko Vsichn is eobjednejte do servisu tony.m viz sz
Listopad 10, 201311 r Mám 3,7tis najeto a mám momentálně dva zvukové projevy. Pořád zvuk zleva zepředu od spojky (někdy to dělá, někdy ne tak ve 3/4 případů ano, třeba včera 7°C a za 15km ani jednou, předchozí den zase pořád i po zahřátí motoru) a další je zezadu zleva směrem od kufru nebo od zadních sedaček a to pouze při přejezdu příčných nerovností/děr. Někde mi prostě něco bouchá za zádama, dutý zvuk jakoby nadskakoval plast/kov a o něco bouchal ? To začalo asi u 2tis, spojka se projevuje od cca 500km. Jinak zatím "pohoda". Pěknou neděli z Brna.
Listopad 10, 201311 r to zezadu nemuze rachtit víko kufru?Zkontroluj si ty plastovy dorazy na bocích (ne víka ale auta) na kazdy strane by to mel byt takovy schudek, pokud neni tak to povol a o zoubek zvedni Upraveno Listopad 11, 201311 r od rogerer
Listopad 18, 201311 r Tak jsem se konečně objednal do servisu, v pondělí se na to kouknou. Prý se s tim ještě nesetkali, ale jinou odpověď jsem ani nečekal. U mě ten zvuk nebo co to je pořád vychází nejvíce při řazení, tak uvidíme jestli na něco přijdou.
Listopad 18, 201311 r nie je to nič divného,že sa s tým ešte nestretli...s problémami,ktoré sa v RAPIDE začínajú objavovať sa len oboznamujú...čím viac tých istých prejavov zaznamenajú,tak ŠA zareaguje vydaním nejakého TPI
Listopad 23, 201311 r cvaknutí něčeho při prudkým puštění spojky mi zmizelo s příchodem klepání...ale zase se objevilo po výměně silentbloku převodovky a vyřešení problému klepání...tak si vyberte ale řekl bych že to cvaknutí je víceméně normálnější jev než klepání a při velmi šetrném pouštění spojky to slyšet není Upraveno Listopad 23, 201311 r od rogerer
Leden 24, 201411 r Mám najeto 1700km a cvaká mě to taky. V podstatě podstatě to takhle cvaká od koupě, ale dokud jsem si tohle nepřečetl tak mě to nijak nevzrušovalo. Nejvíce je to slyšet když stojím na místě a rychle mačkám spojku nebo při prudším rozjezdu. Při pomalém pouštění nic slyšet není. Každopádně to asi nedělá žádný spínač, protože když je motor vypnutý tak nic slyšet není.
Březen 2, 201411 r Dneska jsem ještě zjistil, že k tomu cvakání, když je auto zahřátý tak při sešlápnuté spojce je klid, ale jak jí pustím tak něco na volnoběh jemně šolichá. Jde to slyšet jenom fakt když je ticho a když se na to člověk zaměří, ale změna zvuku tam je. Při nájezdu 4000km mě to dost zaráží :-( že by hned ložisko nebo nějaká vůle? nebo dělá to ještě někomu? či je to normální? Chápu, že se připojí převodovka, ale zajímavý je, že ten zvuk to někdy dělá a někdy.
Březen 4, 201411 r Nejspiše to cvaknuti při pouštění spojky dělaji "přižiny" ve spojce , nejspiše jsou volnějí uložené a nebo tam daly slabší pružiny , jsem zvědavý jak dloho vydrží spojka Zatím najezd 15640Km a cvakaní pokračuje Upraveno Březen 4, 201411 r od vikyviky
Březen 5, 201411 r Nedalo mě to a zajel jsem s tím do servisu. Cvakání je normální, je to daný konstrukcí spojky, dělá to nějaká pružina když spojka dosedá. Dělají to i předváděčky a u někoho je to prostě hlasitější a u někoho tišší. Otázka je co to vydrží, ale prej zatím žádná reklamace u nich s tím spojená nebyla :-)
Březen 14, 201411 r K tomu lupání zezadu - již jsem si párkrát všiml (nejdřív jsem myslel, že je to náhoda, ale občas se to opakuje), že mi při průjezdu pravotočivou zatáčkou jakoby lupne zezadu zleva. Někdo to tu zmínil, neřešil to také někdo další?
